Yavaş kapanan cam sorunu
kerim313134
28 Tem 2019
2005 1.4 autantiche hb aracım. Sorun ön yolcu tarafında ki camın açılırken normal hızda sorunsuz açılması fakat kapanırken yavaş kapanması. Neden yavaş kapanır çözümü nedir bilgisi olan var mı?(((*silikon sprey sıktım - Vd40 sıktım fakat işe yaramadı) ))
Diğer sorunda kart üzerinde ki kapı açma kapama tuşlarına 2 kez peş peşe basılıp 2.basmada basılı tutunca cam otomatik açılıp veya kapanıyordu fakat artık ne açılma ne de kapanma camlarda olmuyor, sizce neden? Çözümü bilen var mı. Teşekkürler şimdiden.
cam ağır olduğu için açılırken rahat acılır döşemeyi söküp rayları halatı gres yağ ile yağlayın üzerine de wd40 sıkın gers yumuşasın biraz da olsa gevşeme olacaktır bende de yavaşlama vardı yağladım rahatladı löp diye oturuyor kapanırken :D diğer sorun için tuş arızalanmış olabilir
birde sorun düzelmediyse yağladıktan sonra araç çalışırken yavaş kapanıyorsa akü zayıf veya şarj dinamosu zayıf güç veriyor olabilir
kart üzerindeki kapı kilitleme tuşuna 3 kere seri şekilde basarak yeniden aktif edliyordu sanırım bu özellik. (sonrasında yine 2 kere seri şekilde basarak eskisi gibi kullanablirsiniz bu özelliği)
renolarda hepsinde var heralde bu cam sorunu , bendeki reno 19'da sol ön cam çalışması yavaş hele souklarda ölü gibi , wd40 sıktım bi ara fışın gibiydi bir müddet sonra oda tısladı anladımki hee bunu yağlayında raylar toz topluyo ağırlaştıryo , balata spreyi sıktım hızlandı gibi ama akşamları hava serin yine yavaş kapanması var bişey.
