Renault 19 rne alize araçtaki sorunlar
Baki seyfi
14 Şub 2017
Selamın aleykum arkadaşlar arabamı alalı daha 2 gün oldu ufak defek sorunları var çok fazla can sıkıyor bu problemleri şöyle sıralayım;
1- Aracim sogukken lpg de rolantisi çok düşüyor sürekli stop ediyor fakat benzinde boyle bir sıkıntı yok
2- Aracım yokuşta kalkarken gaza yüklenildiğinde patlama yapıyor
3- Kalorifer 1-2-3 kademelerde çalışmıyor sadece son kademede çalışıyor oda ılık üflüyor
4- Aracımda klima var fakat çalışmıyor kalorifer ile bir bağlantısı var mi bilmiyorum
5- Otomatik cam indiriyor fakat zor kalkıyor
6- Gösterge panelinin bir kısmının ışıkları yanmıyor.
Bu problemlere yardımcı olabilirmisiniz en azından bildiğiniz pratik çözümleri varmıdır şimdiden çok teşekkür ederim
malesef bu problemlerin hepsi için ustaya gitmek gerekiyori. rölanti için lpg ciye, patlama için motorcuya buji ve kabloları ile alakalı olabilir, kalorifer için elektrikçiye. rezistans veya anahtar problemli olabilir, klima kaloriferle alakalı değil ayrıca onu da klima ile ilgilenen bir elektrikçiye kaloriferle birlikte baktırılabilir, aynı zamanda gösterge ışıklarına da bakar. cam içinde yine elektrikçi veya benlik değil derse kaportacı muhtemelen motoru değişecek, motor ısındığı halde kalorifer ılık üflüyorsa o ayrıca problem peteği falan tıkalı olabilir. baya bi uğraşmak ve vakit harcamak gerekiyor. ayrıca bunlar hep masraf. ve de iyi ustalar bulmak lazım yoksa hiç bir sorun adam gibi cözülmediği halde uğraştığınız ve harcadığınız zaman size kar kalır. satan şahıs hiç mi bakmamış bu araya bu kadar sorun nasıl birkmiş. beneim şahsi fikrim böyle bir adamdan 2. el araç kesinlikle satın almam. masrafını düşse bile almam. başka bilinmeyen neleri çıkar kim bilir. hiç bakmamış arabaya. allah size kolaylık versin.
@Baki seyfi alırken bu sorunları bilerek mi aldınız? İstanbul Anadolu yakasında iseniz usta tavsiye ederim. Otomatik cam indiriyor zor kaldırıyor dediğiniz sağ ön cam galiba fitile wd40 sık geçer . Gösterge ışıkları için gösterge sökülüp ampuller değişecek. Kalorifer için motor sökülecek oksit olabilir.lpg ayarı gerekli ama öncesinde ateşleme sistemi kontrol edilmeli boğaz kelebeği de temizlenmeli
34VR1415
Sorunların var olduğunu bilsem inan bende almazdim aldık birkere inşallah pişman olmayiz
Bu saydığınız sorunlar aracın kronik sorunlarıdır hepsinin aynı anda nüksetmesi enteresan ben bu sorunları ara ara yaşadım fakat hepsini anlatayım
1-ateşleme sistemi elden geçecek buji buji kabloları ve bobinde sıkıntı varsa bobin değişecek gaz ayarı yapılacak
2-patlamayı ateşlemeden kaynaklanan sıkıntı nedeniyle yapar yanmayan gazın manifoltta patlamasıdır yukarıda saydıklarım değişecek yine devam ederse en son subap ayarı yapılacak
3-devirdaim alakalı sorun var ılık üflemesinin nedeni termostat ve müşür arızası gibi bide araç soğukken su hortumlarını sıkın çok sert ise conta yanıktır conta değişmesi lazım kumandada ki sıkıntı ise kumanda bozulmuş olabilir en son ihtimal kalorifer peteği işlevini yitirmiş olabilir.
4-klima motoru kontrol edilecek umarım çalışıyordur çalışıyor ise gaz basılacak ve kaçak kontrolü yapılacak
5-muhtemelen sağ camdır wd 40 la yazın çalışır kışın çok faydası olmaz cam motoru değişecek
6-km teli dikkatli sökülüp kırmadan panel sökülecek patlak ampülleri değişecek
yanlış anlamazsanız satan kişinin bunları biliyor olması gerek hiç bir şey söylemedimi size halaolmayacak şeyler değil fakat can sıkar
conta yanıksa ve klima motoru bozuksa inşallah değildir silindir kapağı taşlanarak kurtulunsa ve yeni klima motoru takılsa 2 bin lira masrafınız var en düşük diğerlerini saymıyorum inşallah yanılırım...
kardeş son durum nedir?
A
Haluk_Mulayim
