Megane IV HB 1.5 DCi EDC - Gaz pedali arada bir tepkisiz kaliyor
erdem1998
16 Şub 2017
Selam Arkadaşlar, Aracım daha 2 aylık ve bu iki ay içerisinde aynı sorunu bugün 5. kez yaşayınca buraya yazmak istedim. Benzer problemi olan varsa bilgileri paylaşmasını rica ederim. Araç Eko modda 2 kez (yokuş aşağı), spor modda bir kez (yokuş yukarı), eko modda bir kez (düz yolda -bugün) ve normal modda bir kez düz yolda şu sıkıntıyı yaşadı. Gaza basıyorsunuz ve hiç bir şey olmuyor. Gaz pedalı tepki vermiyor. Bu gün sonuna kadar bastım hiç bir şey olmadı, devir de yükselmedi, bu arada araç kendi hızıyla gidiyor, eğer yokuş yukarı olsaydı (ki bir kere spor modda oldu araç yolun ortasında durdu) dururdu. Sonra tekrar basınca düzeliyor. Fakat bu anormallik insana kaza yaptırır. Beni de arabadan yavaş yavaş soğutuyor. Geçen gün bunun için servise gittim. Bilgisayara bağladılar ama bir hata gözükmedi. Kavrama yazılımını güncellediler. Fakat bugün yine yaptı. Nasıl çözüleceğini bilmiyor ama bugün yine servise gideceğim. Netice alırsam paylaşırım.
papyon34
10 Haz 2013
Selam Arkadaşlar, Aracım daha 2 aylık ve bu iki ay içerisinde aynı sorunu bugün 5. kez yaşayınca buraya yazmak istedim. Benzer problemi olan varsa bilgileri paylaşmasını rica ederim. Araç Eko modda 2 kez (yokuş aşağı), spor modda bir kez (yokuş yukarı), eko modda bir kez (düz yolda -bugün) ve normal modda bir kez düz yolda şu sıkıntıyı yaşadı. Gaza basıyorsunuz ve hiç bir şey olmuyor. Gaz pedalı tepki vermiyor. Bu gün sonuna kadar bastım hiç bir şey olmadı, devir de yükselmedi, bu arada araç kendi hızıyla gidiyor, eğer yokuş yukarı olsaydı (ki bir kere spor modda oldu araç yolun ortasında durdu) dururdu. Sonra tekrar basınca düzeliyor. Fakat bu anormallik insana kaza yaptırır. Beni de arabadan yavaş yavaş soğutuyor. Geçen gün bunun için servise gittim. Bilgisayara bağladılar ama bir hata gözükmedi. Kavrama yazılımını güncellediler. Fakat bugün yine yaptı. Nasıl çözüleceğini bilmiyor ama bugün yine servise gideceğim. Netice alırsam paylaşırım.​
Aynısı bende de oluyor hatta bazen gaza basıyorum sanki araç boştaymış gibi devir yükseliyor sonradan çekiş sağlıyor akan trafikte bu çok tehlikeli bir sorun haline geliyor
erdem1998
16 Şub 2017
siz servise gösterdiniz mi? Olay aslında çok ciddi ve tehlikeli. Ben yokuş yukarı yaşadım bu sorunu arkamdan kornaya basıyor millet araba gaz yemeyince sağa da çekemiyorum, bir dünya küfür yedik kabahatsiz.
erdem1998
16 Şub 2017
Sorunu bugün servis ile görüştüm. Bu durumun farkındalar, yeni bir yazılım güncellemesi bekliyorlar bu şekilde sorunun ortadan kalkacağı kanaatindeler.
sentimental
Ali UÇAR,
13 Mar 2016
benimki edc touch modeli ve yokuş aşağı inerken ,şayet hızım çok yavaşsa gaza basınca hemen tepki vermiyor.devir yükseliyor ama 1-2 saniye düşünüyor sonra ileri atıyor kendini.
erdem1998
16 Şub 2017
Tüm araçlarda aynı durum var. Bazıları farkında bazıları değil. Umarım kısa zamanda düzeltilir.
ferhat0316
8 Kas 2016
Söylediğinize benzer durumları ben de yaşıyorum. Bazen edc şanzımanın kafası karışıyor.
erdem1998
16 Şub 2017
Bu sorunu yaşayan arkadaşlar, (aslında tüm araçlarda var) muhakkak en yakın servise bununla ilgili şikayette bulunmalıdırlar. Ne kadar çok ses çıkarsa çözüm o kadar kısa zamanda gelir unutmayalım. Herkes başkaları yapsın diye beklerse kimse yapmaz. Başka problemler yaşamadan bu problem çözülse iyi olur.
soner megane4hb
31 Ocak 2017
Selamlar. Bende de Megane 4 HB İCON 1.5 DCİ EDC var. Aynı sorun bende de var .Gaza sonuna kadar basıyorum ama arabada hiç tepki yok. Bazende gaz veriyorsun ama araç kendini toparlayamıyor ve aniden ileri atıyor kendini. 2 aydır bu araca biniyorum. 3 kez düz yolda eko da 1 kez naturel de yaptı. servise gittim. Anlattım durumu .normal dediler. ( Böyle normallik mi olur allah aşkına ). Israrla bilgisayara taktırarak kontrol ettirdim. normal deyip savuşturdular. ( Zaten renault yetkili servislerin durumu içler acısı . bilgisiz ve yetersiz elemanlar var ). .Allah muhafaza kazaya neden olabilir bu durum. Düşünsenize sollamaya çıkıyorsun gaz veriyorsun ve araba gitmiyor. Aracın konfor ve donanımına laf söyletmem ama motorda aynı şeyi diyemeyeceğim. Allah cümlemize kazasız binmeyi nasip etsin.
erdem1998
16 Şub 2017
Bende aynen sizin aracınızdan var ve bende iki aydır kullanıyorum. Motorda sıkıntı yok aslında. Mesele kavramanın yazılımında. Renault TR şuan bu durumun farkında. Yapabilecekleri birşey yok. Yeni yazılım bekleniyor. Şayet içimizde FRANSIZCA sı olan bir arkadaş var ve bu durumun Renault FR ye yazarsa şikayet olarak belki süreç hızlanabilir. Dikkat ederseniz bu araçta kasislerden geçerken veya çok yavaşladıktan sonra tekrar gaza basmanız esnasında ufak bir titreme oluyor. Bunun nedeni araç mevcut yazılımı aracı 8km hızın altında 1. vitese alıyor. Bu da neredeyse durma noktası. Ama siz bu noktaya ulaşmadan tekrar gaza basınca araç 2. viteste kalkıyor ve bu da düşük devirden dolayı titreme yapıyor. Aynı manuel bir araçta hafif yokuşta 2 ile kalkmaya benziyor. Bu sorunların hepsi dediğim gibi yeni yazılımla çözülecek umuyorum. Onun dışında araç hem görsel hem de kullanım olarak sizin de dediğiniz gibi çok başarılı.
