Motor ve şanzıman yağı hakkında bir kaç soru
SelimPusat60
7 Haz 2018
Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sonu yağ değişimi yapacağım az önce motul 8100 xcess 5w40 yağ renault marka yağ filtresi liqui molly motor iç temizleyici aldım. Hafta sonu kendi imkânlarımla değiştirmek istiyorum. Yağ karter tipasini ve karter muhafazasını açmak için kaç numara ne çeşit anahtar kullanmam gerekiyor bilginiz var mı? Ayrıca geçen sene şanzıman yağını değiştirdim elf marka yağ koydum ustaların şanzıman yağı değişmez ısrarına rağmen değiştirdim ama usta yeni yağı koyarken bir miktar döktü ayrıca yazın baskı balata değişirken sanzimandan boşalttılar yağı bir miktarda orda eksilme oldu yani yaklaşık 250 ila 500 arasında eksiltme olmuştur hani yarım litre olmasa bile 250 kesin eksildi gördüğüm kadarıyla ustalar birşey yapmadı ekleme falan . Şimdi aklıma takıldı benim bu eksilmenin bir zararı olur mu çünkü ilk sanziman yagini degisince vitesler arasi gecis pamuk gibi olmustu bizim araclarin huyu 1 ve geriye zor gecmede bile bayagi yumusama olmuştu. yağ bakımı yapmaya yapcam zaten şanzıman yağını yine değiştirsem mi 250 ml yağ bulamayacağıma göre yine 3 lt bir sise alcam. Geçen sene elf 75w80 şanzıman yağı koymuştum bu yağın bizim 1.2 cliolara uygunluğu tam midir acaba? Eğer tam uygun değilse motul alcam bu sefer .
SM-A305F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
evet uygun bende şanzıman yağını motulun yağı ile değiştirdim gayet iyi çıktı eski yağ ama daha iyi olur diye değiştim yağı fakat öncesinde geri vites geçmeme problemi yoktu şimdi arada takılıyor gibi oluyor öncesinde hiç takılmamıştı tapa anahtarı renaultların 8mm oluyor dediler videolarda birde kapı kolu içindeki kare demir uygun olur yada 8mm erkek lokma alabilirsin ben ikisini de aldım 8. ayda bakımı kendim yapacağım bende
Böyle geri dönüş çok güzel. Motul Oil'le ilgili bir sorunuz olursa ben de cevaplarım. Şirketin merkezinde proje bazlı çalışıyorum.
Hangi motor, şanzımanda hangi yağı kullandığınızı iletir misiniz? Diğer kullanıcılar için de faydası olabilir. Ben de ilgili kişilere bu geri dönüşü paylaşırım.
sultanbeyli oto sanayide motul yağ bayii var orda şanzıman yağını değiştim orda makina ile koyuyorlar yağı şanzıman yağı motul marka olsun dedim onlar değişti
önceden vites geri geçmeme problemi yoktu şimdi geri zorlanıyor arada yağdanmı kaynaklı dır bilmiyorum servis kayıtlarında benden önce ne yağ kullanıldığı yazıyor
şimd baktımda servs kayıtlarında şanzuman yağı hiç değişmiş görünmüyor normal bakımlarda değişen yağ 5w40 değiştirilmiş yazıyor elf kullanılmış ben alınca motul yağa geçtim biraz aksiltme oluyor yakıyormu bilmiyorum yağı değişmekten eksiltiyor galiba elf yağamı dönmek lazım eksltmemesi için
Geri vites sorunu her zaman vardı abi bizim araçlarda belki sen farketmemissindir mesela ilerlerken durup geriye takmaya çalışınca ilk seferde geçmez rölanti devrine düşmesi lazım yine geçmezse hafif gaz verince geçiyor benim araçta
