Uzmanlarımıza Soru
burakkorull
35-İzmir
19 Kas 2016
Merhaba Arkadaşlar
2014 model aracımızın ön taraftan gelen uğultu sesi sorunu için 3 servis 1 lastikçi gezdim sonuçlar şöyle
1-Balatalar değişti Disk sağlam
2-Rulmanlar kontrol edildi sorun yok
fakat tüm ustalar teste çıktı ve bu uğultu Lastiklerden diyorlar 1 yıldı alalı lastikleri aldığım yerin servis müdürü teste çıktı ve bu ses normaldir diyor sizce de bu lastiklerin uğultu yapması mümkün mü ? yoksa sol ön teker rulmanı sorunlumudur ?
Lastiklerin Modeli continental 185/65 r15
uğultu dediğiniz ses , sürat arttıkça artıyor azaldıkça azalıyor mu ?
hız farketmeksizin aynı şiddette mi geliyor?
imkan varsa servisteki bir başka clio4 ün tekeleklerini jantıyla birlikte sizin araca takıp denemelerini isteyin. bir başka clio4 derken serviste müşteriye ait olan aracı kastetmiyorum. kendi ellerindeki test araçlarını kastediyorum.
veya clio4 ü olan tanıdığınız varsa yine aynı işlemi denemenizi tavsiye ederim.
böylece ses kaynağı lastikten mi değil mi sorusunu cevaplarsınız.
Bazi lastiklerin ses yaptigini daha once de duymustum ama sesi dinlemeden net hirseybsoylemek yanlis olur servis herhangi bir sorun girmediyse tekerler de olma olasiligi yuksek
Merhaba Arkadaşlar
Ben premium contact kullaniyorum ve lastigi ozellikle yol tutus ve sessiz oldugu icin aldim ama yuksek suratlere cikinca yol sesi aracin icine giriyor. Bahsettiginiz ugultu yolun yapisindan asfattanda kaynaklaniyor olabilir zaman zaman gelen bi sesse.
Kardeşim profildeki arabamda Lassa lastik vardı kavşağa hızlı girince cikkk ses geliyordu direksiyon pompası dediler balata dediler en son lastikten çıktı :) lastik yanakları ölmüş lastikleri değiştim ses gitti lastik ses yapar kısaca. %90 lastiktendir lastiği aldığın yerdeki müdürde seni kandırmıştır ürünü değiştirmemek için bütün firmalar aynı malı satana kadar herşey sattıktan sonra ürünün arkasında durmuyorlar :)
hız arttıkça problem yok yavaşlarken veya yavaş giderken yapıyor ve haklısınız başka bir clio olanın arabasına binmek lazım
evet haklı olabilirsin müdür değişim yapmamak için caydırıcı konuşabilir.
peki 4 lastik değişmesi gerekiyormuş doğru mu neden sadece 2 ön lastikleri değiştirsem düzelmez mi ?
Bence ses ön/arka porya rulmanlardan da gelebilir. Aracı kaldırtın, boşa alın ve tekerleri tek tek çevirin uğultu geliyorsa problem ondandır.
İş meşakatlı olduğu (akstan ve porya takımından çıkarmak) için servisler yapmaktan kaçınır. Bu linkte forumda resimli anladım yapmış arkadaş : http://www.renaultfanclub.com/dacia...im-tum-renault-dacia-grubu-binek-araclar.html
Değişim sadece tulman olursa zor ama takım olarak biraz daha kolay. Mesela ürün bunun gibi bir şey: http://gercekotomotiv.com.tr/on-tek...05019r-402105662r-snrxhgb41561r02-skfvkba6616
sadece rulman: http://www.renaulttoptancisi.com/Arka-Aks-Rulmani-Teker-Bilyasi-Clio-III-7701208058,PR-1801.html
Biraz pahalı ve işçilik ücreti fazla olur.
Bir arkadaş sesi kaydetmeye çalışmış. Youtube de ararsan benzer videolar var. Belki sorunun tespitine yardımcı olur. Kolay gelsin.
https://youtu.be/U5omeMRv-iM
