Scenic paspas alti saklama gözleri su almiş
CADILLAC_MAN
19 Ocak 2013
Arkadaşlar merhaba;
paspas alti saklama gözleri su almiş ön ve arka 4 saklama gözü resmen ufak bir göl olmuş . Konu hakkinda bilgisi olan arkadaşlar var ise sevinirim.
Paspaslarin oldugu bölüm koltuk altlari ve bagaj kismi kuru fakat gözler su dolu ?
Bende de durum aynı. 2010 Grand Scenic (7k) aracı alalı bir ay olmak üzere. Dün içini yeni temizleme fırsatı bulmuştum ki saklama gözlerini açtığımda içlerinde su olduğunu üzülerek gözlemledim. Hemen çevremdeki araç sahiplerine danıştım; cam tavan su sızdırmış olabilir diyenler, stop lambalarında işlem varsa diplerindeki silikonsuz yerlerden su girmiştir diyenler, aracın gider kanallarında tıkanıklık vardır diyenler oldu. İstanbul (tercihen Anadolu yakasında) bu işin erbabı bir usta önerebilir misiniz? İç döşemelerin suyla günden güne çürümesini istemiyorum.
Arkadaşlar merhaba;
sattığım megan 1 aracımda da yağmurlu bir gece sonrası sabah arabaya bindiğimde içi göl gibi olmuştu ufak bir araştırma sonucu kapılardaki yağmur giderlerinin tıkalı olduğunu düşündüm kadı döşemelerini söküp içlerini temizledim bir daha öyle bir sıkıntım olmadı bsşks bir usta da ön camın oradan da su alabilir sökülüp takılması lazzım demişti ama aracı sattım
Arkadaşlar merhaba;
Sorunu çözebildiniz mi acaba? Sebebi neymiş?
Dostum on canım altında yağmur kanalları var .
Sağ ve sol tarafta . Servise gidip kanallarını kontrol ettir.
On tarafta davlumbazlarin içinde kanal giderlerine baktır.
Ayrıca sileceklerin altında bulunan giderler borusunun ağzı tıkali yada yerine tam oturmamissa içeri su alıyor. .
Arkadaşlar ben bu işlemi yeni yaptırdım. (2005 scenic 2 1.6 16V için) Tahliye kanalları tıkalı olduğu için ön camdan akan yıkama suyu ve yağmur suları tamamen araç içine giriyordu. Yetkili servise götürdüm ve döşeme altından kablolar geçtiği için elektronik akşamların tehlike yaratacağı tarafıma bildirildi. Örneğin kabloda küçük bir şasi durumunda elektronik freni çekerse süratine bağlı olarak riskle karşılaşırsın denildi ki bana da mantıklı geldi. Tüm döşemeyi söktürüp araç içini kurutturdum. kanalları temizlettirdim. Arkadaşların bilgisine. biraz tuzlu oldu ama içim rahat.
Arkadaşlar merhaba;
2008 1.5 dizel aracımda aynı sorunu 4 sene önce yaşadım. şiddetli bir yağmur sonrası ön camlar kendi kendine açılmayaelektronik gösterge tuhaf tuhaf alarmlar vermeye başladı. Hemen servisi aradım
Sanırım sorun kronik adamar hemen cvp verdiiler. Aslında olayın üstüne düşülse imalat hatası tam tüketici hakları vakası. kaç para diye sorduğumda o zamanın parasıyla (4 sene falan oluyor).3 bin civarı masraf çıkar dediler. Olay kesin olarak su tahliye kanallarının tıkanması sebebi ile oluşuyor.Koltuk altı cep su olmuştu. Bu da koltuğun hemen altında bulunan elektrik soketine temas edince kısa devre yapıyor. Artık şansınıza göre değişik değişik etkisi alıyor araçta. Kimi araçta bendeki gibi ön camlar kapanıp açılıyor kimisinde elektronik gösterge hata veriyor kimisinde el freni hatası vs....
Neyse servise yaptırdım. Teknik eleman tahlive tapalarını da komple çıkardı.(Bu önemli. Yapılmazsa tekrar larmış). Adamlar ezberlemişler. otomatiğe almışlar. Aynı durum toyota veya vw de olsa adamlar her müşteriye haber verirler. Amcam bi de yol gösterdi. Yağmurlu havada old için beyan yoluyla kaskodan alırsın dedi. Dediği gibi de oldu ama aslına bakarsan tamamı ile dizayn hatası. Ama yine de bu arçtan asla vazgeçmem. bu kadar ekonomik ve geniş ve parçası bol ve uygun bir araç türkiye de yok.bu da biline....
Benzer bir durum benim Megane 3 aracımda da oldu. Ön taraftaki saklama gözleri sürekli nemliydi önemsemedim daha sonra yoğun yağmur yağan bir günde sağ ayak altına su bildiğin çeşmeden akar gibi akmaya başladı klima çalışmadı :) Hemen servise çektik tahliye gideri tıkanmış,polen filtresi ıslanmış 150 liraya hallettim. Şimdi yine ufak ufak nemlenmeye başladı yazın memlekete gidince kendim söküp bakacağım artık. Renault'un neredeyse tüm modellerinde mevcut bu durum.
Arkadaşlar merhaba;
Sorun aynen anlattığınız gibi çözülüyor. Megane 1 aracımda çok şiddetli bir yağışta kalorifer borusundan su geldi ve tapaları tamamen söktüm birdaha bu sorunu yaşamadım. Tahliye borusu olsun veya olmasın su aynı yere davlumbazlara gidiyor. Bunun bence tek çözümü tahliyelerin fabrikasyon olarak araç altına uzanacak şekilde geniş ve çekvalf tarzında yapılması. Yalnız bu sorun passat tada var, hepsinin sistemi aynı. Firmaların hataları ise bunların kolay bir şekilde kullanıcılar tarafından temizlenmesine olanak vermemesi benim aracımda açıkta hertürlü temizleniyor ama, bazı araçlara bakıyorum birsürü kapak sökülüyor ki herkes bu işten anlamak zorunda değil. :)
https://www.youtube.com/watch?v=mVNStlZLqts
https://www.youtube.com/watch?v=W8lAKi1Rx4s
Bu valfler tam olarak nerede hocam? Sileceğin altında mı yoksa davlumbazın orda mı?
