Clio 4 Joy Aşırı Hız Uyarısı Kendi Kendine Açıldı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan erdyy
erdyy
25 Tem 2019
Merhaba. Forumda yeniyim. Arama da yaptım ama aramalarda benzer konu göremedim. Varsa da kusuruma bakmayın.
2014 Clio 4 Sport Tourer 1.5dCi Joy paket bir aracım var. Yaklaşık 2 yıldır biniyorum ve son bir kaç haftadır 120km hıza ulaştığımda bip bip diye 10 sn süren bir uyarı sesi başladı. Öyle bişey ki duymamak için camı yada teybi açıyorum artık. benim aracımda navigasyon sistemi de yok. Kendi kendine nasıl açıldı anlamadım. Ve yüksek hızda sürmeye devam ettikçe 30sn de bir tekrar ötüyor. Menülere baktım ama ilgili birşey bulamadım. Bir renault özel servisine sordum ilk kez duydum abi dediler. Bu sorunu yaşamış ve çözmüş bir arkadaş yardımcı olursa sevinirim. İyi forumlar.
Merhaba.Bu ozellik sadece canclip ile açılabikiyor ve kapatilabiliyor.Ben kendi aracımda açıp kapatmıştım.En son nereye bakıma gittiyseniz orada yapılmış olabilir.
Bakıma gideli 13000km oldu. Ondan olduğunu sanmıyorum. Geçen gün antipatinaj devrede falan da yazdı. Dün aküyü değiştirdim ama düzelmedi. Hala ötüyor ve ben sürekli uzun yoldayım çok rahatsız ediyor. Canclip tam olarak nedir.
Ozel.servislerde ve de asıl olarak yetkili serviste araca obd soketinden bağlanıp deģişikliklerin yapildığı cihaz.canclip ile kapattırabilirsiniz.
Ozel.servislerde ve de asıl olarak yetkili serviste araca obd soketinden bağlanıp deÄ£işikliklerin yapildığı cihaz.canclip ile kapattırabilirsiniz.
Tavsiye için teşekkürler. En yakın zamanda bir serviste baktırıp sonucu burada paylaşırım
önceki sahibi gizli özellikler adı altında bir canclip cihazı ile 120 km yi geçince uyarı tarzında br özellik var onu açtırmış olabilir. başka mantıklı bir açıklaması yok :)
aracı yeni almadım. yaklaşık 2 yıldır bende. ama son bir kaç haftadır bu sıkıntı var. bugün OBDII ile ddt4all üzerinden bağlandım. overspeed warning present diye bir ayar noktası buldum. ayarını without overspeed warning şeklinde ayarladım. bir kaç kez de kapatıp açıp kontrol ettim ve durumun doğruluğundan emin oldum. ancak yola çıkıp deneme yaptığımda hala uyarı sesi geliyordu. yetkili servise gideceğiz gibi duruyor
Can clip ile kontrol ettirdim ve tüm ayarları kapalı olduğu halde, bağlı olabilecek tüm ayarları kontrol ettiğimiz halde, garanti olsun diye de güncel yazılımı tekrar yüklendiği halde uyarı sesi çıkmaya devam ediyor. Araç kiralama şirketinden alınmıştı. Acaba gps mi kaldı üzerinde diye baktık öyle bişey de yok. Ayrı bir buzzer dan mı geliyor diye 120km/h ile giderken öttüğü sırada emniyet kemerini çıkardım. Hız uyarı sesi bitene kadar kemer uyarısı gelmedi. Yani aynı buzzerdan geliyor. Yapacaklarım çok azaldı galiba.
Konuyu hortlatmış gibi oldum ama problemimiz çözüldü. Sorunun neden kaynaklı olduğu bilinememekle birlikte aküyü söküp taktıktan sonra ses kesildi ilginç bir şekilde. Aküyü değiştirirken besleme yaparak değiştirmiştik teyp kodu ile uğraşmamak için. Arıza için sökülmek zorunda kaldı. Tekrar takıldıktan sonra sorun kalmadı. Bu durumu yetkili servise sorduğumuzda böyle bir şeyin olmaması gerektiğini söylediler ama oldu. İlerde başka birinin başına gelirse görüp faydalanabilir. Herkese teşekkürler.
bir bilgi daha öğrendim teşekkürler
