Megane IV HB 1.5 DCi EDC - Gaz pedali arada bir tepkisiz kaliyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan erdem1998
sizin ile alakalı bir durum olabilir mi ?
ben bu yazınızı okuduktan sonra gece deneme yaptım hiç bir şekilde arac boşa almadı zaten yavaşlıyor arac..
frene basıyor olabilir misiniz ? anlık yakıt tüketiminiz ne oluyor bu olay yaşanıyorken ?
tekrar denedim rampa aşagıya denedim arac durmasın diye hızıma dikkat etmedim ama kesinlikle boşa cek medi arabayı (Ecoda denedim) düz yolda ikende boş cekmiyor. tekrar denicem bu sefer sport modda denicem
Sanırım anlatımdan kaynaklı bir yanlış anlama var.Araç boşa çekti derken vitesi boşa çekmiyor.Vites yine D modunda kalıyor.Yalnız araç boştaymış gibi tepki veriyor.Örneğin ; garajdan çıkıyorsunuz.Garaj çıkışı 4-5 mt lik bir yokuş.Tam tepeye çıkmaya yakınken ayağınızı gazdan çekiyorsunuz doğal olarak (yola çıkarken araçları kontrol etmek için) 10 sn gaz yada fren herhangi bir müdahele yapmadan beklediğinizde baktınız yol boş ve müsait.Gaz pedalına dokunduğunuz anda devir 2000 oluyor ama hareketi tekere iletmiyor.Motor sadece boştaymış gibi bağırıyor.Bir müddet kendi haline bırakıp tekrar gaz verdiğinizde araç yola devam ediyor.
Herkese Merhabalar,
Konuyu açan kişi olarak, araçtaki bu problem gaz pedalının değişmesi ile ortadan kalktı diyebiliriz artık. Pedal değişiminden bu yana yaklaşık bir buçuk ay oldu, hiç bir problem yaşamadım. Benimle beraber bu sorunu yaşayan arkadaşların, servislerden randevu alarak gaz pedalı değişimi talebinde bulunmaları halinde sorunlarının çözüleceği kanaatindeyim.
herkese merhabalar,
konuyu açan kişi olarak, araçtaki bu problem gaz pedalının değişmesi ile ortadan kalktı diyebiliriz artık. Pedal değişiminden bu yana yaklaşık bir buçuk ay oldu, hiç bir problem yaşamadım. Benimle beraber bu sorunu yaşayan arkadaşların, servislerden randevu alarak gaz pedalı değişimi talebinde bulunmaları halinde sorunlarının çözüleceği kanaatindeyim.
teşekkürler erdem bey. Servisin çözemediği bu sorunu kendi azminiz ile çözdünüz. Bende en kisa sürede servise giderek şu karin ağrisindan kurtulacağim inşallah...
En iyisi manuel vites dert Yok tasa Yok. Hakimiyet sende
Herkese Merhabalar,
takılan pedalın numarası fln varmı bu üründe sorun yokmuş diye isteye biliriz ayrıca pedal mekanızmasımı değişiyor ? o ayagımızı koydugumuz şey değildir heralde.
birde metal pedallar mevcut onlar hoşuma gitmişti..
ben hic gaz yemiyor diye servise gitmedim bilirlermi ki? ne diye anlatmamlazım derdimi elinizdeki belgeyi de paylasırsanız aynı kodaki ürünü isteyebilelim saygılar
Elimde ne parça numarası ne belge var. Ne diye gitmeliyim diye sormuşsunuz. Şikayetiniz ve derdiniz neyse onun için gidin. Şikayetiniz yoksa aracınızdan gitmeyin. Eğer şikayetiniz bu konu başlığında ki ile aynı ise, servise bu sorunu pedal değişimi ile gidermişler diye söyleyebilirsiniz.
Herkese Merhabalar,
Gaz pedalını değiştirip bu sıkıntıdan kurtulanlar başkaları olurda buraya yazarlarsa seviniriz.Teşekkür ederiz erdem bey.
bende böyle birşey olmadı devir yükselip vites değişirmediği oluyor nadiren oda edc tepkisizliği sanırım bu durum devam ediyormu pedal sonrası ?
En iyisi manuel vites dert tasa Yok
bir test sürüşüne cıkın edc ile rahatlıgı bir hissedin.
ben 1.2 clio4 te debriyaj kavrama sorunu yaşadım arac hareket halindeyken hoplama yapıyordu vites değiştirirken 2 vites 1500 devirdi sanırım hoplaya hoplaya gidiyordu servis testindede gördüler müşür değiştirdiler olmadı tabiki farklı bir sorun vardı verdim onu bunu aldım
manüel vites hamballık heleki uzun yolda trafikte cok rahat ediyor insan
