Renault Talisman Bakım,Yapılanlar-Değişenler ve Bakım Fiyatları
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Befe
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Arkadaşlar merhaba.
Geçen hafta aracımı yetkili serviste bakıma götürdüm.
Ben aracımda 20 bin km yi tamamlayamadığım için 1 yıl dolması neticesinde 1 yıldan dolayı bakıma götürdüm.
Bakım Ernaz/Kocaeli'de yapıldı.
Aracın;
-Yağı -6,7 litre ELF 5w30 RN 720 ,
-Polen Filtresi,
-Hava Filtresi,
-Yağ Filtresi
-Karter Tapası
değişti ve işçilik dahil toplam 618 TL ücret ödedim.
Araca 34 nokta kontrol yapıldığı ve kısa vadede değişmesi gerekecek ve ya bana problem yaratacak bir sıkıntı olmadığı bildirildi.
Araçtan çıkan eski hava filtresi ve polen filtresini yolcu tarafı koltuk önüne poşet ile bırakmışlardı.
6.7 litre mi. Bana biraz fazla geldi.
Yakın zamanda aracını bakıma götüren var mı ?
Benim 20.000 KM bakımım geldi ve fiyat olarak ne mertebelerde ücretler ?
Arkadaşlar ben 20.000 bakımımı yaptırdım. Bakımı araçı aldığım yere götürdüm, bana 20% indirim yaptılar. Toplamda 688 TL aldılar, normalde 860 TL imiş.
Yapılan işlemler
*Yağ Filtresi ... 152093920R
*Kart.Tapa Conta (4373A) ... 7703062062
*Polen Filtresi ... 272774812R
*Motor Yağı 5W30 RN720 ... 4300200203
*Hava Filtresi ... 165468296R
*Paket Renault Bakım ... PR03
Ayrıca OTS-MAVİ adı altında garantiden bir işlem yaptılar. Detayının ne olduğunu bilmediğim bir şey. Aracın ön takımında SOMUN ve TESPİT VİDASI değişti yazıyor. Ustaya sorduğumda bu uygulamanın yeni başladığını ve ön lastiklerin aşınmasının önüne geçtiğini söyledi.
Zaten benim araç sola çekiyor ve bu yüzden ROD ayarı yaptırıyordum (Büyük bir çukara sert girdiğimden ötürü). ROD ayarını yaparken usta bana ön lastiklerimin dikey eksenlerinin dışa doğru açıldığını, hatta sol tarafın neredeyse 2,5cm açıldığını söyledi. Bu yüzden ROD ayarını yaptık, ama çekme tam bitmedi. Sonra ön SOL-SAĞ lastikleri değiştirdik, bundan sonra sola çekme problemi çözülmüştü (95%)(Tam sıfır süper olmadı). Şimdi serviste bu OTS-MAVİ işlemi yapınca aldığım günkü gibi oldu 100% tam oldu diyebilirim.
Yapılan işlemler
Bakımınız hayırlı olsun.Geçen hafta içi bende servise R-Link güncellemesi için gitmiştim.Gittiğimde aracın salıncak tutucu tespit vidası ve somunu ile ilgili iyileştirme/bülten yayınlandığını söylediler.Bende sağa/sola çekme problemi yoktu ama uygulamanın yapılmasını istedim.Değişen salıncak tespit vidası ve somunu gördüm.
Bunun değişmesindeki sebep ; Birçok Talisman da ön lastiklerin sadece iç kısmından aşınma yaptığı ve dış kısımların tam olarak basmadığı için dengesiz aşınmaya sebep olduğunu söylediler.Bu değişim ile bu sorun ortadan kalkacakmış.Bende aşınma eşit şekilde imiş.Sonra bende diş derinliği ölçerek kontrol ettim.Eşit aşınma tespit ettim.Ama değişmesi yinede iyi oldu.Bu tarz problemi olanlaran ön lastikleri aşırı aşınanların ön 2 lastiğini garantiden ücretsiz olarak değiştiriyorlarmış arkadaşlar.
Talismanına bu değişimi yaptırmayanlar servise uğrayıp yaptırsınlar.Lastik içi aşınma fazla ise ücretsiz ön lastik değişimi talep etsinler.
60 bin bakımını yaptırdım % 20 kanpanya indirimden yararlandım 60 bakıma rk olarak fren sistemi hidrolik yağ değişti toplam 802 tl ödedim tekirdağ çorlu buhari servisinde
20 bin bakım 400 tl Zonguldak sağlam oto
Aracım 35 bin'i geçti. 20 binde mavi kodlu otc ile salıncak vida ve somunları değişmişti. Ama bu değişim sonrası sanırım rot ayarı yapmadılar ki ön lastiklerin içlerden teller çıkana kadar aşındığını gördüm. Bu tehlikeli bir durum. Herkese aracın lifte kaldırıp lastiğin en iç tarafını kontrol etmesini öneriririm. Servise başvurdum rot ayarını düzelttiler ve ön lastiklerimi hiç itiraz etmeden garantiden değiştirdiler. Zaman zaman 160' ları geçen hızlara çıktığımız oluyor, bu arada lastik yarılmadığı için şanslıyım. Aracım 2016 Kasım üretimi Talisman160bg icon.
