1.2 clio 4 ayağı gazdan çekince aniden yığılma sorunu?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan gkhan92
gkhan92
26 Eki 2017
cümleten selam abiler , kardeşler..
1.2 clioda dikkatimi çeken birşey var, mesela 4.viteste 60-70 giderken ayağımı gazdan çekince küt diye biranda yığılıyor biraz sert geliyor aniden yığılması normalmi?
megane 3 1.5 105 lik aracımlada denedim onda gazı aniden bırakınca aniden yığılma diye birşey yok, yavaşça hissettirmeden gaz kesiyor araç,
motor kulağında filanmı sıkıntı var acaba? 1.2 clio kullanan arkadaşlarda giderken ayağı gazdan çekince aniden küt diye yakıt kesilirmiş gibi yığılma olayı varmı? yoksa gazı bırakınca yavaşça hissettirmedenmi komprasöre biniyor?
mesela 2.vites hız düşükken yavaşlayıp tekrar gaza basınca araç çok ani tepki veriyor .. 1.2 ye alışamadımmı yoksa araçta problemmi var
Hocam aynı sorun bende de var araçta bir problem yok bildiğim kadarı ile çoğu 1.2 clio da böyle yapılmış durumda
Motor kulaklarini ve sanzuman kulagini kontrol ettir hocam tak diye vuruyorsa bu parcalardan olabilir buyuk ihtimal
siz en iyisi bir ustaya götürün test sürüşü yapsın bir problem var ise çözülür olmaması tabi ki temennimiz ama en azından içiniz rahtlamış olur benim araçta öle 4-5 viteste giderken gazı bırakınca bir yığılma oluyo evet hatta tekrardan gaza basınca toparlamıyor 5 yıllır kullanıyorum alıştım artık ilk başlarda çok taktım bu konulara ama yapacak birsey yok maalesef araca ayak uydurmak en iyisi:)
tak diye vurma olayı değil bendeki :) ses vs. hiçbirşey yok.. diğer aracımda ayağı gazdan çekince yavaşça komprasyona binerken clio bianda yakıt kesilirmiş gibi ayağımı çektiğim anda aniden direk sert hissettirerek komprasyona biniyor, böyle yavaş yavaş sakin sakin binse öpüp başıma koyacam ama çok tuhaf geliyor.. ilk defa 1.2 araç kullanıyorum
1.5 dci kullanıyorum hocam öyle bir problem yaşamıyorum 1.2lerle alakalı bir durum olabilir.
