Stop lambası problemi
Ognemir
6 Tem 2016
Merhaba,
Geçen hafta 1.2 ıcon aracımı teslim aldım.Birkaç gün önce stop lambalarının montajında bir problem olduğunu gördüm.Bu tarz bir sorun ile karşılaşıp servise başvuran var mı?
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
alfa-xxx
F1 Bölüm Sorumlusu,
18 Eki 2010
Stopların bence problemli değil,zaten videoda açılı çekerken yani oval kısmı oval hareketle çekerken aynı hizada görünüyor. 1mm daha aynı hiza istersen bagaj kapağının altındaki takozlardan ayarlayabilirsin gerçi şu an iyi gibi ama.Çamurlukta gösterdiğin kısımda normal.Çamurluğun kapı hizasından dışarıda olması gerek ki rüzgar sesi gelmesin çünkü o kısımda fitil yok.
Sen donanimhaber de bu konudan bahsetmişsin sanırım ,aracın 130km ye kadar sessiz olduğunu yazmışsın ,rüzgar yol sesi almadığını yanlışmıyım :)
Bence hatalı kısımlar ön kapı üstü piano black kısım ,ve arka sağ kapı altının dışarıda olması.Arka kapıyı serviste ayarla halledersin , ön kapı üst kısmı için ise ne yapılır servise danış ??
Ognemir
6 Tem 2016
Sol çamurluktaki normal ise, sağ çamurluk hatalı.Çünkü sağ çamulukta o çıkıntı yok.Tam nizami.Bagaj kapağı bildiğin açık gibi duruyor.Bunun nesi normal !! İlk farketmem de zaten bagaj açık zannettiğimde oldu.
alfa-xxx
F1 Bölüm Sorumlusu,
18 Eki 2010
0.26sn de videoda seninki gibi.Seninkinde arkadan bakınca sağ sıfır gibi ,solu biraz daha ayarlasan olur.tam arkadan biraz uzaktan çekseydin daha net anlaşılırdı stop hizaları.Bagaj takozundan ayarlanıyor sen bile rahat yapabilirsin.Çamurluğuda söylersin sol kapıya hizalasınlar oda vidalı ayarlarlar.Kalite kotrol işini iyi yapmamış ispanya fabrikası zayıf demek ki :) meg 4 ve kadjar ispanya fabrikasında üretiliyor.Diğer meg 4 sahipleride bu kısımların resimlerini paylaşırsa durum netleşir.
Bence sorunlu kısımlar sol ön kapı üstü piano black kısım ve sağ arka kapı altı.
En iyisi servise git ,şikayetlerini kayıt ettirerek form açtır .Kayıt açtırmadan servise bırakma.Şikayetlerini madde madde yazdır ileride elinde belge olur.
Ognemir
6 Tem 2016
Takozlardan olacağını sanmıyorum.Çünkü bagaj kapağında çok az bir fark var, asıl sorun stoplar dışarı taşmış durumda.Bagaj kapağı sacı ile sıfır değil.
Az önce servise götürdüm. Sıkıntıları tek tek yazdırdım. Bakalım sonuç nasıl olacak..
130km ye kadar çok az ses gelmiyor demiştim, doğrudur hala sözümün arkasındayım :)
Ognemir
6 Tem 2016
Aracımı az önce servisten teslim aldım.
1- Stoplar olması gerektiği gibi ayarlanmış.
2- Sol ön çamurluktaki sorunlar kabul edilebilir seviyeye gelmiş.
3- Sol ön kapı sütunu piano black kısım kabul edilebilir seviyeye gelmiş.
4- Sağ arka kapı için usta fitil biraz eskisin gel düzeltelim dedi .. Düzeltilebilir bir sorun olduğu için çok ta üstelemek istemedim.Zaten açılmış servis kaydım var.İleride düzeltiririm.
Bu tarz sorunları fark eden arkadaşlar gidip serviste düzelttirebilirsiniz.
renaultfan11
11 Şub 2016
Evet bende de ufaktan bu stop çıkıntısı var. Gidip düzeltilebiliyorsa gayet güzel. Aracı almayı düşünenlerin için söylüyorum, araçtaki olumlu yanlar o kadar fazla ki bu tarz sorunlar insanı çok üzmüyor. Megane 3 kullanam bir tanıdığım araca binince bunun megane olduğuna emin misin dedi. Araç herşeyiyle iyileşmiş gerçekten :eyv
Ognemir
6 Tem 2016
Bu tarz sorunlar malzeme kalitesinden ziyade aracın yeni oluşu ve montajı yapan mekanikerlerin bu konuda daha tam olgunlaşmamış olmasından dolayı..Özellikle stop lambasının şekli beni üzmüştü ama serviste tam olması gerektiği gibi simetrik bir şekilde ayarlandı.Sizde de varsa gidip düzelttirebilirsiniz.
İlginç bir şekilde aracı servise bıraktığım bayideki GT LİNE ve Icon modellere baktım onlarda da sorun vardı.Ancak dışarda yüklemesi yapılan 2 tane daha Megane vardı onların stopları sorunsuzdu.Üretim bandından ilk çıkanlarda sorun var sanırım. Benim araç ta nisan çıkışlı
selim_ugur
Selim Uğur ŞAHİNTÜRK,
11 Ara 2013
Dün bende renault bayisine gittim, GT LİNE ve Icon modellere baktım onlarda da sizin dediğiniz aynı sorun vardı. bu benım fikrim tabi, başkaları farklı düşünebilir, renault araçlarını tam test etmeden piyasaya sürüyor ve aracın eksiklerini satın alan müşterilerin şikayetlerine gore gidermeye calışıyor, piyasaya yeni cıkmış bir aracı en az 2 yıl gectıkten sonra alınmalı bence, dertleri sıkıntıları bitmiyor cünkü...
