Laguna 1 sıcakken çalışmama sorunu
tugrabozan
9 Tem 2015
Laguna sicak
Arkadaşlar 1997 2.0 115 hp aracım 17 senedir beni üzmedi .Son günlerde sabah araç soğuk iken gayet güzel çalışıyor.Motor ısındıktan sonra park edip tekrar çalıştırmak istediğimde araç çalışmıyor gaz pedalından yardım alarak çalışıyor,etrafa çiğ benzin kokusu yayılıyor.Yardım lütfen.
öncelikle enjektör kutugune manometre bağlanmanız gerekiyor basınç 2,5 ile e bar olması gerek .donusu penseyle çıktığınızda 4 bar ve ustu olması lazım sıcakta zor çalışan araca fazla yakıt gidiyor.kontagi kapattığınızda yaklaşık 3 dakika basıncın düşmemesi gerekiyor.
laguna_
3 Mar 2016
Daha önce benimde başıma geldi ve evimin olduğu yerde trafik ışıkları var daha 1 defa yeşile denk gelmedim direk hergün kırmızıyı beklerim ve kırmızıda beklerken benzinden gaza geçer araç stop eder. Bayağı rahatsız ettiği için beni bu konu lpg tamircisine gittim regülatörü değişti ecu değişti 500 tl bayıldık oraya sonra yine bu tarz sıkıntılar yapmaya başladı motor ustamın oradada lpg ayarı yapılıyordu budefa oraya gittim oradaki eleman abi gaza geçiş süresini biraz uzatalım dedi ve uzattı ondan sonra pek başıma gelmedi sıcakta güneş altında bekleyen araçlarda ise lpg ile ilgili şöyle bir sorun var basınç çok yükseliyor gaz beyni bununla ilgili hata veriyor genelde bu basınç derecesini 1-2 derece daha avans verdirerek ayarlata bilirsiniz. bu arada sarsıntılı çalışmada söz konusu ise subap ayarıda mutlaka yaptırın.
enver86
12 Eki 2016
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
bulut66
9 May 2016
Aracınızın modeli neydi bir de verdiginiz link calısmiyor, benim arac sogukta rahat calısıyor ama biryere sıcakken istop ettigimde 30 dk sonra falan mars uzun basıyor ve zor calısıyor
redne7878
2 Ocak 2018
merhaba
bende ayni sorunlardan müzdariptim bugun rolanti motorunu ve altinda bulunan kelebegi temizledim ve sorunum düzeldi arkadaşlar..
meganne
Yasaklı Üye
16 Şub 2013
bujiler yeni bobin olayini hiç düşunmemiştim. :)
buji, bobinleri de yenilersen yüzde 99 olur..
bi de map sensörünü yenile..100 de 100 olur..
reno çakma yedek parçacısına git...selamımı söyle...bilal usta gönderdi beni abi de...:D
motoru da yıkat ...pis motor görmek istemiyorum..
yağ , su aksa nereden bilecem...
bi de bizim yanar döner osman ustaya git...bilal ustam gönderdi de...motorunu da yıkat...iç dış cila pasta motor koruma...
super olur be )))
(nasıl sanayici olmuş muyum ))) )
:servis
redne7878
2 Ocak 2018
super olur be )))
:servis
abi bu ne ya düşman başına :))))
