Fren Arizası
cibirlover1
9 Eki 2017
Tekrar Merhabalar ;
İki gün öncesinde "Enjeksiyon Arızası" diye forumumuzda konu acmistim ve mazot basinc sensörü değistirerek bu sıkıntımdan kurtulmustum...
Arabamla mutlu mesut iki gündür gül gibi geciniyor , aramizda ki baği güçlendiriyorduk ki...
Bu sabah aracımla giderken bir kavsaktan dönmem gerekti yavasladim ancak sesli uyari verdi. Ben göstergelere bakana kadar bu uyari sönmüs olmali ki ben hic birsey göremedim sadece sesi duydum... Neyse yoluma devam ettim.Bu sirada defalarca durdum hicbir sıkıntı yok uyari vermedi..
Ancak gelecegim yere geldigimde tekrar bu uyariyi verdi ve Göstergede fren arizasi ile el frenini cektigimizdeki isaret yaniyordu... 1 saniye sonra tekrar söndü...Tabi ilk olarak el frenini tam indirmedim mi diye dusundum ama indirebilecegim kadar indirmistim ariza ondan kaynaklanmiyordur.. Fren tutusunda da azalma vs hicbirsey yok...
Bu sebeple yine mi sensör arizası dedirtmedi de değil...
Daha arabayi bilgisayara baglatali 2 gün olmustu ve hic bir ariza yoktu tabi arizanin ne zaman gerceklesecegi belli olmazda sorun ne olabilir başına gelen oldu mu acaba ?
Tekrar Merhabalar ;
Merhaba. Bu arıza Fren müşüründen de olabilir. El freni tabancası arızalı olabilir. Ama siz bireysel olarak şunu kontrol edin.
Fren hidroliğinden emin olun kapağı açtığınızda tam dolu olması lazım. Eğer eksiltme varsa fren hidroliği kutusunun hemen altından plastik bir hortum şanzumana bağlıdır. Biliyorsunuz bu aracın debriyajı fren hidroliği ile çalışmaktadır. Bu hortum bu görevi sağlar. Bu hortumun tam ortasında yuvarlak bir parça var plastik o parça hava tahliye görevini üstlenmektedir. Bu yuvarlak olan kısım bozulabiliyor ve hidrolik yağı kaçırıyor. Megane II lerde bu sıkıntı çıkabiliyor. O hortumu ve dediğim yeri bir konrol edin akünün hemen arka kısmından aşağıya bakarsanız görürsünüz. Kaçak varsa alt tarafa sağa sola mutlaka yağ sıçramıştır gözünüzden kaçmaz. Durumu bildirirseniz çözüme ulaşırız.
Saygılar...
Nedret bey çok tesekkur ederim cevabiniz icin... Cevabinizi simdi servisten geldikten sonra gördüm..
Fren arizasi olunca içim rahat etmemisti ve hemen ustamin yanina gittim... Kendisinin de ilk baktigi yer sizin dediginiz gibi fren hidroligi kismi oldu... Fren hidroliginin baya eksilmis oldugunu söyledi... 250ml kadar fren hidroligi ekledi...
Suan isleri sebebiyle cok yogun oldugunu arizanin buyuk bir ihtimalle bundan kaynaklandigini ancak yine de musait oldugum bir zamanda arayarak randevu alip tekrar gelmemi istedi... Hatta kacak olup olmadigini kontrol edelim ve lifte kaldirip fren balatalarinin durumuna da bakalim dedi.. Tamam dedim yanindan ayrildim... Suan icin yolda gelirken hic ariza vermedi... Sanirim sebebi hidrolik seviyesinin azalmasiymis...
Bu arada Renpaz Mehmet beyden de birkac urun siparis ettim , sizinde onerinizi kendisine ileterek ve Mehmet bey cok ilgilendi...Ürünlerin gelmesini bekliyorum ...
Tesekkur ederim tekrardan ilginiz icin sorunum cozuldu gibi ancak tekrar ariza durumu olursa buraya yazarim... Gözümlede dediginiz gibi o bölgede akinti varmi onuda kontrol edecegim...
Merhaba. Siz ekranda fren arızası verdi diyince direk tahmin ettim. Emin olun başka bir yerden kolay kolay hidrolik kaçırmaz bu araba. Kesinlikle debriyaj hidrolik borusundan kaçırıyordur. Bunun tespitini tarif ettiğim şekilde yapın mutlaka yağ kaçırdığını göreceksiniz aracı life kaldırmanıza gerek yok bireysel olarak yapabilirsiniz. Bu kadar eksiltme başka yerden olamaz. Hatta şuan telefonun led ışığı yardımıyla gidin bakın. Muhtemelen bir süredir kaçırıyordur hatta altta viraj demirinin üstüne akar genelde. O demirin boyalarının kabardığını bile görürsünüz. Debriyaja her bastığınızda bir miktar yağ atıyordur hava tahliye bölümünden.
Eğer sorun buysa şunu söylemeliyimki bu debriyaj hidrolik borusunun tamiri yok değişecek. Kesinlikle orjinalini getirtin ve şase numarasından bakarak doğru olanı göndersinler bu parça değişiklik gösterebiliyor yıla göre. Boru bakınca basit gibi görünsede biraz işçiliği uzun sürer 5 dakikalık bir iş değil. Motor beyni, Akü, Akünün alt bölümü, hava filtresi kutusu, buralar sökülmesi gerekiyor. Boru değiştikten sonra geçici bir süre debriyajınız garipleşebilir yani en altta kavrar ayağınızı daha hafif çektiğinizde aracın yürüdüğünü görürsünüz. Vites geçişlerinde genelde 1 den 2 ye geçişlerde çok sıklıkla takılı kalma yapabilir hemen bir bas çek yaparsınız o zaman vites geçişine izin verir. Tabi bu geçici bir durum ne kadar çok debriyaja basarsanız o kadar çabuk eski haline geri döner.
Ben arabayı canlı canlı görmeden tahmin yürütmeyi sevmiyorum aslında çünkü yanılabiliyorum bu şekilde o yüzden. Sadece anlattığınızdan yola çıkıp en yüksek ihtimali örnek gösteriyorum. Hatamız olursa af ola.
Saygılar...
Nedret Bey Oncelikle gec cevap yazabildigim icin uzgunum ancak yogunluktan simdi cevap yazabiliyorum. Sizin dediginiz yeri hem isikla hemde arkadasimla birlikte kontrol etmeye calistik ancak ikimizde o bolgede bir akinti yada herhangi bir boya kalkmasi goremedik.. Baska bir yerden kacak yada uzun zamanda bir kayip yada balatalarin bitmesinden kaynakli bir eksilme olamaz mi acaba ?
Saygilarimla...
Saygilarimla...
Merhaba. Öncelikle tam tarif ettiğim yere baktığınızdan eminmisiniz? Akünün arka tarafında ve alt kısmına denk gelir bu hortumun hava tahliye kısmı. Hortumun kalınlığı serçe parmak kalınlığını geçmez plastiktir. Hortumun tam ortasında yuvarlak bir parça var kenarlarında hava kanalları mevcut.
Başka yerden kaçak olacağını sanmıyorum. Fren balatasının bitmesi hidroliği eksiltmez fren zayıflar sadece. Fren balatalarının orda kaçak olsa mutlaka dikkatinizi çeker jantın iç kısmı hep yağ olur.
Bir ihtimal daha var hidrolik debriyaj bilyası ama onada kolay kolay birşey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü genelde hep bu bahsettiğim debriyaj hidrolik hortumu arızalanıyor.
Aracın Baskı balatası hiç değiştimi?
laguna2002, konu dışı ama....benimde frene basınca fışşş fış...diye ses çıkıyo bazen..
normal mi bu acaba....
Aslinda dediginiz yere baktigima emin gibiyim ancak gözümden kacmis olabilir belki diye yarin tekrar bakacagim hatta imkanim olursa buradan fotografta atarim.. Yer olarak akunun arka kisminda hidrolik haznesinden cikan iki boruyu izleyip borularin devaminda ki kisimda diye dusunuyorum tarif ettiginiz yeri..Eger dogru yerden bahsesiyorsak ben orada bir akma yada sivi gozlemleyemedim ama yarin yine kontrol ederim...
Jantta kesinlikle yag yok sanirim siZin tarif ettiginiz yerden kaciriyor ama ben farkli bir yere baktim...
Araci yeni aldigim icin ne yazik ki baski balatasi degisti mi degismedi mi bir bilgim mevcut degil.. Tek bildigim bir ay once aracin turbosunun sifir takilmis degismis olmasi...
Saygilarimla...
Tesekkurler
Fren pedalından mı geliyor yoksa balatalardan mı?
fren pedalına basında, fıssss fıssss diye hava sesi geliyor...balatadan değil
