FLUENCE YAĞMUR ve FAR SENSÖRÜ GARİPLİĞİ
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan megan2ci
megan2ci
28 May 2012
Sayın Arkadaşlar
Bir süre önce ön cam çatladı ve değiştirdik yapan usta sensörü düzgün takmamış(jell kullanmamış)kendim uğraşayım derken yüzeyin deki mercek bozuldu ön mercekli kapağın yenisini alıp taktım
Fakat bir kaç kere sök tak yaptığım için (sanıyorum beyine far arızası kodu kaydolduğu için karanlık olmadığı halde) far yanmaktadır.ve (OTOMATİK FARLARI KONTROL ETTİR)Uyarısı alıyorum.Sizlere sorum teşhisim doğrumudur.sizlerinde başına benzer olay geldimi?yoksa arıza başka birşeymidir Saygılar
Sayın Arkadaşlar
2 ihtimal var 1. sensörü bozmuşsunuz 2. kablolarda temassızlık var. örneğin sensör sağlam olan araçlarda sensörü söktüğünüz zaman farlar direk yanar ve ekranda OTOMATİK FARLARI KONTROL ETTİR. mesajı yazar
Direk yanma sebebi sensörün roleye bilgi göndermemesinden dolayı. Sadece far değil otomatik yağmur sileceklerin'de çalışmayacak yani yağmur yağınca kendiliğinden çalışıyor ya
Bilgilendirme için teşekkür ediyorum.
Beni şaşırtan şu
Durduğu yerde deneme yapıyorum herşey normal yani Çalıştırıyorum sensörü (bezle)kapatıyorum farlar yanıyor ve sensörü açıyorum sönüyor.Cama hortumla su tutuyorum silecek önce yavaş sonra hızlı çalışıyor ve suyu kesince duruyor
Fakat giderken önceleri normal hiç bir uyarı olmuyor
5-10 dakika sonra (OTOMATİK FARLARI KONTROL ETTİRİNİZ)diye uyarı geliyor durup sensörü kapatınca farlara kumanda edemiyor.sanki sensör yokmuş gibi oluyor.Acaba Beyınde Arıza kaydı mı oluştu
Saygılar
iyi günler yaklaşık bir ay önce fluence 2015 icon araç aldım, arabanın otomotik far ve yağmur moduna alınca gündüz gece fark etmiyor farları açılıyor ve yağmur olup olmaması fark etmiyor silecekler çalışıyor. ekranda otomatik farları kontrol ettiriniz yazıyor. aracı özel bir servise gösterdim bilgisayara bağladılar herhangi bir hata kodu görünmüyor dediler. sensör arızalı olabilir denildi değişip denemek lazım dediler. başka bir elektronikçiye gösterdim sensörü falan falan söktü sensör sağlam dedi ama işlev görmüyor sebebini bulamadım dedi. camcıya gösterdim camı değişmiş ama jelinde falan bir sıkıntı yok denildi, başka bir arıza var sanki dedi. servise gittim dedi arıza tespit ücreti 400 tl yaptırısanız ne kadar giderse ödersiniz veya arıza tespit ücretini ödeyip yapmazsınız. ucu açık bir meblağ olduğu için çekindim biraz.
bu konuda tecrübesi olan var mı veya aynı durumu daha önceden yaşayan var mı, neden olabilir. ne yapmam iyi olur. teşekkürler
Beni şaşırtan şu
Saygılar
Ustad selamlar, yazdıklarının aynısını şu an yaşamaktayım. Hareket ettikten 3-4 dk sonra bu sorun oluyor. Çok araştırdım ama çözüm bulamadım. Senin önerin nedir? Sen çözebildin mi acaba?
