Koleos 2017 ve üstü araçlarda hiz tabela okuma özellİĞİ aktİf oluyor
ozgurfree
24 Kas 2019
Koleos 2017 ve üstü araçlarda hız tabela okuma özelliği aktif oluyor
[video]https://streamable.com/bd4o08[/video]
[/URL][/IMG]Daha önce internet'ten araştırdığımda İhsan diye bir arkadaş İle tanıştım tüm Türkiyeyi geziyor kendisi ve renault araçlarda gizli özellik açtığını yazmış sitesi bile var, neyse ben İzmir'e gelince buluştum kendisiyle hareket halindeyken video oynatma yorgunluk vs. açtı ancak benim asil İstediğim hız tabelası okuma özelliğini senin kameran eski kadjar da oluyor sende olmuyor dedi (tam bir komedi) oysaki bugün Balçova İnternet'ten araştırın facebookta tunç oto elektrik yazın çıkıyor arkadaş açtı. İhsan deden bu arkadaş sanırım paraya doymuş artık uğraşmak istemiyor. Bilginiz olsun İzmir ve çevresi İçin yazıyorum.
ErdlK
35-İzmir
23 Eki 2020
Merhaba arkadaşlar ,
DD4ALL ile biraz araştırdıktan sonra ben kendi imkanlarımla tabela okumayı açtım. Talisman tabela okumadan daha farklı bir menüden açılıyor.Bizim Koleosun ekranı , Tabi bu işin her zaman bir riski var belirtmek isterim bende .
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Elinize sağlık.Koleos'unuz da var sanırım.Yaptığınız işlemleri ve menüleri yazarsanız, herkes kendi riskini almak kaydıyla arkadaşlara faydası olur.
ErdlK
35-İzmir
23 Eki 2020
İyi akşamlar , evet Koleosumuz da var eşim kullanıyor. Garantisi olduğu için çok fazla kurcalamak istemiyorum aslında ama tabela okumayı kafaya takmıştım . Önce sizinde videolarınızdan gördüğüm menüleri denedim Talismanı açtım ama Koleos açılmadı. Biraz uğraşıp değişik menüler deneyince aşağıdaki adımlarla açtım. Ama belittiğiniz gibi herkes kendi riskini almalı .
Gizli özellikleri açmak araç garantiniz ve RLink'iniz için tehlikeli olabilir.
-Koleos II
-Audio
-Radnav3.xV3.3
-Configration
-Ecu Configration Part II
-ADAS Presense Over Speed Prevention/TSR adımı with TSR olmalı .
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Paylaşım için teşekkürler.
Kadjar'da da Koleos'a benzer şekilde açılıyor.Özellikle 2015 - 2016 model ve tabela okuma olmayan araçlarda.Bunu da not olarak buraya düşeyim.
İlk önce FCAM başliği altındaki HFE V 1.4 kısmındaki came config. kısmında TSR not present> present yapılması gerekiyor.Daha sonra Audio>RAD Nav 2.x to 1.4> ECU configuration part 2 kısmından> Over Speed Prevention/ TSR kısmında >WİTH OSP yapılması gerekiyor. Eğer with TSR yapılırsa okumuyor kamera.OSP ve TSR Kadjar'da farklı olarak birbirine bağlanmış olduğu için bu şeklide yapılırsa aktif oluyor.
tokyo
14 Ağu 2020
RAD Nav 2.x to 1.4 kısmında ECU configuration part 2 kısmindan, Over Speed Prevention/ TSR kisminda WİTH OSP yapılması gerekiyor. Eğer with TSR yapılırsa okumuyor
Hakan Hocam, aracımda var mı yok mu nasıl anlayacağım (Megane 4 Icon 2016)
"Özellikle 2015 - 2016 model ve tabela okuma olmayan araçlarda" şeklinde yazınıza istinaden sormak istedim.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Merhaba.Kadjar'larda eğer yanlış hatırlamıyorsam hepsinde şerit takip sistemi var olarak geldi Türkiye 'ye o yüzden biraz genel yazdım ama kadjar'a özel yazmıstım.
Tabela okuma özelliğinin açılabilmesi için araçta iç dikiz aynası içerisinde kamera olması gerekiyor.Araçta şerit takip ve otomatik uzun kısa far var ise kamera vardır.
kemalu
17 Haz 2020
Kamera varsa tsr seçilir ve Tabela değerini verir, kamera yok, navigasyon varsa osp seçilir bu durumda da navigasyon değerleri ekrana verilir. (megane 4 icon hem kamera var hem navigasyon, tsr ve osp her ikisini de uyguladım, deneyimlerime göre durum bu.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Kadjar 2015 ve 2016 için sadece bu ayarla açılıyor.5 tane kameralı kadjarda tecrübe edildi ve sadece bu yöntemle açıldı.Kadjar'da Osp'de navigasyondan almıyor.Kamera'dan alıyor.Tsr seçildiğinde kadran'da hiç açılmıyor.
TekTas
30 May 2021
Hakan bey iyi günler ddt4all dan Front Camera _HFE_V1. 4 >camera confugiration>TSR present yaptım daha sonra Audio>RAD Nav 2.x to 1.4> ECU configuration part II> Over Speed Prevention/ TSR kısmında >WİTH OSP yaptım r link 2 yi restart yatptım ancak kadrana tabela yine gelmedi. Ddt4 all "QLayout: Cannot add null widget to QHBoxLayout/" şeklinde uyarı yazıyor arka planda. Bir yerde eksiklik mi yapıyorum veya yapmam gerekn başka işlem mi var acaba. Bu arada navigasyondaki hız tabelası da gitti! İlginiz için teşekkür ederim. Aracım Kadjar 2016 1.5 icon. İşlemleri bu kez ddt4all ile bilgisayardan yaptım.
