Renault ustalarına...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan IIKEYII
IIKEYII
6 Ara 2016
Renault ustalarına bir sorum olacak...
27 yıllık alışkanlığımı değiştirerek Megane 4 sedan ile manuel vites tercihimi otomatiğe çevirdim..Belki sürekli otomatik vites kullananlar için sıradan bir durumdur ama benim teknik olarak da merak etiğim bir iki durum var..Mesela hafif aşağı eğilimli bir yolda seyrederken yaklaşık 10 sn gaz pedalına basmadığımda araç kendini boşa alıyor.Vites modu değişmiyor ama şanzuman içeriden kendini boşa alıyor.Buraya kadar sıkıntı yok..Fakat hızlanmasını istediğimde gaz pedalına dokunduğumda araç vitese geçmiyor..Ya frene basıp iyice yavaşlamak gerekiyor ya da kendi keyfine bırakıp 8-10 saniye sonra vitese geçmesini beklemek gerekiyor.Bu da bazen trafikte sıkıntıya sebep oluyor.Arkandan gelenler önünde kimse yokken frene basma sebebini algılayamıyorlar mesela :)
Diğer bu hususta bu güne kadar 1 defa karşılaştığım bir komik bir durum.Akaryakıt istasyonunun marketinde çok kısa sürecek bir iş için tamamen düz bir zeminde aracımı N konumunda bırakıp markete girmek için yöneldiğimde bir anda aracımın hareket ettiğini farkettim.Ama bu zeminden kaynaklı hareket değildi.Bildiğiniz D konumuna almış ama pedala hiç dokunmadan kendi başına hareket etmesi gibi bir hareket..Birkaç adım koşarak araca bindim ve durdurdum.Baktığımda araç N konumunda duruyordu.Bu olaydan sonra birkaç kez daha aynı şeyi yaptım ama araç hareket etmedi.Bir türlü anlam veremedim.Bilgisi olan varsa paylaşırsa memnun olurum.Böylece hem ben bilgi sahibi olmuş olurum hem de bu gibi durumla karşılaşma ihtimali olan arkadaşlar daha dikkatli olurlar. ;)
Usta değilim kullanıcıyım ama ilk bahsettiğiniz olay edc şanzımanlı. Yapısında var. Yokuş asagi inerken eğer araç 2. Vitese Yen'i geçmişse veya 1. Viteste ise araç anında bosa alınıyor. Ve ivmelenen belli bir noktaya gelene kadar araç boş konumda ivmeleniyor. Bu ivmelenme yükselince araç 2. Vitese alınıyor ve gaza basmıyorsanız kısa süreli bir yığılma oluyor, akabinde yük şanzımana bindiriliyor ve manuel vites araç gibi yokuş eğimi çok fazla değil ise yavaşlayarak veya belli bir hızda iniyor. Ama yokuş çok dik ise gaza basmasanız bile yığılmaya rağmen vites yükselterek iniyor. Yanı dik yokuş inildiğinde algılayarak sabit devirde tutmuyor aracı şanzıman. Bunun olması icin yokuş inmenize gerek yok. Örneğin düz yolda ilerlerken hızınız 30-40 km/s civarında iken ayağınızı gazdan cekin şanzıman kendini boş konuma alıyor. Ekranda D olarak görüyorsunuz ama devir rolanti ye düşüyor. Bu şanzıman iyi tipik yapısı bu şekilde.
Diğer konuya gelecek olursak. Öncelikle tavsiyem kesinlikle park etmek dışında N konumunu kullanmayın. Park ederken yükü el frenine vermek icin N konumu kullanıp ardından P ye alın aracı. Kısa süreli beklemelerde dahi sırası ile N el freni ve P olarak yapin işlemi. Bahsettiğiniz olaya gelecek olursak bence mutlaka az da olsa eğim vardır. Düz zeminde N ( boş ) konumda araç sabit durur. Ama özellikle tavsiyem kısa süreli de olsa el freni ve P olarak bekletin aracınızı.
Hızlı dönüş için alıntı yaparak cevaplayın
Instagram : @flu_e_nce
Twitter : @tanseler
iMessage : tanseler@me.com
Yokuş aşağı vitesin kendini boşa alması konusunda yığılma yapmasını yazmayı unutmuştum ilave ettiğiniz için tşk ederim.Bu durumu vitesi manuel konuma alarak kontrolü araçtan alarak düzeltmeyi denedim ama yine faydası olmuyor..Kısaca çözümü olmayan kronik bir durum sanırım :) Diğer şanzumanlarda (Dsg,easytronik,sequentronik) durum nedir peki? Onlarda da benzer sıkıntılar var mı yoksa daha mı sorunsuz?
Arcın N konumdaki hareketine gelince ; zeminden kaynaklı bir durum olmadığını biliyorum çünkü aracın hem hareket karekteristiği zeminden kaynaklı hareket gibi değildi,hemde istasyon sahasının zeminini kendim yaptırdım o yüzden düz bir zemin olduğunu söyleyebiliyorum.
Normalde aracı N konumunda bırakıp inmem ama o gün öyle bir tesadüf oldu..Park konumuna geçerkenki N-El freni-P Konumu şeklindeki sıralamayı eski tip otomatik araçlarda yapıyordum haklısınız ama bu araç elektronik el freni olduğu için araca bırakıyorum bu eylemi.P konumuna alıyorum ototmatik el frenini çekmesine kadar bekliyorum.El frenini çekince stop ediyorum.Manuel vites araçtan otomatiğe geçerken fazla mı tembelliğe alıştım acaba :)
Boşa aldıktan sonra gaza basınca tepki vermemesi vitesi o an alması gereken vitesin bir üst konumuna alıyor. Yanı aslında tepki veriyor ama tork olmadığı icin gücü veremiyor tekerleklere. Devir kendini bulana kadar 2-3 saniye durum bu sonra kendine geliyor. Dsg kısa süre kullandım ama özellikle dur kalk trafik dağıl boşa aldığını görmedim.
Edc şanzıman dsg den sonraki en iyi şanzıman diyebilirim. Ama edc dsg kadar sorunlu değil. İki şanzıman da aşırı zorlamaya gelmiyor.
Twitter : @tanseler
Aracım Megane 4 HB 1.5dci edc, aynı şekilde yokuş inerken benim aracımda da gaz yememe sorunu var. Hatta bir keresinde düzde manevrada bile gaz almadı. Sıkıntılı bir durum. Kaza yaptırabilir. Dikkatli olmak gerek.
Arac boş konumdan vitese geçtiği için gecikme oluyor. Doğru söylüyorsunuz aracı tanımayanlar icin kaza sebebi olabilir. Arac gaz yemediğini düşünerek gaza daha fazla basma ihtiyacı hissediyor insan. Haliyle dur kalk trafikte araç birden fırlıyor.
Veya da tam tersi..Araç hareket edecek diye beklerken boşta kalması durumu da kazaya sebebiyet verebilecek bir durum..
Anlattıklarınız edc nin ruhunda var
duzde gaz yemedigi zaman gaza ufak dokunun oyle tutun bikac sn sonra devreye girecektir Araç rampa aşağı inerken ben bazen manuel é alıyorum daha rahat oluyor otomatik rampa asagi gaz yemediğ i zaman gaza anlık sonuna kadar basın bırakın seri bir şekilde ama duzelecektir
Akaryakıt istasyonlarında %1 ile %3 arası eğim vardır normal de hissedilmez ancak siz aracı boşta bırakırsanız ve el freni çekmez iseniz araç hareket eder
