Megane 2 Kaput Altı Sigorta Kutusu Su Alması
poseidon999
2 May 2015
Selamlar,
Megane 2004 Benzin/Lpg kullanıyorum.
Bu arabanın su alma sorunundan bıktım artık. Birini çözüyorum öteki yerden su alıyor.Kapı cebiydi, yolcu koltuk altıydı gına geldi.
Dün akşam araca oturdum kartı taktım starta bastım ama kadran saçmalamaya kapı kilitleri açılıp kapanmaya silecekler çalışmaya başladı
ve araç çalışmadı ve ekranda elektronik sorunu ikazı yanında bir çok arıza ikazı ve motor arıza ışığı servis lambası yanıyordu.
Kilitledim açtım kartı söktüm taktım ama aynı sorun devam ediyor.
Daha önce de sigorta kutusundan kaynaklanan problemler yaşamıştım.
Kaput altındaki sigorta kutusunu kontrol ettim ve su aldığını gördüm. Bir kere hiçbir kaput contası eskimemiş hiçbir kapak vs eksik değilken bir araba kaput altındaki devreye ki
sudan en uzak olması gereken yer... nasıl bu kadar su alır anlayabilmiş değilim.
İnternette aradığımda 2004-2005 modellerde sigrota kutusunun su almasının kronik olduğunu gördüm.
Neyse sigorta kutusunu bir şekilde kurutup temizlettirip kullanırım ama başına aynı sorun gelen ve suyun nasıl girdiğini bulup önünü kesen var mı bilgi verirseniz sevinirim.
2000 tl lik telefonlar bile su almıyor artık :)
Anladım ki araba artık beni sat diyor.
Selamlar,
Silecekler normalinden yavaş çalıştıysa şayet; aynı olay benim başıma gelmişti aküden olabilir. Elektrikçi bile aküsü biten araçta silecek oynamaz merkezi kilit çalışmaz demişti. Ama akü değişince yaklaşık 1 yıldır sorun yok.
Dostum sorun aküde değil kaput altındaki sigorta kutusunun kapağını açınca sigortaların nemliden biraz daha fazla ıslak olduğunu gördüm.
Hastalığa teşhis koyduk şimdi nasıl su almasını engelleyeceğim onu merak ediyorum.
Geçen pazar kaputumu açtim yagmur yagiyordu damla damla su akiyor du şofor tarafinda sigorta kutusuna gittimi bilemedim. Sanirim gider hortumlari tikaninca su yol buldugu yerden motor icine akiyo. Aracin altina yatin asagiya dogru gelen hortumlar var icine uzunca bir tel sokun pisligi aksin.
Giderlerden birini önceden kendim uzun tel ile temizlemiştim sileceklerin dibindeki plastiğin altında parmak genişliğinde gider deliği var ama cam tarafındakini ya bulamadım ya da o kadar tıkanmış ve beton gibi olmuş ki göremedim.
Muhtemelen sigorta kutusuna kaçan su cam dibindeki giderden tahliye olmadığı için kaputun altına sigorta kutusuna gitti.
Bu akşam elektrikçi bir arkadaşla sigorta kutusunu söküp eve götürüp saç kurutma makinesiyle güzel kurutup WD 40 ile temizleyeceğim.
İnşallah çözülür çözülmezse sigorta kutusunun yenisi 800 TL den başlıyor. İşçilik falan 1000 e gelir.
Bu arada biraz araştırdım 2003-2004 megane larda bu durum kronik durumda. Çok kişi aynı sorun ile karşılaşmış.
2005 üstü modellerde sigorta kutusunu ters çevirdiler. :) Ben de merak ediyordum üst modellerde bu niye ters diye... Meğer sebebi buymuş.
Aman herkesin aklında olsun yılda 1 kere silecek plastiğinin dibindeki giderleri bir telle açalım.
Hele Anadolu'da toz toprağın bol olduğu yerlerde çabuk tıkanır bu giderler.
Tavsiyem wd40 sıkmayin yagliyor iyice kotu olur. Iletkenligide azalir. Yagsiz kontak spreyler var onlardan kullanin. 2005 benimki yagmur damlalari gordum damlarken ama sigortaya gelmedi sanirim. Hafta sonu sokacam bende teli.
Evet arkadaşlar sorunu biraz uğraşarak çözdüm.
Sigorta paneline bildiğiniz su kaçıyor muhtemelen silecek dibindeki giderler tıkanınca suyu motor kaputu altına akıtıyor.
Neyse araçtan sigorta panelini sökmek için gittiğimde sigorta panelindeki su nedeniyle elektrik kaçağı olup akünün bitmiş olduğunu gördüm. Kart kapıyı açmıyordu.
Sorun değil dedim karttaki anahtarı çıkardım bir de ne göreyim kilit bozukmuş. Anahtar boşa dönüyor. Hiç kullanmadığım için kontrol de etmedim.
Tavsiye kontrol edin ve eğer bozuksa yaptırın.
Eee kaldık aracın dışında. Ne olacak????
Ustam;
aracı dışarıdan açamazsınız kartın çalışması için tek yol var marş motorundan (+) alıp (-) yi de şasi alarak aküye elektrik vermek ve araca elektrik gelince de
kart ile normal olarak açmak dedi.
Aynen öyle oldu ve akü elektrik aldı kapıları açtım. Aküyü arkadaşımın aküsüyle değiştirdim onunkini çalışırken söktüğümüz için çalışan arabaya monte ettiğimiz bitik akü şarj etmeye başladı.
Neyse ertesi sabah çekici çağırdık. Bir çekici 10:00 da geleceğim dedi sonra öğrendim ki beni satıp başka işe gitmiş.
Sonra internetten bir kurtarıcı numarası buldum. Adam geldi kocaman şirin bir abi indi çekiciden.
Bu arada on numara bir adam tam bir esnaf. İhtiyacı olanı yönlendirebilirim.
Üsküdar - Ümraniye sanayi arası diğer fahiş fiyat çekenler ardından 120 TL aldı. Bence çok makul.
Neyse elektrikçiye gittiğimde 2 tane daha Megane 2 nin elektrik arızası nedeniyle orada durduğunu gördüm.
Benimkinin birkaç pimi oksitten kırılmış. Devamlı aynı sorunlı Megane'lar gittiği için revizyonlu birkaç sigorta paneli ellerinde varmış. :)
Takar takmaz çalıştı. Anlayacağınız sigorta paneli muhtemelen üretim hatası zaten 2005 ten sonra paneli ters çevirmişler. Sebebi su alma durumu olsa gerek.
Çıkma panel piyasada 700-800 TL iken revizyonlu yani aynı şekilde tamir edilmiş paneli biraz pazarlıkla 400 TL ye verdi. Bendeki paneli de aldı.
İşin garibi silecekleri söküp su giderlerini kontrol ettiğimde o kadar da tıkanmamış olduğunu gördüm neyse temizledik
dikiz aynalarına eğilip bir daha yaparsan oto pazarına götüreceğim seni dedim. Tamam yapmam dedi. :)
Durum böyle anlayacağınız.
Bahsettiğim konudaki ustaların telefonlarını isterseniz buraya veya öm olarak mesaj atabilirim.
çözüldüğüne sevindim 2005 lerde tersmi sigorta paneli ? Seninkinin resmini atabilirmisin rica etsem.
Eyvallah açıkçası fotoğrafını çekmedim ama arkadaşta 2007 var sökerken bir şeye takıldık bir de onun aracına bakalım dedik sigortaların jaklarını yerinden sökemiyorsun bile
paneli kafa aşağı çevirmişler. Herhangi bir sigortayı değiştirmen için aküyü ve akü arkasındaki muhafazayı söktükten sonra paneli çıkartabiliyorsun.
Onun için de uğraşmadık.
bende de sigorta kutusu su alması sorunu sileceklerin hiç durmadan çalışmasıyla kendini gösterdi. sıfır panel için en düşük 600 tl ye internetten fiyat aldım. Ankara sincan sanayi sitesinde 200 tl ye yaptırdım. çok can sıkıcı bir problem. usta tamir ettikten sonra kutuyu poşetle bir güzel sardı. Ancak ne kadar gidecek bilmiyorum
