Yaz günü egzozdan su gelmesi
cool_ive45
45-Manisa
13 Tem 2019
[TABLE="width: 919"]
[TR]
[TD]Merhaba arkadaşlar, Aracım Megane II 1.6 HB (2006 model). Aracımda Atiker LPG takılı.
Sorum şu bu sabah farkettim aracımın egzozunun ucundan ve biraz gerideki susturucu tankının altından su damlıyor.
Damlamayı tarif edecek olursam 5 dakika damlasa bir çay bardağını belki doldurur belki doldurmaz.
Kış aylarında bu durumun normal olduğunu okumuştum internetten.
Peki yaz aylarında da böyle damlama olması normal mi.
Araç duman falan atmıyor şu anda. Bu aralar havalar biraz serin gidiyor.
Sabah (saat:8.30) serinliğinden kaynaklanıyor olabilir mi?[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Merhaba , gayet normal.Sadece yaz-kış durumundaki hava olayından değil.Yanma odasında oluşan yakıtın buharıda var burada.Sıcak aracı stop ettiniz ve soğudu işte bu sırada yoğunlaşma oluyor egzostta.Daha sonra çalıştırdığınızda ısınma esnasında bu kalan malzeme tekrar su buharı oluyor ve damlıyor.
Teşekkürler cevabınız için. Akşam 12 de 10 dakika şehiriçi benzinde kullandım arabayı. sabah da LPG ye geri aldım. 8,30 gibi işe giderken 5 dk sonra durunca fark ettim. Normal midir yine de*
Normal , tabi yine içinizin rahat etmesi açısından aracın suyunu kontrol edin.Eksiltme yoksa başka bir yerdende gelmez su.
Merhabalar, bu gün öğlen sıcağında aracı çalıştırdım yine su geldi. aracı yarım saat rölantide çalışır vaziyette bıraktım ve su akmaya devam etti. Radyatör suyunu kontrol ettikten sonra 70 km falan şehir içi kullandım ancak suda azalma olmamış. Radyatör suyu hafif yağlı ve su deposunda tahin kıvamında tortular var. Bu konuda görüşleriniz nelerdir. Ne yapmam gerekir?
Son mesajınıza göre motor conta yakmış yani yağa şu veya suya yağ karıştırmış. Yağ çubuğunda da beyazlık varmı.
Merhabalar kontrol etmedim. kontrol edeyim cevap yazarım. Teşekkürler.
