Hiz regulatorunu kontrol ettirin arzasu
Emrebostanci
15 Ocak 2017
Arkadaslar lutfen yardimci olurmusunuz hiz regulatorunu + hiz limatorunu kontrol ettirin yaziyor devreye girmiyor neden olmus olabilir acaba cok canimi skiyor basina gelen varsa soyliye bilirmi aracim 2013 clio 4 75bg joy paket sporttourer
Geçmiş olsun sigorta atmış olabilir aydınlatma lambalarından biri patlak olabilir diye düşünüyorum. İç aydınlatma sigortası attığında otomatik far arızası vermişti aracım sizin sorununuz da benzer olabilir.
Aracimin ic aydinlatmaya veya herhangi bir isinginda atma mevcut degil sigottalarinda hepsi saglam ama hala sorun vermeye devam ediyor sorunu bulamiyorum
Geçmiş olsun.Düğme ve ya düğmenin bağlantı soketi,kablolar ile sıkıntı olabileceği gibi,aracınız manuel ise debriyaj pedal süvici-fren süvici, otomatik ise fren süvici ve ya hız arttırma ,set tuşları ile airbag zembereği kaynaklı olabilir(Düğme iletimsizliği yüzünden sistem direksiyon tuşlarında sıkıntıyı algılayabilme özelliğine sahipse.Aksi halde devreye alabilir ancak kumanda ve set yapamazsınız.).
aracım manuel el frenın ordaki tuşa bastığımda sorunu ekranda yazıyor düğmede soru yok ama devreye girmiyor kontrol ettirin diyor bilgisayara baglayincada açık devre kısa devre falan hataları veriyor sorunu anlıyamadık
Tüm hız sabitleyici devresinin (kablo ve soket bağlantıları) kontrol edilmesi lazım.El freninin oradaki düğmeden başlayarak.
Yetkili Servisler muhtemelen sıkıntıyı biliyorlardır.Sıkıntı olmasa bile aracınızın konu ile ilgili olan dijital bilgisini resetletin.
bir beyinciye sordum dediğiniz gibi debriyaj siviçi fren siviçi olabilir komple hız sabitleyici tesisatını kontrol etmek gerekir demiş
Merhaba Aynı sorun devam aynı şekilde aracımda da var , siz onarım yaptınızmı ? maliyet ile alakalı bir bilgi verirmisiniz.
Selamlar aynı sorun bende de var, izmirde kime gidebiliriz bu konuda? Teşekkürler
