Enjeksiyon kontrol ettiriniz,egzoz emisyon kontrol ettiriniz,motor hasar risk var!
onuroktayy
21 Haz 2018
MERHABA DEĞERLİ FORUM ÜYELERİ;
ARACIM 2012 FLUENCE EDC EURO 5 110 HP BUSİNEESS PAKET 130BİN KMDE,
ARACIMDA BELLİ ARALIKLARLA UZUN ZAMANDIR EGZOZ EMİSNYON KONTROL ETTİRİNİZ VE ENJEKSİYON KONTROL ETTİRİNİZ UYARI ALIYORUM, FAKAT BU UYARILARI ALDIĞIMDA ARACIMDA HİÇ BİR PROBLEM OLMUYOR. ARACIMIN GİDİŞİ ÇEKİŞİ YAKIT TÜKETİMİ ÇOK MEMNUNUM. SİYAH DUMAN BEYAZ DUMAN SABAH GEÇ ÇALIŞMA GİBİ BİR PROBLEMLERİDE YOK. AKÜ YENİ VARTA 75LİK.
UZUN YOLDA İSE MOTOR HASAR RİSK UYARISI ALIYORUM ONUDA STOP EDİP ÇALIŞTIRINCA DÜZELİYOR. SANKİ ARACIMDA Bİ TEMASSIZLIK Bİ BEYİN PROBLEMİ GİBİ BİR DURUM VAR ÇÜNKÜ BU HATALARI ALDIĞIM HALDE ARABAMDA HİÇ BİR ŞEKİLDE PROBLEM OLMUYOR 4-5AYDIR BUNU ARAŞTIRMASINI YAPIYORUM YAKIT SİSTEMİ YADA SANKİ Bİ TEMASSIZLIK ARIZASI GİBİ BİR DURUM OLDUĞUNU VARSAYIYORUM USTAYA GİTTİĞİMDE CLİP CİHAZI İLE BAKTIĞIMIZDA BU ARIZA KODLARINI VERİYOR VE BUNUN BİR ÇOK NEDENİ OLABİLDİĞİNİ BANA NE KADAR MASRAF ÇIKARTIR KISMINDA İSE SOMUT BİŞEY SÖYLENMİYOR VE BENDE ÇOK BİR MEBLAĞ ÇIKAR DİYE KİMSEYE GÜVENİYORUM, WÜRTH ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİSİDE KULLANDIM FAKAT Bİ FAYDASINI GÖREMEDİM ARIZALAR ARALIKLAR İLE DEVAM EDİYOR. ARAMIZDA ANKARADA BANA BU KONUDA YARDIMCI OLABİLECEK YADA BU HATALARI ALAN FORUM ÜYESİ ARKADAŞLAR VARSA BANA YARDIMCI OLABİLECEK KİŞİLER VARSA SABIRSIZLIKLA CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM?
[/URL][/IMG]
tanseler
3 Tem 2015
[/URL][/IMG]
Ankara’da değilim fakat ayni olay basımdan geçti. Bu olay dpf in anlık tıkanıklığından tutunda enjektörlüde kadar uzanıyor.
Benim basıma gelen olay ise; ilk olarak emisyon arızasını aldım servise gittim somut bir şey çıkmadı arıza silindi fakat asıl olay bu noktadan sonra gelişti. İki üç hafta sonra 90 km hızla giderken ilk olarak emisyon arızası yandı ve ben daha onu okuyamadan motor hasar riski uyarısı verdi. Bu noktada araç çekişten düşmedi fakat vites geçişleri ciddi şekilde sacmalamaya başladı. Yanı vites değişiyor araç 3.000 devire geliyor ve bu devire gelene kadar hala kavramada kalıyor durumdaydı. Aracı şakın kullanarak ertesi gün servise bıraktım ve enjektörlerden mazot pompasına kadar bir sürü parça değişti ve bana maliyeti 5.500 lira oldu. Ama bu uyarılar basit yazılım arızası ve sensör arızaları da olabilir. Bunlar icin servise göstermek gerekir. Ben aracı servise bıraktığımda bu parçalar değiştikten sonra aynisini yaparsa başka arıza varmış gibi bir cevabı kabul etmem dedim ve bunu kabul ederek aracı servise alıp parçaları değiştirdiler. Sorunun asıl kaynağı ise deponun dibinde kalan tortunun enjektorleri tıkaması. O tarihten sonra yarim deponun altında kesinlikle bırakmıyorum aracı.
onuroktayy
21 Haz 2018
Tansel bey daha öncede sizinle yazişmiştik fakat servis mazot pompasi enjektörleri bende şuan değişim yaparsa en az 10bin tl fatura çikartir ve ben bunun maddi olarak altindan kalkamam, motor hasar risk uyarisi aldiğimda sizin yazdiğiniz olaylar oluyor fakat stop edip çaliştirinca düzeliyor, dpf de tikaniklik yok bundan eminiz çünkü clipden yüzde 8 doluluk gösteriyorki doğrudur ben sürekli uzun yol ve süratli kullanim yapiyorum. Arabami çok seviyorum herşeyi mükemmel şu sikintiyi biz çözsem çok mutlu olacağim.
tanseler
3 Tem 2015
Servisin normal faturası 11.000 lira işçilik KDV dahil. Ben tanıdık olduğundan o fiyata yaptırdım. İnsallah enjektorler ile alakalı bi durum yoktur. Bi kısım yazılım ile düzeltmiş. En ucuz yoldan pahalı olana doğru ilerlemek daha mantıklı yoksa dediğiniz gibi maliyet çok yüksek.
onuroktayy
21 Haz 2018
servisin normal faturası 11.000 lira işçilik kdv dahil. Ben tanıdık olduğundan o fiyata yaptırdım. Insallah enjektorler ile alakalı bi durum yoktur. Bi kısım yazılım ile düzeltmiş. En ucuz yoldan pahalı olana doğru ilerlemek daha mantıklı yoksa dediğiniz gibi maliyet çok yüksek.
Tapatalk pro kullanarak iphone aracılığıyla gönderildi
valla nasildoğru ilerlerim bend bilmiyorum tansel bey,ama size iyi indirim yapmişlar,işin kötü tarafi yazdiğinizdan anladiğim kadariyla sorununuz tam düzelmemiş sanirim yari deponun altina üşürmüyorum diye yazmişsiniz oda üzücü bir durum!?
tanseler
3 Tem 2015
Tekrarlar mi bilmiyorum ama ısı sağlama almak adına depoyu boş tutmuyorum. Zaten tekrarlarsa servis var arkasında :)
onuroktayy
21 Haz 2018
tekrarlar mi bilmiyorum ama ısı sağlama almak adına depoyu boş tutmuyorum. Zaten tekrarlarsa servis var arkasında :)
tapatalk pro kullanarak iphone aracılığıyla gönderildi
servise gidecem gitmesinede eğer teşhis koyarlarsa bir meblağ çikartirlarsa, maddi olarak yaptiramazsam cihaz ile bakma parasi 200 tl idi en son şimdi belki 400 olmuştur (bilemiyorum) o şekilde ücret aliyorlar
Ahmetaydın
4 Nis 2018
Servis bakma ğarası olarak evet haklısınız yaptırmazsanızda şu an sanırsam 250 tl gibi bir miktar alıyorlar geçenlerde Ankara da Akbak plazaya sormuştum bende.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Elektrik tesisatında kopukluk var iken benim araçta enjeksiyon arızası vermişti tekleme de vardı. Arıza map sensörü soketinde kopan bir kablodan çıktı [emoji4]
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Tansel , yakıt depo şamandırasının üzerinde bir basınç müşiri var.Bence oradan başla.Özellikle yolda 3. 4. viteste uzarken yapıyorsa direk oraya bak.
