Triger kayışı, alternatör kayışı ve devirdaim değişimi hk.
Serkan Karataş
16 May 2019
Herkese selamlar,
Aracım megane 4 hb 1.5 dci 2016 model ve 68.000 kmde. 2 gün önce aracımın bakım lambası yandığı için özel servise götürdüm ve normal bakımını yaptırdım. Bunun yanında usta aracımın 4 yılı dolduğu için (yada 80.000 km) triger kayış setinin değişmesi gerektiğini bunun yanında alternatör kayış seti ve devirdaim pompasınıda değiştirmenin çok daha iyi olacağını ve 4 yıl kafamın rahat edeceğini söyledi. Bende ustanın sözüne itimat ederek 3 parçayıda set halinde değiştirdim. Tüm parçalar orjinal logoluydu. Sizce bu doğru bir karar mıydı? Yorumlarınızı bekliyorum.
Hocam, değiştirmişsin. Parçalar orjinal ise sıkıntı yok. Bin araca keyfine bak. Önceden bakım yaptırmanın zararı olmaz.
Herkese selamlar,
Hayırlı olsun, tabiki doğru karar. En azından triger için öyle.
Ne kadar masraf ile hallettiniz ve malzemeleri nereden aldınız?
Servisin kendisi temin etti parçaları, Üç parça + işçilik toplam 1340 TL tuttu.
Benim 2016 model 1.6dCi GTLine Megane 4 var de 78bin kmde geçen hafta 4. bakımını yetkili serviste yaptırdım, standart bakımın üzerine önceki bakımda değişmeyen mazot filtresini değiştirdiler ayrıca 4. yıl olduğu için antifriz/soğutma sistemi ile ilgili birşeyleri değiştirdiler. soğutma ile ilgili yapılan iş uygulamadan baktığımda "BŞL-YK-DL-HV AL Soğutma sıvısı devresi grubu" olarak görünüyor ama tam olarak hangi parça bilmiyorum. triger ile ilgili birşey söylemediler bende merak ettim şimdi yapılması gereken bir işlemi atlamış olabilirler mi diye gerçi servis her türlü önerirdi diye düşünüyorum aracın şasesini girdiklerinde direk çıkar diye ama yine de belli olmaz yada motor farkından da olabilir diye düşünüyorum.
Şimdi Servis ile görüştüm. Aracım Megane Sedan 2016 icon 1.5 dci. Triger için fiyat almak istedim, sistemden baktı ve 5 yıl veya 100.000 km gösteriyor sistem dedi. Aracım 85.000 de. O yüzden 100.000 ne kadar devam.
Aracınızdaki "BŞL-YK-DL-HV AL Soğutma sıvısı devresi grubu" işlemi tamamen laf cambazlığı. Antifriz katkılı soğutma sıvınız "Yani radyatör suyu" değiştirmişler. Fren hidroliğinizin de değişmesi gerekiyordu aslında, bunu bir sorun.
Yukarıdaki triger bilgileri benim araç için tabi ki sizin araç veya diğer HB olanlarda fark gösterebilir.
Teşekkürler bilgi için.
Teşekkürler muhtemelen aynıdır servis yoksa unutmaz trigeri :D şimdi baktım 1lt antifiriz de var listede antifiriz değişikliği yapılmış dediğiniz gibi, fren hidroliğini bir önceki 3. bakımda değiştirmişlerdi. son bakımda balata ve disk değişimi için 7-8km sonra gelirseniz iyi olur balatalar o zaman biter dediler ama serviste yaptırmayabilirim onları çünkü ciddi yüksek maliyet çıkardılar indirimli fiyat veriyoruz demelerine rağmen. (1160TL ön fren diskleri 590 tl de balatalar için)
Valla ben normal bakımı bile dışarıda yaptırmak istiyorum açıkçası. Yukarıdaki soğutma sıvısı ve fren hidroliği dahil (Yağ, Yağ filtresi, Yakıt Filtresi, Polen Filtresi, Hava Filtresi standart diye parantez içinde yazıyorum) fiyat 2100 TL - İşçilik ve Yedek parça indirimleri ([FONT=&quot]4 yaş ve üzeri Renault’nuzun bakım ve mekanik onarım işçiliklerinde %30, yedek parça ve motor yağlarında %20 ve üzeri avantajlı fiyatlar)[/FONT] ile 1680 TL dediler.
Parçaları dışardan alsam 700 - 800 tutuyor. Kabaca hesapladım. İşçilikte 200-300 versem yine 500-600 cepte kalacak gibi.
Ama karar veremedim hala.
1680 iyiymiş ben 1790 verdim ki fren hidroliği yok benimkinde 1.5 - 1.6 arası standart bakım parçaları fark var mıdır bilmiyorum ama fark olduğunu da pek sanmıyorum bu parçalar birçok modelde ortaktır diye düşünüyorum. Yapılan işlemlerdeki parçaları toplayınca bende de "BŞL-YK-DL-HV AL Soğutma sıvısı devresi grubu" hariç parçaların fiyatları şöyleyaklaşık 700tl gibi rakam çıktı. Standart bakımı bir süre daha serviste yapmaya devam etmeyi düşünüyorum belki 1-2 sene ama fren diski, balata, veya diğer işleri tanıdığım ustada yaptırmayı düşünüyorum ben de. Bir sonraki bakım triger vb içinde olacağı için astronomik bir rakam isterlerse belki bir sonraki bakımdan itibaren ustaya giderim :)
Kabaca parçaların fiyatları şöyle buldum:
7711428132 antifriz 1lt tip "d" 80TL
152093920R yağ filtresi 30TL
272774812R polen filtresi 130TL
165468296R hava filtresi 110TL
4300200203 motor yağı 5w30 rn720 180TL
165571618R mazot filtre elemanı 130TL
Toplam : 660
