85 bg dci motorun rolanti dalgalanması
mehmet ors
23 Ara 2017
Arkadaşlar merhabalar. Ben 2012 model 85 bg dci euro 4 motora sahip grandtour. Nayt day kullanıcısıyım. Aracım 107bin km de. Aracım gayet bakımlı oldukca temiz. Buna rağmen sorunsuz degil. Kış günleri ilk çalışma sonrası rolanti dalgalanıyor. Motor ısnınca olay düzeliyor.Yakıt sürekli shell kullandım bakım aksatmadan kullandım. Bu sorun ile karşılaşan yada bilgi sahibi olan arkadaşlardan cevap bekliyorum. Saygılar...
tefennili
27 Tem 2017
Aynı aracın 2011 modeline sahibim, bir kaç sorum olacak, hangi şehirdesiniz, ve şu günlerde sıcaklıklar kaç derece civarında? Araç çalıştık dan sonra ne kadar bekliyorsunuz??? Yağ olarak ne kullanıyorsunuz? Aracın bakım malzemeleri orjinal mi? Değilse ne marka kullanıyorsunuz??? Bunları cevaplarsanız size yardımcı olmaya çalışırım.
mehmet ors
23 Ara 2017
Bursada yaşıyorum. Sıcaklık 10 derecenin altında olsun bu sorun beliriyor. Aracımın ikinci sahibiyim. Ekim 2017 de en son mais tarafından bakımı yapılmış. Ben 2017 aralık ayında aldım. Yag olarak 5w40 castrol edge kullanarak yag degişimini orajinal hava yağ filitrelerinin degişimini yaptırdım gerek olmadığı halde yinede degiştirdim.
tefennili
27 Tem 2017
Hocam o zaman aklıma ilk gelen rölanti motor arızası, bence yetkili servisde arıza tespiti yaptırın.
tefennili
27 Tem 2017
Hocam eğer bu sorun sadece soğuk havada yapıyorsa, bence sorun otomatik ciklenin sağlıklı çalışmamasıdır. Eğer ciklede sorun yoksa sorun Rölanti motorudur.
mehmet ors
23 Ara 2017
Dizel motorda rolanti motoru yok ki. Rolanti motoru benzinli araçlarda var.
tefennili
27 Tem 2017
Aynen Hocam Rölanti Motorunu nereden çıkardıysam:D Dizel araçlarda Rölanti "Motor Kontrol Ünitesi" ve "Vuruntu Sensörü" ile ayarlanır, çok pardon.
DİJİTAL
Yasin KARADERILI, T.C. Vatandaşı
12 Ocak 2013
selam aynı sorun bendede vardı mazot pompasının uzerinde kahverendi soketli mazot pompası basınç müşürü var ondan yapar odegişince düzelir . yanlız iyibi pompacıya degişim yaptırın tamirciler yanlış malzeme taka biliyor garanti veren bir yere yaptırın.geçmiş olsun
mehmet ors
23 Ara 2017
Sağolun arkadaşlar en kısa zamanda yaptırıp dönüş yapacağım. Umarım sadace küçük bir sensör arızası çıkar.
Kadir BABUR
16 May 2012
Bu problemi bende yaşadım bilgi amaçlı yazıyorum obd'den baktım emme hava sıcaklı devre arızası yazıyordu turbo hortumunun üzerinde map sensörü var bende onu görünce onu değiştirdim ancak problem devam etti daha sonra turbocu bir arkadaş yukarıda Yasin bey'inde yazdığı gibi yakıt müşürünü değiştirdiğinde bu sorunun düzeleceğini söyledi ve orijinal parça takar düzelttik sorunu. Ancak revizyonlu parçalar varmış onlarıda denediler uygun olsun diye hiç biri çalışmadı o yüzden bu tarz parçaları orijinal taktırmak en doğrusu.
