Brodwayım su alıyor
66 yozgat
59-Tekirdağ
26 Kas 2015
Merhaba arkadaşlar bende 98 rn brodway var ön camldan alt kenarlardan su* alıyordu geçen kışın içinde ön cam alt kenarlara ve anten dibine silikon çektim sorun halloldu diye biliyodum çünkü cam kenarlarından suyun sızdığı belli oluyordu su sızması kessilmişti bugün kovayla arabayı yıkadım arababanın ön paspaslarını kaldırınca altlarınin ıslak olduğunu gördüm nerden su alabilir ne yapabilirim önümüz kış kapalı garajımda yokki garaja koysam bir akıl verin
Öncelikle merhaba. Ön cama ve anten dibine dışardan silikon sıkarak sorunu çözemezsiniz çözülsde kısa süreli olur. Bunun için camcıya gidip ön camı söktürmelisin muhtemelen fitilin altı çürümüşde olabilir belki fitilin iç kısmında oturmayan yerler olabilir. Sökülüp bakılması lazım. İşini iyi yapan bir oto camcıya götürün sorun çözülür.
Antene gelince bu anten komple satılıyor fazla pahalıda değil onu yenisiyle değiştirin oturduğu yeri takmadan önce temizleyin güzelce ve sonra takın bidaha su almaz.
Birde şu ihtimal var paspas altındaki ıslaklık kalorifer peteği delinmişse ordanda gelir bu su onuda mutlaka kontrol ettirin.
Saygılar...
İnşallah petekten değildir. Yoksa göğüz inecek. Yerinin tam tespitini yaptırıp öyle çaresine bakmalısın. Kolay gelsin.
gögüs inmeden orta konsol sökülüp değişiyor
inşallah sorun kolay hallolur alttan su alma ihtimali varmı
​Kovayla alttan su almakmı :) Basınçlı suyla deneyin içeride birisi varken belki tespiti daha kolay ve sağlıklı olur....
Suyun nereden geldiğini tespit etmeye çalışın flash ım varken akü altındaki sacın paslandigini fark etmiştim oradan içeri su girermi bilmem ama kontrol edilmeli [emoji848]
Arkadaşlar su alan yeri buldum akünün olduğu bölmeden şoför tarafindan aliyor buna ne yapılabilir pütürmü ziftmi kendim yapabilirmiyim
Akü nün altını kontrol edin oradan mı . Sac kesip macun ile kapatabilirsin
