Enjeksiyon kontrol ettiriniz,egzoz emisyon kontrol ettiriniz,motor hasar risk var!
bu parça tam olarak nerdedir? benim aracım euro 5 fluence 2012
faruk bey, bu parçayı dğiştirdiğim takdirde sorun çözülür mü? yada değişim yapmadan bir tamiri yada arızalı olup olmadığını anlama şansımız var mı?
Parça burada bulunuyor. Bununla alakalı olan sorun çekiş düşüklüğü yaşatır ama @ar-me
Benim clio3 te bu parca radyatorun önünde bulunuyor nail olduysa olduğu yerden cikarak fanin önüne düşmüş ve fan kablosunu siyirmis ara sira enjeksiyonu kontrol ettirin uyarısı vererek çekişi düşüyordu yakitta bir artis yoktu stop edip tekrar calistirinca düzeliyordu gaza sert basinca tekrar uyari veriyordu, kablosunun kesildigini görünce kopartarak tekrar birlestirerek bantladim daha sonra hata,cekis düşüklüğü yasamadim
3 hortum girişi bulunuyor 2 hortum hava verir 1 hortum hava çeker basit bir kağıt ile görebilirsin ama başınç değerleri önemli burada bununla alakalı bir arızada ekranda uyarı sürekli olur. Araç her dip gaz yaptığında uyarı verir. Arıza ışığı yanar
Sizdeki sorun hortum olması lazım kablo'da sürekli arıza vermesi gerekir çünkü
faruk bey tam olarak ne yapmam gerekir acaba? Kağit ile görebilirsiniz yazmişsiniz o kismi anlayamadim detayli açiklayabilirmisiniz rica etsem?
Kablo tam olarak kopmamisti arasira temasizliktan dolayi ariza isigi yaniyordu,kopartarak tekrar birlestirip elektrik banti ile sardim sonrasinda ariza isigi veya çekiş düşüklüğü yasamadim
Resimdeki sensörün deliklerine gelen hortumları kontrol ediniz hortumları tek tek sökerek yerlerini karıştırmayın
