clio 5 düşük vites ve düşük hızda ayağını gazdan çekince sallanma sorunu
erayerisik
15 Eki 2020
Merhaba arkadaşlar,
Aracım 1.0 manuel touch paket. 1.inci ve 2.nci viteste 0-30km/s hızlarda giderken gazdan ayağımı tamemen çektiğimde araç altımda beşik sallanır gibi sallanıyor. Daha önce hiç 1.0 kullanmamıştım. Düşük motor olduğu için normal midir?
Eski arabalarda bu sorun olduğunda motor kulaklarını bi kontrol ettir derlerdi.
Sizce servise götürmeli miyim? Bilgi verebilecek olan ya da benzer/aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varsa sevinirim. Teşekkürler.
Not:araç daha 1000kmde.
merhaba kardeşim bu olay bu araçlarda normal sana baştan söylim servis çalışanı olarak 1.0 tce motor var bunlarda kasa hafif olduğundan dolayı normal bu olay servise götürmene gerek yok gönül rahatlığı ile bin aracına motor kulaklarında sorun olsaydı sesler yoğunlaşırdı arabanda senin aklına birşey takılırsa yaz yardımcı olurum sana ben
Konuyu tekrar aktif ediyorum ama bende de 1.0 xtronic touch var. Aynı durum bende de var kalkışlarda veya düşük hızda ayağı gaz pedalından hafif çekince araçta kesiklik silkeleme gibi bir durum var. Normal mi değil mi çözemedim servise gitmelimiyim?
ya bu clio 5 ler çok kusurlu. yada arabaya kimse tam alışamadı.
Gazdan ayağını çekince bu dalgalanma hissi ebndede var, 1.0 touch xtronik , bi garip ama alışacağız galiba.
1.0 ile akalası yok bence arkadaşlar 1.5 dci edc var bendede aynı durum söz konusu bir soru olduğundan değil gaz tepkilerinin ve torkun kasaya göre fazla olmasından kaynaklanıyor bence 1.3'de de aynı durum vardır gaza hafif basıncada hemen koltuğa yapıştırması gibi.
Bu silkeleme bendede oluyor , daha hafif çekmeye çalışıyorum ayağımı gazdan ama istanbul trafiğinde bu pek mümkün olmuş , yarı otomatik kıvamında ...
Arkadaşlar , touch paket aracımın gizli özelliklerini açtırdım , spor moda alıp kullandığımda bu sallanma , dalgalanma olmadığını gördüm .. valla şuan mutluyuz...
Gizli özellikleri açtırdığınız zaman araç garanti kapsamı dışında kalmıyor mu? Nerede yaptırdınız?
Merhaba arkadaşlar,
Servise götürdüm. Baktırdım. Araç 1.0 olduğu için normal olduğu söylendi. Zerre tatmin olmadım...
