Toros tekleme YARDIMMMMMM
Omer.hulisi
18 Kas 2016
Hayırlı günler . 97 model 110 bin kmde orj torosum var . Yakıtı olsun gidişi olsun harikaydı . Taki 1 kere bilmeden pis gaz aldım . Araç normal seyrinde giderken boğazına bişey takılmış gibi tekliyor . Kenarı çekiyorum stop ediyor. Şu aralar iyice sık yapmaya başladı. Geç marş da alıyor. Sebebini henüz bulamadım . Konyada sağlam ustaya götürüyorum tam sanayiye giriyorum ara sıra bu sıkıntıyı yapan araba sanayide tık yok . Yakıt arttı. Benzinde de yapıyor. Sıcak soğuk hiç fark etmiyor . Tek yapmadığı yer 100 suratın üstüne çıktığımda. Bazen 2 gün 3 gün hiç yapmaz bazen geçsin diye kenar çeker dakikalarca ayağım gazda beklerim Allah rızası için yardım edin kafayı yemek üzereyim . Yaptığım bakımları anlatıyım
- Filtreler yağ bakımı motor antifirizi platin meksefe bujiler buji kabloları şamandıra bütün Parçaların orjinallerini aldım tek ateşleme bobini kaldı sanırım onada güveniyorum neden ? Araç sürekli yapmıyor . Yaptığında gaz yemiyor boşa alıyurum stop ediyor bazen çalışıyor bazen çalışmıyor çalıştığında ise rolantide gaz sürekli kesiyor sanki kesiciye girermiş gibi gaza basıncada ya stop ediyor yada gaz seke seke yiyor yüksek devirde sekmiyor . Bu arada Konyadaki en iyi gaz ayarcısına ayarı yaptırmıştım . Bir kerede motoru wd40 ile temizleyip kaputu açıp iki saat kurumasını bekledim yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Benzinde de yapıyorsa bakacağın yerleri sıralayayım.
1- Bujiler ve Buji kablosu ( Çalışırken tek tek kabloları çek ( dibinden tutma kablodan tut yoksa çarpılırsın ) çektiğin kabloya motor tepki vermezse o buji veya kablosu sorunludur )
2- Avans ayarı ( Motor çalışırken distribütör ü motora bağlanan yerinden hafifçe gevşet sağa sola yavaşça çevir rolanti nerede düzgünse orada sabitle. )
3- Sübap ayarı ( Bunu yapman için sente çakın olması gerekli nasıl yapılacağına dair internette videolar mevcut )
4- Eğer ilk çalıştırmada tekliyor sonra düzeliyorsa üst kapak contası yanıktır. Yanma odasına hafiften su karışıyor buji rutubetleniyor ateşleme meydana gelmiyor ve motor tekliyordur. Termostatınız kaçlık bu arada ?
Karbüratörün kapış pompasına yakıttan kaynaklı pislik geliyor olabilir !
