Laguna 1 direksiyon arızası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ozgurk
ozgurk
23 Ocak 2017
1999 RXT 2.0 16V 140 BG laguna aracımda direksiyon sertleşiyor ve servis yazısı çıkıyor ilk başlangıcı 1km yol gittikten sonra çıkıyordu servis yazısı kontağı açıp kapatınca kayboluyor direksiyon yumuşak fakat 1km gidince tekrar aynı olay oluyor sesli uyarıda sistem arızası reno servisine gidin diyor bu olay birkaç gün böyle devam etti şimdi kontağı çevirir çevirmez bu arıza yapıyor ve serv lambası yanıyor acil yardım
Hidrolik yagı yada pompasında sıkıntı olabılır
Merhabalar bu arıza bende de uzun zamandır var. Dün yine bilgisayara bağlayıp sildirdim direksiyon normale döndü. Fakat 1 gün sonra yine yandı. Bilgisayarda sensörlerden gelen dengesiz sinyallerden bahsediyordu. Direksiyon beynin ve devrelerini bulabilirsem temizlemeyi düşünüyorum. İnşallah çözülür
Yinede sorunu çözen bir arkadaş olurda paylaşımda çok sevinirim
Çözüm bulabildiniz mi acaba, bu sorun biçok lagunada var artık bu araçları en iyi atatürk oto sanayideki çıkmacılar tanıyor. (hergün bir tane parçalıyorlar). onun haricinde direksiyon beynini bilen, servo direksiyon olduğunu bilen yok.
Ustalar çözümü servis ışığının ampulünü söküp, konuşan bilgisayarıda susturarak çözüm bulmaya çalışıyorlar. oysaki çözüm bu olmamalı :asabi
değerli arkadaşlar ön yolcu koltuğunun altında elektronik iki adet kart var bunlar bir tanesi direksiyonun belli bir hızdan sonra sertleşmesini kontrol ediyor diğeri ise parlak lambaları konuşan bilgisayar için tespit ediyor. buranın arabanın altında olmasa ıslak ayaklardan nem kapması sonucu soketleri nemden yeşeriyor ve ve direksiyon sapıtıyor.
ikinci olarak ise bu araba da birlerinin iddia ettiği gibi servo direksiyon falan yok.... sadece belli bir hızdan sonra direksiyon pompası basınc hattını paypas eden bir selenoid valften ibaret basit bir sistem var buda arabaya o hzdan sonra 2 beygir güçü geri veriyor işte egzost manifaltunun orada bu sistemin bir soketi var burası da kötü temastan dolayı direksiyonuzu sertte bırakıyor
size tavsiyem buralara baktırın. bu araba hakında fikri olayan insanlara arabanızı kurcalatmayın iyi günler.
mrb
direksiyon başınç müşürü değil de mi bu...gerçi onun oksitlenmesi etkilemiyo..
hangi soket , ismini biliyor musun
soketin ismini bilmiyorum ama takip ederek bulabilirsiniz.. direksiyon pompası basınç müşürü diyorsanız hayır bu o değil.. siz ilk önce koltuğun altına bakın daha sonra sokete bakarsınız.. iyi günler
mrb
ön travesin içinde yada üstünde olabilir (benim aracın içindeydi)parmak gibi siyah bir soket var , o soket gevşemiş yada açılmış olabilir. aynı sorun benimde başıma geldi .soket gevşemiş direksiyon çok sertleşiyordu,arıza lambası hemen yanıyordu.soketi aradan aldım kabloları direk bağladım şu anda 10 numara hiç sıkıntı yok ,umarım faydalı olmuşumdur.allaha emanet olunuz.
Rotbalans ayari yaptir düzelecek
