Hararet Lambasının Yanması Hk.
ByChilavert
4 Mar 2018
Merhaba
Aracım 2017 Model Clio 4 İcon Aracımı çalıştırdığım zaman hararet lambam sürekli yanıyor ve bu lambanın sönmesi için geçen süre 15 dak. civarı sürüyor. Yetkili servis ile yapmış olduğum görüşme sonrası motorun soğuk olduğunu ve normal olduğunu belirttiler. Hararet lambasının bu kadar uzun süre yanması sizce normal mi? Sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
bB1LQm
bB1LQm
https://hizliresim.com/bB1LQm
Normaldir bende de aynı havalar soğuk
Aynı durumda olan diğer araçlarda bu işlem bu kadar uzun sürmüyor. Diğer araçlarda bu lamba yanıyor bir kaç san. sonra sönüyor. Eğer hava soğuk ise diğer araçlarda neden bu kadar erken sönüyor.
Sorun yok eger motor sicaksa hemen soner ama sabah ilk calostirmada sonmesi biraz uzun surer
Bugün test ettim 10 Dak. sonra söndü.
Aracınız 1.2 mi benim araç 1.2 şöyle örnek vereyim babamın aracı 1.6 onda hemen noramale geliyo hararet
ama benim araçta daha uzun sürüyo ışığın sönmesi
resim açılmıyor ama bendede aynı durum var önemli değil
2014 dizel icon var bende. Normal geç sönmesi motor soğukluğundan. Arkadaşların dediği gibi
Hocam kış şartlarında ışığın uzun sürede sönmesi normaldir. Ben de de kışın 10-15 dakikayı bulabiliyor. Tabii motora yüklenirsen bu 5 dakikaya kadar düşebiliyor. Bahar itibari ile normal kullanımda bile bu 5 dakikaya düşmüş durumda. Yaz itibariyle en azından dışarısının sıcaklığı 20 dereceyi aştığında ışık belki 2-3 dakika yanacak ardından sönecektir.
Buna takılmanıza gerek yok.
Araçla ilgili mekanik bir sorun var mı yok mu ondan şüpheye düştüğüm için sormak istedim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar
