Megane 1 - Gitmeme Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Zengenli
Zengenli
13 Şub 2017
Arkadaşlar bende megane 1 98 model 2.0 rxt 150 beygir araç var. Aracımda iki haftadır şu şekilde sorunla karşılaştım.
Aracım la normal bir şekilde giderken, bir anda yağmur yağmaya başladı. ve aradan yarım saat geçtikten sonra arabam hiç bir vitesde gitmemeye başladı. arabanın devir göstergesi yükseliyor. ama kilometre göstergesi 50 den yukarıya gitmiyor. araba boğulup kalıyor sanki. 1 yada 2 saat sonra kendiliğinden düzeliyor. nedense bu sorun yağmurlu havalarda ortaya çıkıyor. normal havalarda hiç bir sıkıntı yok.
Sizce sorun nedir? Sakarya/Akyazıda ustaya götürdüm. çözümü bulamadılar.:polis
Aracın şanjımanı debriyaj setini yeni değiştim.3 hafta oldu.
bobinlere...bobin soketlerine bak hacı...kırık çatlak var mı
Ateşleme bobininemi bakacağım.
Ateşleme bobinine bujilere ve buji kablolarına bakılması gerekir ayrıca map sensör hortumunu kontrol edin çıkmış yırtılmış veya deforme olmuş olabilir.
En basit yöntem akü + kutbunu söküp 15 dakika bekleyip tekrar taın ve deneyin bakalım düzelme olacak mı?
bujileri ve kablolarını değiştirdim. geriye ateşleme bobini ve mab sensörleri ne bakamk kaldı.
beyni resetleyinci nolcak kine
hepsini kontrol et işte hacı...bobin soketi, boğaz kelebeği soketi, map sensörü soketi...bu 3 ü aynı şeyleri yapabilir
ön kapıyı aç...gaz, debriyaj freni pedalının olduğu yerde..gaz pedal sensörüne bak hepsine işte hacı..çıkık bi soket ara
rxtler 2.0 8v 115 hp 168 tork bılgınıze:)
megane 1 4 kapı 16v 2.0 cc aracı yok
sadece f7r ve f5r olarak 2 tane coupesınde var
Kardeş araç sapıttığında bazen yapıyprum ben. araç düzeliyor. Artık beyin hatalardan sıkıntımı yaratıyor ne yapıyor bilmiyorum ama ben çok faydasını görüyorum.
