Fluence Gaz Kelebeği kirlenmesi 😠😤
gokandereli
26 Eyl 2012
Arkadaşlar Merhaba Hayırlı pazarlar.... Fluence 2010 model aracımin geçtiğimiz aylarda gaz kelebeği kirlenmesi sonucu arizasi var diye usta degistirmek lazım dedi cunku enjektör ve eksoz hatasi şeklinde motor hatasi veriyordu değistirdi 1 hafta kafan rahatti tekrar aynı hatayi verdi kelebeğin içini açtı yağı temizlidi nedeni sordum motor çok kirli yağı boşaltip motoru temizlememiz gerekiyor dedi yaptı da. 2 veya 3 ay geçti bugün yokuş çıkarken aynı hatayi tekrar verdi... Sorun şu kelebeğe neden yağ gelir contatan kaçırdığı için mi yoksa valften mi kaçıyor. Çok canım sıkkın çünkü daha önce bu Işlemler içın 2.500 TL kaçtı. Sızce ustalarım varmı öneriniz
Yakıtı nereden alıyorsunuz ve hangi yağı kullanıyorsunuz
Merhaba gaz kelebeği ne yağ yollayacak tek şey külbütör havalandırma hortumu bu hortum bir şekilde sistemden cikartilsa yağlanma kirlenme olmaz diye düşünüyorum yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar
Benzim BP yada opet ten alıyorum. Aracın yağı ELF Orjinal yağını kullanıyorum araç 207.000 km de ayrı bir bilgi
Külbütör havalandırma hortumu dediğin Turbo hortumu mu oluyor...
Kelebek temizliği sonrası adaptasyon yapıldımı
Afedersiniz ben atlamışım araç Dizel 1.5 105 beygir 6 vites.
Turbo yağ basıyor olabilir yağ seviyesi yüksek ise + intercoller içinde yağ birikmiş ise bu 3sebepten gaz kelebeği nde aşırı yağlanma olabilir . Az miktarda yağlanma normal fazlası varsa bu sebeplerden olur
