Megane 1 - 3. Stop led çakarı uygulaması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ÇAĞRI
ÇAĞRI
12 May 2012
Merhaba sevgili RFC ailesi uzun süredir konu açmıyordum aracımıza yine ufak tefek ek özellikler katmaya devam ediyoruz.
3. Stop Lambası Led çakarı uygulamasının amacı, arkadan gelen sürücülerin, bizim aracımızı durdurmaya başladığımızı daha iyi fark etmelerini sağlamak. Özellikle kırmızı ışıkta dururken olanca hızıyla gelmeye devam edenlere karşıda iyi oluyor. Bunun içinde röle kullanıyoruz ben Elo nun 201.021.001 (12V) kodlu Led Çakarı Rölesini kullandım.
Girişi, gelişmeyi Elo nun sitesinden alıntılayım hazıra konmak gibi olacak ama olsun :)
Seyir halindeki bir aracın ani yavaşlaması veya durması halinde sıkça kazalar yaşanmaktadır. Arkadan gelen aracın sürücüsü, önündeki aracın yavaşladığını / durma eylemine geçtiğini ne kadar erken algılarsa, kaza riski o oranda azalmış olur. ELO LED Çakarı Rölesi, yanan stop lambalarını daha fark edilebilir kılmak amacı ile üretilmektedir.
Bu ürün, aracın 3. stop lambasını sürecek şekilde monte edildiğinde; her frene basıldığında önce 3. stop lambası hızlıca birkaç defa yanıp söner. Daha sonra seçilen opsiyona göre devamlı yanmaya veya yavaş yanıp sönmenin ardından sürekli yanmaya geçer.
Hızlı ve ardından gelen yavaş yanıp sönmenin sayısını / süresini kullanıcı kendi beğenisine göre 3 farklı seçenekten birine göre ayarlayabilir. Bunun için ürünün şeffaf kapağı çıkarıldığında ortaya çıkan köprü kullanılmalıdır.
Mevcut siyah köprünün çıkarılması (kullanılmaması) halinde ledler, 10 defa hızlı yanıp söner ve devamında sürekli yanar. Köprünün 1 ve 2 numaralı pinlere takılması halinde ledler sürekli yanmaya geçmeden önce hızlı, sonra yavaş şekilde yanıp söner. Bu seçenekte hızlı yanma sayısı 4, yavaş yanma sayısı 6'dır. Belirtildiği üzere, ledler 6 yavaş çakmanın ardından sürekli yanmaya geçer. Köprünün 2 ve 3 numaralı pinlere takılması durumunda ise 6 kez hızlı yanıp sönme, 10 kez yavaş yanıp sönme gerçekleşecek ve devamında sürekli yanma gerçekleşecektir.
5 terminale sahip bu rölenin sadece 3 terminali kullanılmaktadır. Montajı ve bağlantıları son derece kolaydır.
Bağlantılar:
30 numaralı terminal sigorta üzerinden stop lambaların pozitif ( + ) ucuna
31 numaralı terminal akü negatif ( - ) kutbuna veya en yakın şaseye
87 numaralı terminal çıkış olup, 3. Stop LED lambanın (+) pozitif ucuna
15 numaralı terminal boş
85 numaralı terminal boş
ELO LED Çakarı Rölesi, sürekli enerji altında kalmaya uygundur, neme, vibrasyona ve olumsuz tüm dış etkenlere karşı korumalı olarak tasarlanmıştır.
Bu rölenin bağlantısı çok basit ancak hattı çekmek uğraştırıcı, benim izlediğim noktadan yaparsanız arka koltuğu ve halısının küçük bir kısmını ayrıca arka pandizotu sökmeniz gerekiyor. Oto elektrikçilerin yaptığı gibi hızlı olsun derseniz direkt bagaja pandizottan kablo çekebilirsiniz. Ben aracın orjinal kablo hattını takip etme taraftarıyım.
İlk adım olarak 3. Stop Lambamızı lede çeviriyoruz. Bende daha önceden ayak aydınlatması için aldığım ledlerden vardı onu kullandım. Kenarlarını sıcak silikon ile sabitledim. 3. Stop lambasının + kutbundan 87 numaralı terminale hat çekmemiz gerekiyor. - kutbu ledin - kutbuna olduğu yerde bağlanabilir.
th_981644434_IMG_3535_122_99lo.webpth_981663564_IMG_3536_122_409lo.webpth_981687757_IMG_3537_122_799lo.webp
th_981705453_IMG_3538_122_752lo.webpth_981723916_IMG_3539_122_104lo.webpth_981742735_IMG_3540_122_506lo.webp
th_981765232_IMG_3541_122_223lo.webpth_981783149_IMG_3543_122_86lo.webpth_981801837_IMG_3544_122_559lo.webp
Sistemi araca takmadan önce test ediyoruz.
https://www.youtube.com/watch?v=ETLweZ0T_fk&feature=youtu.be
3. Stop Led den 87 nolu terminale çekmemiz gereken + hat.
Bagajın sağ arka tarafında 172 nolu soket içindeki kahverengi olan kablo 30 nolu terminale araya sigorta konarak bağlanıyor.MF yazan şase ise 31 nolu terminale bağlanıyor.
Bu kadar basit.
Mutlu hafta sonları dilerim.:eyv
    2.6 KB · Görüntüleme: 2
    2.4 KB · Görüntüleme: 2
    1.8 KB · Görüntüleme: 2
    4.2 KB · Görüntüleme: 2
    2.2 KB · Görüntüleme: 2
Üstad eline ve beynine sağlık. Ben de iki yıldır böyle bir düzenek kullanıyorum. Nasıl yaptığım bile unuttum. Akımı Fren müşürüne giden lambadan aldım. Elonun iki adet rölesini kullandım, biri ani fren ikaz diğeri de mini röle. İkisini de sigorta kutusuna yerleştirdim. Aslında tek röle de yeterdi. 4 kademe hassasiyet ayar var. Vakit olursa videoda yüklerim.
Kendisinden yaralandığım uygulamayı yapan arkadaşın projeyi ayrıntılı anlatım sitesi: Ozyurek.org
Paylaşımınız için teşekkürler.Güzel bir çalışma.
Changeover rölede mantıklı aslında. Ani Fren İkaz rölesinide bağladım ancak ne olur ne olmaz kontaktan hat çekeyim dedim diğer tüm bağlantıları tamam, sadece kontak bağlantısı kaldı. Birde bunları kutuya koydum, bagaj tarafında yapacağım eklemelerde röle ve sigortaları bu kutuda tutacağım. Üstünede renault amblemi koydum mu tamamdır :)
Özellikle hatırlatayım, bağlantılar sağlam olsun arada kontrol edin. Benim soketlerden biri çıkmış farketmemişim, bir süre fren lambaları yanmadan dolaşmışım.
Led çakarlar bana itici geliyor.
Fren müşürüne bir anahtar ekleyip fren lambalarını istediğim zaman yakabilme düşüncem var. İnsan gibi yol istemeden aracımın arkasına yapışanları :mad: görünce düğmeye basıp frenleri yakacağım ve arkadakileri hoplatacağım. Bu arada gaza basıp arayı açacağım.:))
eline sağlık
f1 ferrari mödülü ile yapmıştım ben..
ledlerin önüne direnç koymadıysan koy, yoksa ledlerden bazıları yanar...benimkiler yandıydı...
o resimleri nereden buldun...o klavuzu yükleyebilir misin buraya ustad
hehe Bu fikir iyiymiş.
eline sağlık
Ledlerin önünde kendi direnci var o konuda işçilikten kurtuldum.:)
Visu dan buldum ama ingilizcesi yok megane 1 lerde. Rusça var. O da iş görüyor. Soket isimleri, kablo renkleri, kalınlıkları, sigortalar elektrikle ilgili herşey var ama bilmeyene karışık gelebilir.
https://drive.google.com/open?id=0BwOqZ3enjoLNRWI5TXhoV1pqLWc
tşk ettim...bu kabloyu direk arka lambanın + sından çeksen olmuyor muydu üstad. ben öyle yapmıştım..
bi de korna rolesi taktırdıydım , usta direk kornadan çekti kablosuz
