Arka cam sileceği çalişmiyor ! Deli olacağim ...
commandos07
23 Nis 2016
Arkadaşlar merhaba. 2012 Model Clio 4 İcon 1.5 DCI aracım var. Aracımın arka cam sileceğinin çalışmadığını fark ettim. İlk başta sigortadan şüphelendim. Aracın kitapçığında 27 Numaralı sigorta MERKEZİ Sistem, Geri Vites Lambası ve Arka cam sileceği yazıyor. Bu mantıkta sigorta sağlam çünkü merkezi sistem ve ( sanıyorum merkezi kiliti kastediyor ), geri vites lambasında sorun yok. Ama arka silecekte tık yok. Silecek geri vitese takınca da çalışmıyor, kol ile komut verince de çalışmıyor. Bu arada silecek suyu çalışıyor onda bir problem yok.
Böyle bir problem yaşayan var mı ?
Bunun nedeni ne olabilir ?
Nasıl bir yol izlemeleyim ?
Geri vitese takinca ve koldanda calismiyorsa ya motorda yada soketlerinde problem vardir.
merhaba benimde aracımda aynı sorun var.bazen çalışıyor bazen çalışmıyor.
Soket
Bagaj pantizotunu söküp kontrol edin kolay gelsin.
Benim de aracımda bazen çalışıp bazen çalışmıyordu. Şimdi tamamen gitti hiç çalışmıyor...Bu arada arabanın muayene tarihi yaklaştı. Muayeneden bu şekilde geçer mi acaba bu ? Bilginiz var mı ?
Arkadaşlar az önce araç içinde sol altta bulunan sigorta panelini açtım. İçinde ilgili olarak görünen 27 ve 31 numaralı sigortaları kontrol ettim. Sigortalar sağlam. Arka Bagaj pantizotunu söktüm. Bütün soketler yerli yerinde ve sorunsuz görünüyor. Ölçü aletim olmadığı için kontrol edemedim. Ya silecek kolunda bir sorun var. ( Kolda bir sorun olmayabilir çünkü diğer işlevleri sorunsuz çalışıyor ) Ya da sileceğin motorunda bir sorun var...Bakalım en kısa sürede bir oto elektrikçiye gideceğim sanırım. Umarım küçük bir şeyler sıkışmıştır... Bu arada arka sileceği yaptırmadan kullanmak da seçeneklerim arasında. Burada da bir endişem var. Arabamın 2017 12. ayında muayeneye girmesi gerekiyor. Muayene de Hafif Kusur mu Ağır Kusur mu çıkar bu durum ? Bilgisi olan varsa ve cevaplarsa sevinirim. Teşekkür ederim...
Ön cam ağır, arka cam hafif kusur ;)
Elektrikciye ne gerek var. Alin elinize bi lamba motora giren kablolari az sıyırıp lambayi takin. Iceriden arka silecegi calistirin. Calistiysa motor bozuk. Calismazsa dlektrik gelmiyor. Motorun saglamliginida 2 3 metrelik bir kablo ile akuden direk motora elektrik verin. Motorun kablolarini silecek kolundan gelen kablodan ayirdiktan sonra tabiki. Sonra verirsin elektrigi motora calisirsa motor saglam calismazsa lamba isini gelen kablo ile denersin. Sıkıntı nerde belli eder kendini. Elektrikcide ayni isi yapacaktir soyleyim. Sonra elektrikci arizayi bulayim derken cart diye pandizotu çeker kablolari çeker. Canimiz yanmasin. Akuden motora kablo cektikten sonra motor calisirsa gelen kabloda sıkıntı vardir. Gerisi elektrikci isi. Arabayi birakip 1 saat gezip gelin. Adam hunharca arabanizi tamir ederken içiniz yanmasin. Şaka şaka aracin basindan ayrilmayin :)))
aklıma şey geldi...bi arkadaş muaneye gittiydi adamla tartıştım diyo..
farı yanmıyomuş..
"lan farın yanmıyo muaneye geliyon be" demiş...
"yolda oldu ya" falan demiş...ağız kavgası yapmışlar :D
ben her zaman tek seferde geçiyom :D
bu sene de gidecem direk...lpgden geri göndercekler mi bakalım :D
ahmet iş çıkarma yaw..2-3 metre kabloyu nerden bulsun adam..
bi tane kontrol kalemi alacak veya kendi yapacak...iğneli ben kendim yaptım...
sigortalarını kontrol edecek...sigortası atık değilse elektrik var..
sonra arka bagaja bağlayacak kıskacını..
çıkaracak sileceğin soketini
sinyal kolunu açacak...batıracak iğneyi soketin pimlerine kesik kesik yanarsa 10 sn de bir demek ki sinyal kolu sağlam..
fişe takınca çalışmıyosa elektrik motoru bozuktur...
:eyv
