clio 3 grandtour 1.2
bugün yine giderken 2 viteste idi araç gaza basıyorum araç hiç üstüne alınmıyor tepki yok gazdan ayağımı çekiyorum yeniden köklüyorum gazı yine aynı hiç tepki yok hemen 1. vitese düşürdüm kökledim sonra 2. vitese taktım bu sefer düzeldi ikide bir arada bu sorunu yapar oldu nerden kaynaklı bu problem neden yapar sorun nerde acaba
Arabanın suyunu kabini kapağını ve altındaki islaklığı çektim
Kabin kenarları beyazlaşmış ve kapakta beyaz bişey var bunlar neden dır ve altındaki ıslaklık nerden şu eksiltiyor olabilir hortumdan midir 6894b13d116b18b4e31d4bdbc3e2831f.webp7ccfab5a9be134540f44baebc93085c9.webpf0f2848ae1122ba14ccc118d95f7b65b.webp
Genleşme kabındaki beyazlık nedir sizdede bu kab böylemidir yokda yağmı karışıyor buraya acaba sebebi sorunmu var yoksa bu normal midir
Birde şu viteste tepki vermeme olayı yazdım bana yardımcı olabilirmisiniz gençler abiler selamlar
    52.3 KB · Görüntüleme: 0
    41.8 KB · Görüntüleme: 0
Abi şimdi gaz yememe olayı çok karışık iyi bir ustanın nokta atışı yapması lazım yoksa çok masraf yaptırır.
Su kabında arabalarımın hiç birinde böyle beyazlık görmedim ama senin araçtada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sanayiye gidersen bi göster.
Bizim arabanın camların ara bölmesi olan siyah kısımlar nedir bunalrın bazı yerleri nokta şeklinde beyazlaşmış aşınmış ne yapabiliriz mat siyah af6b95e440b49a702331c3ed7d86896a.webp
Onlar kaplama yapıştırma sökülüp yenisi kaplatılabilir
kaportacılar mı yapar bunu yoksa aksesuarcılar mı ?
şu gaz yememe olayı ile genleşme kavanozu su problemini bi çözeydik ne yapsak bilemedim arabayı ilk alınca bu suya yağ karışıyor diye 650 tl harcadık hala aynı yerde adam bizi boş yere salladı tmm yaptım sorun yok diyor üstelik
Iki adet İÇ tavan kol tutamaçi aldim 72 arti 10 tl kargo arkalara takacağim ama nasil yapilacaği ni bilemiyorum varmi video yada link
Aksesuar cılar yapar kaplamayı.
İyi bir motorcu bulursanız size bu konuda yardımcı olacaktır
Merhaba dostlar
Bugün işyerinde arabadan anlayan birini buldum baktırdım arabadaki size sorduğum soruları ona sordum arabada genleşme kabındaki beyazlık bir yerden hava alıyordur dedi eksiltme varmı dedi evet dedim onu bulmak lazım dedi bunu anladım motoru test etti gayet iyi görünüyor açılmamış motor dedi tekleme bobinlerden yapar yada bujilerden dedi 10w40 yağ koyulmuş bişey olmaz kullan ama 5w40 olsun 5w40 genelde dizellere koyulur dedi kafamda yine soru kaldı bundan dolayı
ilk çalıştırmada kayış sesi var gevşek olabilir bakımında değiştir dedi ısınınca genleşme olduğundan geçiyor ses eksozu inceledik gazi kapatıp benzinde gaz verip motor kuru dedi
Merhaba dostlar
abi ben sana bobinlerdendir demiştim sende bobin almıştın taktırmadın mı?
