Arabadan gelen pervane sesi
Gorkem.Karaca
07-Antalya
18 Eyl 2026
Merhaba arkadaşlar, aracım 2015 Renault Clio 4 1.2 TCe otomatik, yaklaşık 117.000 km. Yaşadığım bir ses problemiyle ilgili tecrübelerinizi almak istiyorum.
Bir süre önce araçta özellikle rampa çıkarken ve gaza yüklenince “tır tır tır / tak tak” şeklinde bir ses gelmeye başladı. Ses motor yük altındayken daha belirgin oluyordu. Bazen sürekli yapıyor, bazen de aynı şartlarda hiç ses çıkarmıyordu.
Bir diğer şikâyetim ise araç ilk çalıştırıldığında, özellikle park yerinden çıkarken yaklaşık 20 km/s hızlarda gazdan ayağımı çekip araç kendi kendine yavaşlarken, sanki pervaneye bir şey sürtüyormuş gibi oldukça yüksek bir ses gelmesiydi. Ses gerçekten belirgin ve rahatsız edici seviyedeydi.
Aracı ustaya götürdüğümde triger zinciriyle ilgili işlem yapıldı ve zincir değişti. Zincir değişiminden sonra, özellikle araç yavaşlarken duyduğum bu pervane sürtmesi gibi ses bir süre tamamen ortadan kalktı. Fakat yokuş çıkarken ve gaza yüklenince gelen “tır tır / tak” sesi tamamen geçmemişti.
Fakat bugün, daha önce bahsettiğim ses tekrar ortaya çıktı. Yine özellikle gaza yüklenince, rampa çıkarken ve motor yük altındayken “tır tır tır” şeklinde bir ses geliyor ve ardından bazen “tak” diye bir ses duyuluyor.
İlginç olan şu: Ses sürekli değil. Bazen aynı rampada ve benzer şekilde gaza yüklenmeme rağmen hiç ses çıkarmıyor, bazen de oldukça belirgin şekilde geliyor.
Daha önce araçta zincir/pervane tarafıyla ilgili ses olduğu için bu konuyu özellikle merak ediyorum.
Zincir değişmesine rağmen aynı sesin tekrar ortaya çıkması normal mi? Pervane, zincir gergisi, zamanlama sistemi veya başka bir parçadan kaynaklanıyor olabilir mi?
Benzer problemi yaşayan ve sorunun gerçek sebebini bulabilen arkadaşlar varsa, sizde hangi parçanın arızalı çıktığını ve nasıl çözüldüğünü yazarsanız çok sevinirim.
Araç: Clio 4 – 2015 – 1.2 TCe – otomatik – ~117.000 km
Şimdiden teşekkürler.
Merhabalar, benim aracımdada aynı şikayet var. 1.2 tce captur 92 binde şuan. buji değiştim, yakıt katkısı attım bişey değişmedi. zaten yağ yakan bir motor. bi ustaya götürmedim ama bu ses benzinli araçlarda geliyor bu şekilde ve bi anda ortaya çıktı. bi gelişme olursa yazarım tekrar
  • Beğen
Tepkiler: Gorkem.Karaca
