Yağ Değişimi Arızası (Yardım)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Mkk38
Mkk38
18 Haz 2019
Herkese merhabalar
2007 model 1.5 dci Megan II Experession Plus aracıma sanayide ustanın aldırdığı Elf 5w30 yağ koyduk. 4 bin km gittikten sonra araçta Yağ Değişimi Kısa Sürede arızasını gösterdi yağı kontrol ettiğimde eksiltme olmadığını gördüm. Aracın önceki sahibi de sanıyorum 10w40 veya 5w40 castrol yağ kullanmış acaba araç bu yağlara alıştığı için mi arıza uyarısı verdi tam olarak anlayamadım. Durumu bilen abilerim kardeşlerim yardımcı olabilir misiniz? Yeniden castrol 5w40 veya 10w40 yağ kullansam sorun düzelir mi?
Merhaba yağ değişimi zamanı uyarısımı veriyor yoksa yağ seviyesi azaldı uyarısımı ?
Peki yol bilgisayarından yağ değişimi yaptıktan sonra sıfırlama yaptınız mı ?
Yapmadım diye hatırlıyorum hocam. Yol bilgisayarında yağ değişimi öngörünüz şeklinde bir yazı vardı. Sonra bu kısımda Yağ değişimi kısa sürede yazısı çıktı.
Sorun bundan kaynaklı her yağ değişimi sonrasında orada ki sayacı sıfırlamanız gerekir hem takip açısından da önemli bir konudur. Bakım sayacını sıfırlayın sorununuz çözülecektir.
Bakımdan sonra dediğinizi denedim hocam ama sıfırlama yapmadı ve şunu söylemeyi unutmuşum göstergede anahtar işareti sürekli şekilde yanıyor acaba bilgisayara bağlatmak mı lazım sistemden mi silecekler arızayı?
O arıza konusunda bir bilgim yok ama ''bakıma kalan'' sayfasına geldiğiniz zaman sağ silecek kolundaki düğmeye çok uzun süre basılı tuttuğunuz zaman sıfırlama yapacaktır eğer yapmıyor ise dediğiniz gibi bir bilgisayara bağlatsanız iyi olur.
Tamam hocam yardımınız için çok teşekkür ederim. İyi günler.
Bir ekleme yapayım düğmeye basılı tutunca 2saniye sonra bakım km si yanıp söner dugmeden elinizi çekmeyin kısa süre sonra bakım km si sifirlanacaktır
