Yedek Su deposundaki Su Seviyesinin Yükselmesi
mert_er7
7 Tem 2012
Merhabalar,
Aracım renault 19 1.6 8v enjeksiyonlu model. Arabalarla hobi amaçlı ilgilendiğimden biraz anlarım ama hem daha araca yabancı oldugumdan hemde başıma gelmedıgınden anlayamadıgım bir sorunum var.
Yedek su deposunu aracın havasını alarak dolduruyorum ve kapıyorum depoyu. Bir gun sonra arac soguk ıken tekrar acarak max çizgisinin üzerinde kalan suyu tekrar tahlıye ederek max. cızgısıne sabıtlıyorum. Bir gunluk kullanım sonrasında sabah sogukken tekrar baktıgımda su sevıyesı yıne max. cızgısının uzerıne cıkmış oluyor. bu dongu boyle gıttı 2 gundur.
Sorunum bu su sevıyesı eskı araclarımda oynamazdı. Sıcak soguk farkı tamam ama sıcakken genleşen su sevıyesının soguyunca normale donmesı gerekmezmı.
Bu arada aracımla uzun yola gıdıyorum ve hıcbır cekış kaybı, yağ&su karışması gibi hiçbir sorunum yok. Termostat,fan müşürü,devirdaim hepside daha yeni. Hararet çizgisinde hiçbir sorun gormuyorum uzun yolda tam ortada şehir içinde ise 90derece cıvarında.
Sizde bu bir sorun mu benım korkum sankı su sevıyesı arttıkca bir yerlerde hava yapıp suyumu ıtıyor ama hararettede oynama sorun gormuyorum.
Yardımcı olacak fıkır verecek tum arkadaslara sımdıden tesekkurler
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Yedek su deposunun kapağı yüksek basınç da havayı ve suyu tahliye eder kapak arızalı yada yan sanayi ise ( yan sanayi de kapak içindeki yay sert olup daha yüksek basınç da açabiliyor ) görevini yerine getirmiyor olabilir.
Ben önce kapağı degisirdim.
mert_er7
7 Tem 2012
Merhaba oncelıkle yorum ıcın tesekkurler. Bende aynı mantıkla dusunup orjınal renault kapak ıle degıstırdım ama malesef sonuc aynı. Hortumlarda sızdırma olmadan hava almasına neden olabılecek bır durum olusabılırmı sızce
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Evet hortum ek yerlerinde paslanma varsa buralardan hava alma yapar . Birde size zahmet su borularını el ile sıkınca içinde hafif çıtırtı sesi geliyor mu ? Antifriz kullanılmayan araçlarda su boruları da pas ile kaplana biliyor
mert_er7
7 Tem 2012
Boruların içi temiz kontrol ettim ama hava alma vidası olan ana boruda yüzeysel çatlaklar gördüm siparişle geldi. Bakalım hafta sonu onu kendim değiştirip durumu gözlemliyeceğim. Yardımınız için cok tesekkurler işe yararsa haberdar ederim :)
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Rica ederim faydası olur inşallah
mert_er7
7 Tem 2012
Malesef hortum değiştirmede işe yaramadı. Araçda hiçbir sorun hissetmeme karşılık su artmaya devam edıyor :)
[/URL][/IMG]
