Klima çalışmasından sonra gelen koku
oneblood
16 Ocak 2017
Hayırlı akşamlar herkese,
Birkaç haftadır havalar sıcak olduğu için klimayı kullanmaya başladım, bazen AC tuşuna bastığı halde soğutmaya geçmediği oluyordu fakat ne zaman klima ustasına gitsem soğutma çalışıyordu. Son günlerde ise klima açık 2 veya 3 üncü kademede giderken bir süre sonra kötü bir koku geliyor, kaputum açıp baktığımda ise motorda enjektörlerin alt tarafında bir ıslaklık var, klima soğutmasını yapıyor ama bayır yukarı aracın çekişinde ciddi bir düşüklük de oluyorç Sizce ne olabilir bu, daha öne karşılaşan var mı?
Birkaç haftadır havalar sıcak olduÄŸu için klimayı kullanmaya baÅŸladım, bazen AC tuÅŸuna bastığı halde soÄŸutmaya geçmediÄŸi oluyordu fakat ne zaman klima ustasına gitsem soÄŸutma çalışıyordu. Son günlerde ise klima açık 2 veya 3 üncü kademede giderken bir süre sonra kötü bir koku geliyor, kaputum açıp baktığımda ise motorda enjektörlerin alt tarafında bir ıslaklık var, klima soÄŸutmasını yapıyor ama bayır yukarı aracın çekiÅŸinde ciddi bir düÅŸüklük de oluyorç Sizce ne olabilir bu, daha öne karşılaÅŸan var mı?
Bayır yukarı klima çalışarak çıkıyorsanız, klima kompresörü krank milinden güç çektiği için performansı etkilemiştir diye düşündüm çekiş için ama başka şeydende kaynaklanabilir tam emin değilim.
Koku nasıl? Antifiriz veya ıslanmış kumaş kokusu mu? Böyleyse kalorifer borusu ile hortumun bağlandığı yerden kaçırıyor olabilir. Genleşme kabındaki su da eksilir.
Klima çalıştığında yokuşta çekiş düşmesi normal.
Enjektörlerin oradaki ıslaklık yağ olabilir. Sorununuzla bir ilgisi yok. Islaklık arıyorsanız şoför mahalinde gaz pedalının sağ tarafından yukarıya bakın, boruları takip edin. Ya da motor tarafından kalorifer hortumunun boruyla birleştiği yeri inceleyin. Bunun için keçeyi biraz kenara çekmeniz gerekiyor. Islaklık veya antifiriz izi var mı?
Kokunun diğer bir nedeni de yağmur suyu giderlerinin tıkanmasından olabilir. Cam önündeki ızgarayı söktüğünüzde görebilirsiniz.
Ayrıntılı verdiğiniz cevap için sağolun hocam.
Akan şeyin kokusu daha çok mazot gibi, biraz daha dikkatli bakınca enjektörlerin yanında bulunan yuvaların da ıslak olduğunu farkettim hatta fotoğraf ekliyorum ıslaklık sıçramış halde. 4 enjektörün yanında bulunan sanirsam mazot geri dönüş hortumları var onların yuvasında var ıslaklık.
