Clio 4 Arka Cam Sileceği Motorunu Sökmek
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan digiogi
digiogi
10 Eki 2016
Clio 4 arka cam sileceği kafasına göre bir çalışıp bir çalışmamaya başladı. Söküp bir bakmak olmadı değiştirmek istedim ama hayatımda ilk defa böyle bir bağlantı gördüm. 3 adet perçin tarzı bir şey ama perçine de benzemiyor. Bunlar nasıl sökülüyor arkadaşlar?
14098-p_20180414_153619.jpg%2F14098-p_20180414_153831.jpg&event=comments
redirect
yıldız tornavida olmadımı?
evet perçin sanırım googlede sizin için araştırdım vatandaş matkap ile perçinlerin başını yok edip öle söküyor
Teşekkürler hocam. Yandık o zaman sanayi yolu gözüktü bize :)
Durun motoru sökmeden önce,sileceğe cereyan gelip gelmediğini kontrol edin.cereyan gelmiyorsa motor büyük ihtimal sağlamdır .motora hariçten cereyan verip çalıştığından tam emin olabilirsiniz.ayrıca bagajı açınca görünen köründen geçer kablolar, körüğü açıp bakın ordan kopma yapabiliyor kablolar.
Durun motoru sökmeden önce,sileceÄŸe cereyan gelip gelmediÄŸini kontrol edin.cereyan gelmiyorsa motor büyük ihtimal saÄŸlamdır .motora hariçten cereyan verip çalıştığından tam emin olabilirsiniz.ayrıca bagajı açınca görünen köründen geçer kablolar, körüÄŸü açıp bakın ordan kopma yapabiliyor kablolar.
Valla hocam sıcak yiyince çalışmıyor. Soğuk ya da gölgede beklerse çalışıyor. Çok ilginç bir durum.
arka silecek sökme işlemi
Merhaba kargaburun ve eğik uçlu kargaburunla perçinlerin etrafındaki 3 adet plastik conta dikkatlice çekilince motor yerinden çıkıyor bende de aynı sorun vardı o şekilde söktük
Hocam teşekkür ederim yanıt vermişsiniz yeni fark ediyorum. Biraz daha detaylı tarif edebilir misiniz tam anlayamadım nasıl sökülebileceğini. Ve sonra tekrar geri nasıl takıldığı hakkında da anlatırsanız minnetar olurum.
