motordan gelen anormal ses
newkangoo
19 Ara 2010
Merhabalar,
Uzun süreden beri siteye üyeyim fakat ilk defa yazmak nasip oldu.
Üstadlar,aracım 2011 kangoo km 92600 de ve yaklaşık 3 aydır aşağıdaki linke eklediğim videodaki ses duyulmaya başladı.Ses 1-1.5 yıl önce dikkatli dinlenirse de duyuluyordu şimdi ise bariz duyuluyor Bu ses devamlı olmuyor, bazen gün içinde araç rölantide iken hemen her 2-3 dk da bir sadece üç kere yapıyor, bazende iki gün hiç ses yok. Ses duyulurken devir saatinde oynama,devirden düşme,tekleme,egzozdan anormal duman gibi durumlar yok.Tamircim enjektörden olabileceğini söyledi,enjektörcüye gittiğimde sesi yapmadı videodaki sesi dinlettim supap vurması dedi.Başka bir tamici ise yatak sesi dedi. Renault servisinde çalışmış eski bir atölye şefi ise sesin yakıt uyarlama sesi olduğunu zararı olmadığını belirtti.Bu durumla karşılaşan oldu mu,çözümü nedir,yardımcı olabilecek var mı?
https://drive.google.com/open?id=15gupV6DBsWZECmDIGLu6dzQkw95K6RTj
Saygılarımla,
yatak vurma sesine benziyor geçmiş olsun öyle geçistirecek bises degil bence bi an önce arızayı buldurup çözmende fayda var gibi
Aracın el frenini sağlamca çekin ve altına yatın altından daha şiddetli geliyorsa ses yatak vurma sesidir. Gelen ses yatak sesine çok benziyor.
Yasin bey, yatak vurma sesi araç ilk çalıştığından itibaren yapmaz mı? Ses duydunuz gibi belirli periyodlarla üç defa yapıyor ve duruyor.
Levent bey ilk etapta videodaki sesi dinleyen usta da yatak sesi dedi fakat araç başında sesi duymayınca ( o esnada ses yapmadı) yorumsuz kaldı. Sesin belirli bir periyodla oluşması ve devamlılığı olmaması kafaları karıştırıyor.
Yatak sesine çok benziyor ama dediginiz gibi yatak olsa sürekli yapar 1 2.si gaza bastığınız da ses devir hızına gore artar ama birlik aralıklar ile sıralı gelmesi de enteresan bence en yakın sağlam bir ustaya uğrayın
Burak bey dediğiniz gibi yatak sesi olsa gaza basınca sesin artması lazım fakat gaza dokununca sesi kesiyor,kendi fikrim enjektöre giden yakıt ayarı ile ilgili bir sıkıntı olabilir mi?
Sübap şıkırdamasına da benziyor. En son motor yağını ne zaman değiştirdiniz veya daha önceden konuldu ise viskozitesi kaç ?
Yaklaşık bir ay önce serviste yağ değişimi yapıldı.
üstadım bu ses ilk seferinde yatak sesine benzetilse de sanırım bu sibop sesi..fakat sorun ise sanki sibop yayın kırılmış olabilir gibi geliyor bana..sibop bazen geri çekilmediğinde piston siboba vurur..bazende geriçekilir sibopa vurmaz..bu durum genelde yay özelliğini kaybedince yada kırılınca oluyor yay sibobu geri çekeçek kuvveti sağlayamayınca sibop basılı kalıyor ve piston siboba çarpıyor....yay kırılınca olur bu durum..bir alternatif daha var triger diş atlattıysa eğer sibop piston uyumu bozulur ama bu pek ona benzemiyor çünkü motor çalışma sesinde anormallik yok..birde yağ değişim vaktin gelmiş olabilir..vizkozitesi bozuk yağlar sibopları sıkıştırıyor..yada biyel kolunun kafa burcuda boşluk yapmış olabilir..alternatif çok.
en nihayetinde servise götür..ciddi bir sorundur sipopsa yada yatak vurma sesiyse..başın ağrımasın sonra..
