Megane2 gaz kesme sorunu
CemalAY
8 May 2017
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım burada paylaşılanların faydalı olacağını düşünüyorum aracı yeni aldım 2006 sadece benzinli bazen düşük hızla giderken yada hareket ettikten sonra gaz yemiyor nerdeyse stop aşamasına geliyor vitesi boşa alıp gazı birkaç kez pompalayınca kendine geliyor acaba neden bileniniz varmı benim aklıma benzin pompası geliyor ama ilk aracım olduğu için de sizinle paylaşmak istedim maddi olarak çok yıpranmayalım
duronur2005
14 Şub 2015
Slm kardeş fren munşurundan kaynaklanıyor değiştir sorun gider 40 tl fiyatı saygilar
mtyucel
21 Nis 2016
Merhaba arkadaşlar konuyu hortlatıyorum benimde başıma aynı durum geldi. Forumda arama yapıp bu konu ve çözümleri sayesinde fren müşürünün yenisini alıp değiştirdim ama problem devam etti. Bilginiz olsun bilgisayar ile hata kodlarını sildirmenizde fayda var. Benim devam eden sorun bu şekilde ortadan kalktı.
Megane 2 2007 1.5 dci Faz II HB
Herkese iyi forumlar.
enesturan
4 Kas 2018
merhabalar 2006 benzin-lpg li aracımda aynı sorunu yaşıyorum üst devirlerde sorun yok ama alt devirlerde bilhassa motor ısındıktan sonra gaz yemiyor bi kaç saniye gazı pompalayınca düzeliyor sonra bidaha cok can sıkıyor ışıkta kalkamıyorum sorunu çözebildinizmi ?
khankurt
16 Tem 2018
Merhaba bende de aynısı oldu arabayı çalıştırıp kaputu açtım başladım kablolarla oynamaya ve nihayetinde buldum aküden çıkan bi kablonun somunundan kaynaklı oldğunu temizleip taktım çok şükür soru kalmadı
enesturan
4 Kas 2018
tam olarak hangi kablo fotoğraf atma şansınız varmı bizde kontrol edelim ?
emrhn
29 Nis 2013
Merhabalar,
1.5 dci megane 2 2007 model aracımda gaz kesme sorunu mevcut. Fren müşrünü hem yerinden çıkarıp hem de soketten de çıkarırsam yani fren müşrü araca hiç takılı olmasa hiç bir problemim yok, araç hiç gaz kesmiyor. Ancak müşrü kablo soketine takıp fren altındaki yuvasına takmasam bile yani aşağıda boşta sallansa bile gaz kesme yapıyor. Yeni müşür ile de denedim hatta sıkıntısız çalışan başka bir megane dan alıp denedim ama gaz kesme çözülmüyor.
Ben şöyle düşünüyorum; bu müşür bilgiyi nereye iletiyorsa orada bir problem mevcut. Yani bu müşrün kablolarının nereye gittiğini yada nereye bilgi ilettiğini var ise yardımcı olabilir mi ?
Teşekkürler.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Merhabalar,
Teşekkürler.
Yeni müşir taktık tan sonra arıza kayıtlarını silip deneyin
emrhn
29 Nis 2013
Ahmet DEMİRELİ
24 Mar 2019
Fren müşüründen önce bence bobinlere baktırın benimde başıma geldi benzer hadise bobinlerden biri arızalı çıktı değiştirdik sorun düzeldi.
Bobinlerde de şahsi fikrim valeo bobinler maisden daha kaliteli
