kangoo ABS çalışmaması
blk_paşa
8 Haz 2013
İyi günler,
Aracım 2009 model yeni kasa kangoo multix expression 1.5 dci 85bg aracı çalıştırmadan önce yarım kontak yaptığımda tüm uyarı ışıkları yanıyor ve sonra sönüyor ama bu esnada ABS ışığı hiç yanmıyor ve araçla ani fren yapınca tekerlekler kitliyor hafta sonu triger seti değiştirdim ve ustaya araçta ABS olup olmadığını sordum oda bana ön sağ diskin oraya gelen ABS kablosunu gösterdi ve aracında ABS var dedi durum bundan ibaret acaba sistemin çalışmamasının sebebi ne olabilir yada araçta frenleme denemesi dışında ABS olduğunu nasıl anlarım olmama ihtimali var mı sigorta tarzı bir şey yanmış artmış olabilir mi hiç bir şekilde göstergedeki ABS ışığı yanmıyor. sizce sorun ne ve nasıl çözümlenir. Şimdiden cevap yazan herkese teşekkür ederim.
Yeni kasa Kangooların tamamında 4 disk fren ve ABS sistemi mevcut.
ABS çalışmıyorsa, sigorta atık olabilir, ABS beyninde arıza olabilir veya sisteme giden kablolardan birin de temassızlık olabilir.
yetkili serviste arıza tespiti yapılarak sorun giderilmelidir.
ABS çalışmadığı zaman araçta ABS siz normal sistem çapraz frenleme sistemi olmadığından hem kızaklanma yapacak hem de savrulacaktır...
Acilen kontrol edilmeli güvenlik ihmale gelmez . Gerekli açıklamayı Usta m yapmış zaten
İyi günler,
Aracında ABS yok :( Yeni kasa kangooların 2009 baz expression versiyonlarında maalesef ABS yok.Sensör kabloları var ama kendisi yok.Bizim 2009 yeni kasada da yok sonraki yıllarda standart oldu.
evet ışığın hiç bir şekilde yanmaması bundan demek ki. Birde göstergelerin oradaki dijital km ve benzin göstergesinde (yol bilgisayarı) sadece toplam km, sıfırlana bilen km (trip) ve bakıma kalan km çıkıyor. Yağ seviyesi, yakıt tüketim miktarı gibi bilgiler gözükmüyor acaba sizde de bu şekilde mi
göstergeler bu şekilde
Evet aynen sizinki gibi. Ama Coşkunun dediği gibi bilgisayara bağlanıp açılabilir.
Yanlız yağ seviyesini gösterir, yol bilgisayarı bilgilerini göstermez.Yağ seviyesi için ilk çalıştırdığında OIL OK yazarken silecek kolundaki düğmeye basarsan yağ seviyesini ooooo şeklinde, eksik seviyeyi oooo_ şeklinde gösterir.Yani renaultlarda yağ kontrolü için kaput açılmaz :)
işte sanırım sıkıntı orada ilk çalıştırmada yada yarım kontakta oil ok yazmıyor bende :(
