sis farları kısa farlar
onurh89
13 Kas 2017
Merhaba arkadaşlar sisler ve kısalar aynı aynda yanıyor mu?dün gördüğüm bir clioda adamın tüm farları alttan yukarıya yanar haldeydi.açıkcası daha önce hiç bakmamıştım.dün baktığımda kısaları açtığımda sisler sönüyor.acaba bir ayarı mı var yoksa olması gereken mi bu? teşekkürler.
İSMAİL 54
25 Ara 2015
sisler ve kısalar hatta uzunlarla sisler aynı anda yanar. gündüz letleri ile aynı anda hiçbiri yanmaz. sizinki nasıl oldu anlamadım.
tanseler
3 Tem 2015
Simdi pek vermek istemiyorum bu tavsiyeyi ama bilgi olarak aklinizda kalsin. Sislerinizi litfen gerekmedikce kullanmayiniz. Diger yandan sisler acikken parklari actiginizda sisler sonuyorsa ilk olarak arka sis sonra on sis siralamasi ile acin olmaz ise tam tersini yapin. Yine olmaz ise bilgisayardan acilmasi gerekir. Servis veya clip cihazi olan bi ozel servis yapar ama bunu ddt4all ile kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun icin de obd cihazina ihtiyaciniz var.
onurh89
13 Kas 2017
Öncelikle cevaplarınız için teşekkürler.açıkcası geçen gün bir clio gördüm düğün salonu gibiydi araba ışıl ışıl.o an aklıma geldi benimde daha önce dikkat etmemiştim.aracım clio gt line 2015 model.gündüz ledi yok aracımda.genelde auto fonksiyonu kullanıyorum farlar için.arka sis yanıyor.ama ön sisileri yakmak için ayrı bir işlem mi yapmam gerekiyor.?auto fonksiyondan çıkıp kolu sıfıra getirdiğimde sisler açılıyor.1 kademe döndürdüğümde sönüyolar.acaba kolu dışa doğu çemek ya da itmek mi gerek?
İSMAİL 54
25 Ara 2015
Öncelikle cevaplarınız için teşekkürler.açıkcası geçen gün bir clio gördüm düğün salonu gibiydi araba ışıl ışıl.o an aklıma geldi benimde daha önce dikkat etmemiştim.aracım clio gt line 2015 model.gündüz ledi yok aracımda.genelde auto fonksiyonu kullanıyorum farlar için.arka sis yanıyor.ama ön sisileri yakmak için ayrı bir işlem mi yapmam gerekiyor.?auto fonksiyondan çıkıp kolu sıfıra getirdiğimde sisler açılıyor.1 kademe döndürdüğümde sönüyolar.acaba kolu dışa doğu çemek ya da itmek mi gerek?[/QUOTE şimdi kardeşim bizim kolsdan farklı mı sizinki bilmiyorum. bizde şöyl. kolun en ucunda hareketli kısım var . orda otomatik olan kısım var. otomatikte sensör devrede. gündüz kendiliğinden sisler açık karanlıkra kısalar yanar ledler söner. biz uzun için kolu ileri iteriz. sisler içinse en uçtan içeriye doğru ikinci hareketli kısım var. yaylı öne doğro çevirirsin ön sisler yanar yerine gelir, arkaya çevirirsin arka sis yanar yerine gelir. bunun için en azından parkların yanıyor olması lazım. kapalı ise sisler yanmaz. sırası yoktur. ister sadece arkaları yak ister önleri yak. arkadaşın gereksis sis yakmayın uyarısına sonuna kadar katılıyorum.
onurh89
13 Kas 2017
hocam o döndürüp bıraktığımız hareketli kısım sanki bende tek dönüş yapıyor gibi kaldı aklımda hep arka sisileri yakıyor.aksam eve gittiğimde arabaya bakacağım tekrardan sağolasın bilgilerndirmen için.
onurh89
13 Kas 2017
aracımın en alt kısmında sağ ve solda olan led ışıklar far kolu sıfır konumunda yanmaktayken başka bir konuma getirildiğinde sönmektedirler.ya bu farlar sis farı değil ben yanlış biliyorum ve araçta sis farı yok.yada başka bir şey söz konusu yardımınzı rica ederim.
onurh89
13 Kas 2017
hocam uçtan içeriye doğru olan hareketli kısım arkaya dönmüyor tek bir dönüş var oda sadece arkayı yakıyor.
onlyciihan
24 Eyl 2018
onlar sis farı değil normal cliolarda ön panjurda olan gündüz farlarını gt modelinde tamponun alt köşelerine yerleştirmişler sis farının olması gereken yerde gündüz ledleri olduğu için siz onları sis farı gibi algılamışsınız ama basit bir modül yardımı ile gecede ihtiyaç duyulan zamanlarda yanması sağlanabilir ama aslen gündüzz farı olduğu için gerçek bir sis farı kadar ışık şiddeti vermeyebilir
İSMAİL 54
25 Ara 2015
evet kardeşim seninkiler sis değil gündüz farı.onlarda parkları yaktığında söner. arkadaş bilgilendirme yapmış söylediklerine aynen katılıyorum. bizde yani 1.5 dci icon benimki hem gündüz farı var hemde ayriyeten sis var. sisler led değil yuvarlak şekilde.
