Megane 3 Klima çalışıyor Kanallardan hava geliyor.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan srdr87
srdr87
6 Tem 2017
Arkadaşlar araç 2011 privilege dijital klima. Klima çalışırken yaklaşım yarım veya 1 saat sonra sonara havalandırma kanallarının hiçbirinden hava gelmiyor. Klima çalışıyor fan çalışıyor fakat hava gelmiyor ve yönlendirme tuşuna bastığımda da hava yönlenmiyor ne alta ne üste .İçerinden hava kanallarını kapalı kalıyor sanırsam ,sonra arabayı stop edip 1 saat sonra çalıştırınca tüm hava kanalları aktif oluyor tuşlar çalıyor sonra yine kapanıyor. Arama yaptım ama buna benzer bir sorun bulamadım daha önce. Bilgisi olan var mı.
Sıcaklığı ölçen termostata baktırdınız mı? Muhtemelen sıcaklık istenen dereceye geldiğinde sistemi kapatıp bir daha açılmasına izin vermiyor.
O şekilde bakmadım ama söyle oluyor. 20-21 dereceye en düşük fan olarak ayarlıyorum gayet güzel gidiyorum sonra bir anda terlemeye sıcaklamaya başlıyorum zaten terlemeye başlayınca fark ettim durumu:) .Yani sıcaklık istenen dereceye gelip de kapatmıyor gibi.
Bugün yetkili servise gittim. Klima peteğinin herhalde evaporatör hava durumuna göre nem oranı buzlanma yapabiliyormuş. Tabi böyle olunca da hava akışı kesiliyor haliyle ustanın demek istediği. Usta biraz beklet yada Ac off yaparak buzun çözülmesini sağla dedi zaten 1 saat sonra filan gelince normal çalışıyor. Bilmiyorum ama usta böyle dedi. Önceden Klimayı Auto mod da çalıştırıyordum böyle bir şey olmuyordu şimdi ise 20-21 derece yapıp en düşük fanda çalıştırıyorum acaba bu şekilde klima sürekli çalıştığı için buzlanma yapıyor olabilir. Geçen sene ordu çanakkale , ordu samsun-trabzon yapmıştım Auto mod da çalışmıştı hiç böyle olmadı.
