Gaza basinca gelen islik sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan aytamal
aytamal
33-Mersin
22 Şub 2017
Arkadaşlar Megane 2 1.5 Dci sahibiyim. Gaza basınca 1500 devirden sonra motor sesiyle beraber bir ıslık sesi geliyor. Aracın gidişinde bir sorun yok. Yaklaşık 1 ay önce Turbo ve EGR temizliği yaptırmıştım. Elemanlar katalizörü de iptal etmişler. Hafif bir ses yapabilir demişlerdi ama 1 ay önce iptal edildi. Ses dünden beri var. Sebep katalizör olabilir mi? Başka bir yere baktırmam gerekir mi?
Ses motor devri yükseldikçe artıyor. Yolda giderken boşa alınca ses yok. Vitese alınca tekrar geliyor.
Sesi ıslığa benzettim ama sanki doğru çalışmayan bir rulman sesine daha çok benziyor.
1 ay önce genel bakımları yapıldı.
Merhabalar;
Bende megane 3 1.5 dci var .Ses sadece belirli bir devir aralığında mı geliyor ? 1800 - 2500 gibi üst devirlerde ses kesiliyor mu ?
Aynı ses bende de var sanki bir çınlama sesi gibi . Geçen hafta servise götürdüm belirli bir devir aralığında olduğundan dolayı şuan için birşey yapmayalım dedi servis yetkilisi. Sorun son susturucan kaynaklı dedi.
Turbo hortumlarında kaçak olabilir yada turbo rulman dağıtmış olabilir
34VR1415
Yani 1500 devir gibi başlıyor ama yüksek devirde kesiliyor mu denemedim. Akşam eve giderken denerim onu da. Katalizör ile alakası yok herhalde, kimse yorum yapmamış.
Turbonun bakımını yeni yaptırdım. Hafif bir balans vardı onu düzelttiler.Temizleyip taktılar. Başka da bir sorunu yoktu.
Turbo dan intercooller a giden hortumlarda devir yükselirken basınçda yükselir hortum bağlantılarında yada hortumun kendisinde kaçak, yırtık var ise ıslık sesi oralardan geliyor olabilir diye düşünüyorum
34VR1415
Merhabalar;
Aynı ses bende de var sanki bir çınlama sesi gibi . Geçen hafta servise götürdüm belirli bir devir aralığında olduğundan dolayı şuan için bir şey yapmayalım dedi servis yetkilisi. Sorun son susturucan kaynaklı dedi.
Dün maçtan dönerken denedim. Evet, 2500 civarlarında ses kesiliyor. Hatta hız yükseldikçe de azalıyor ve 5. viteste neredeyse hiç kalmıyor.
15 dk'lık bir yol gittim. Yolun yarısından sonra ses tamamen kesildi. Bir yere uğradım. Yarım saat sonra tekrar arabaya bindim. Yine ses yoktu.
katalizoru neden ıptal etmısler? çok merak ettım hocam?
Aynı sorun benimki ile.
Çok denedim 1 saat boyunca uğraştım gaza fazla yüklendiğiniz zaman hiçbir devirde ötmez hatta :)
İlk pazar sabahı duydum sanayiye gittim motorcuya egsozcuya yönlendirdi. Son susturuyu komple söktük ses gitti bende ilk başta inanamadım ama en 10 kere denedim her deviri hiç ses gelmedi. Son susturucunun içini açıp baktık ancak görünen birşey yok dedi .Geri taktık ses gelmeye devam etti. Ertesi hafta servise gittim yaklaşık yarım saat kırk beş dakika serviste arabayı dinledik Turbo dan mı diye ama değilmiş. Serviste aynı şeyi söyledi egsoz ile ilgili şimdilik bu şekilde kullanın her devirde ötene kadar herhangi bir sorun olmaz dediler.
Küçük bir not : Arabada ne fazla yakma , ne gaz yememe nede performans düşüklüğü var.
Bunları servis ile paylaştım ona istinaden bu şekilde devam edin dedi sanırım. Sizde bu gözlemleri yapıp yönlendirebilirsiniz.
Hocam çok değerli bilgiler bunlar, çok teşekkür ederim. Bu hafta sonu egzoza baktıracağım. Bende de durum aynı. Hiçbir ekstra sorun yok, sadece ses geliyor. Tek farkı, gaza tam yüklensem de ses geliyor. Ama belli bir süre kullandıktan sonra kendi kendine kesiliyor. Motorun (veya ses yapan parçanın) ısınmasıyla alakalı gibi.
