140 km sonrası titreme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan omer26
omer26
4 Nis 2015
Merhaba aracım 1.5 dci 90 bg manuel fluence, bugün bir durum dikkatimi çekti, 140 km hıza kadar araç sarsıntısız gayet güzel gidiyor ancak 150den sonra anormal şekilde bir titreme oluyor, titreme direksiyonda değil komple araç titriyor, 160-170 km hızlarda zangır zangır gitmeye başlıyor. Lastiklerim yeni, basınçları ayarlı, rot balans yapılı. Sebebi nedir acaba.
Lastiklerinizin balansı bozuk olabilir, üretim hatası olabilir, jantlarınız yamuk olabilir.
Enjektör
POCOPHONE F1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aks olabilir hocam. Ayağınızı gazdan çektiğinizde duruyorum sarsıntı ve her 140 geldiğinde oluyor mu
140a kadar sorun yok, sarsıntı 140km de başlıyor 170km civarlarında zangır zangır titriyor araba, ayağımı gazdan çektiğimde hızında yavaşlamasıyla titreme azalıyor 140 civarlarına düştüğümde en ufak titreme olmuyor. Henüz 119.000 kmde kazasız, yorgun olmayan bir araç, bu kadar çabuk aksların bozulmasını kabul etmek istemiyorum 😂 ama benimde akstan başka bir şey gelmiyor aklıma
Lastik ve jantlarınız hatalı olabilir. Jantlarınızı özellikle kontrol ettirin yamuksa hızla beraber merkezkaç kuvveti arttığından aracı sallar. Lastikler hatalı yada balansı bozuksa da sallar, 140a kadar sorunsuz çıkan araçta aks bozuk değildir.
Balans ayarını araç üzerinde yaptırın
Rot Balansçıda Balans ayarı yaptırmanız gerekiyor.
Yorumlar için teşekkür ederim, kışlık lastikleri taktırırken özellikle balansı iki defa kontrol ettirip tekrar deneyeceğim aracı.
Hocam bende de aynı araç var hatasız 120 binde benim sorunum aks tamire verdik ve kesildi. Hemen hemen aynı sorun. Benim araç titreme değil bildiginiz araç kasası sallıyordu. Ama siz öncelikle rot balans yaptırın belki sorun çözülür. İyi günler
