Laguna 2 1.9 turbo yağ kaçırma problemi.
unalozturkBG
4 Şub 2017
Arkadaşlar merhaba.
Kendim Bulgaristan'da yaşıyorum. Bende 2002 aralık (sanırım TR'de 2003 geçiyor) 1.9dci 120bg Laguna 2 var.
Eklediğim resimde gösterdiğim yerden yağ kaçırıyor ve araç yağ eksiltiyor. 3-4 aydır yağ tamamlayarak idare ettim. Ama fazla canımı sıkmaya başladı. Farklı bir nedenden ustaya gittim ve turbo yağ kaçırıyor dedi, ama aracın çekişinde ve yakıtında bir problem yok gaza bastığım zaman canavar gibi gidiyor. Usta tamirin fiyatı 600-700 leva bulur dedi. Biraz araştırdım burada sıfır turbo 520 levaya buldum hatta tamir görmüş sıkıntısız satılan turbolar montaj dahil 260-300 leva (şehre göre) bulunabiliyor. Ben fazla bulgarca bilmediğim için ustalarla pek ilişkili olamıyorum. Sizce buradan sızan yağ gerçekten turbodan mı atıyor içimde şüphe kaldı. Fazla yağo falan değil ciddi yağ eksiltiyor. 1 ay içinde yol bilgisayarında 2 çizgi düşüyor. Yakın zamanda TR'ye geleceğim gelip orada yaptırsam ne kadar çıkar acaba? Tecrübeli arkadaşların bilgilerinde faydalanmak isterim. :)
Şimdiden teşekkürler.
Son olarka benim ki italyadan geldiği için italyanca konuşuyor bunu Türkçe veya İngilizce yapabilir miyim?
Kimse bir şey dememiş.
HTC Desire 628 dual sim cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Turbo değişince düzelecek ise yeni turbo takdirin revizyon görmüş turbo nasıl tamir gördü bilinmez .
Merhabalar. Aynı sıkıntı benim aracımda da var. Bende Laguna II 2005 Expression Plus 1.9 dCi var. Resimde görüldüğü gibi aynı yerden çok fazla yağ kaçırıyor ve alt bölmeler tamamen yağ içinde kaldı. Alt motor koruması simsiyah..
Sadece bu sıkıntıyla da bitmiyor. Araçta son 2 ayda korkunç bir güç kaybı var. 2500 RPM ye gelmeden kesinlikle ilerlemiyor. 0 dan 60 kilometreye yaklaşık 10 saniyede ulaşabiliyorum. Sanki arkamda 3 ton yük varmış gibi gitmiyor ve canımı çok sıkıyor. Her yeri dolaştım, yabancı sitelere de baktım ama resimdeki mekanizmayı (gaz kelebeğini) satan adam akıllı bir yere rastlayamadım.
Konu le ilgili yardımcı olacak arkadaşlar lütfen bilgi verebilirler mi???
Merhaba ben resim göremedim arıza tespiti yapıldı mı yağ kaçağı için motor ustası aracı kontrol etti mi ? Bu sorunlar ile aracın normal performans sergilemesi beklenemez
Merhabalar. Resim alıntısı yapmadığım için kusura bakmayın, yeni kayıt oldum. Konuyu açan arkadaşın paylaştığı resimdeki gibi demek istedim.
Aracı sanayiye götürdüm, usta yağ kaçağını anlayamadı, ben de şaştım. Turbo söküldü, mil boşluğu alındı, önceden egzozda ıslığa benzer bir ses vardı o giderildi. Turboda bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum, ancak konuyu açan arkadaşın paylaştığı resimdeki gibi aynı yerden inanılmaz bir yağ kaçağı var, yağ eksiltiyor araba. Çok zor devirleniyor ayrıca. Enjektörlerden de ayrıca şüpheleniyorum..
