Fasılalı silecek arızası ve silecek motoru sorunsalı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan trk
trk
1 May 2016
Herkese merhaba. 2013 model 1.2 joy aracım. Aracımın sileceklerinin sürekli kademeleri sorunsuz çalışmakta. Yani süreki olan hızlı ve en en hızlı kademe sorunsuz çalışmakta. Fakat fasılalı çalışan kademelerde sorun var. silecek harekete geçiyor camın ortasında kalıyor. tekrar tetikleme yapıyorum yine aynı. Su fışkırtınca da aynı camın ortasında kalıyor çalışmaya hali dermanı yok. Sürekli kademeler ise canavar gibi. Bunun için 2-3 ustaya gittim. Hemen motor değişecek diyorlar. iyi güzel de motor arızalı olsa sürekli olan kademeler nasıl sağlıklı çalışıyor ? Fasıla rölesi olamaz mı sorun usta diyorum. Yok motor değişecek diyor. Anlamadım gitti bu silecek mevzusu başıma dert oldu. Napmam gerekiyor yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
aynı sorun bendede var cam kuruyken calıstırınca geri toplarken tam yerine gelmiyor illa camı ıslamak lazım
çözümü bulduysan bildirir misin
2013 clioda Sileceğin yarıda kalması, can çekişir gibi yapması, yavaş çalışması sorunlarım vardı, temizleyerek çözdüm. Ustaya kalırsa, Önce motor değiştirelim derler 100tl işçilik alırlar, motor değiştikten sonra yine takılırsa bu defa mekanizma değişecek derler 100tl daha işçilik alırlar. Sorun, o ustalar açısından basitçe çözülmüş olur. Meselenin Sİze maliyeti onlar için önemsiz. Bende bu dediğimi yapmaya kalktılar ama ben kabul etmedim. Motorla ilgili bir sıkıntınız olduğunu sanmıyorum. Elektrikçiye gidip silecek mekanizmasını söktürüp temizletin ve yağlatın hepsi bu. Zamanla tozlar dolup hareketli eklem yerlerini sıkıştırmış oluyor. Çözümü Bir temizlik ve yağlama işlemine bakıyor. Bu şekilde kullanmaya devam ederseniz zamanla freze kolları aşınır ve motoru yakar. İşin özü, ustanın önüne çekin aracınızı ve mekanizmayı söküp yağlanmasını istiyorum diyin. Seçimi Ustaya bırakmayın. Yağlama dediğim de öyle üstünden yağ sıkma şeklinde değil, mekanizmanın tüm sekmanları çıkarılıp parçaları ayrılıp öyle yağlama temizleme yapılıyor. 1-1,5 saatlik iş..
Bana motor değişecek diyen ustaya kısa süre sonra yolum düştü, insafsızlığını gözüne soktum. Senin temizlemeye üşendiğin kolları bir başka yerde temizlettim ve mesele halloldu, sana kalsa 700 lira(2019 yılı) gitmişti dedim. temizleyen yağlayan usta ise 100tl aldı. yaptıralı 2 sene oldu hala sorun yok
sonuçlanınca da bu konuya bilgi yazın ki sizden sonrakiler de faydalansın.
Çok çok teşekkür ederim. Kısıtlamalar kalktıktan sonra ilk iş dediğinizi yapmam olacak. Gelişmeleri yazacagım.
Mekanizma sökülüp temizlenecek (ön cam silecek motoru dahil) Arkadaşında belirttiği gibi... Zor bir iş değil, alet edevat varsa en fazla 1 saatte tam takır yerinde...
Ustalar anında motoru değiştir deyip, kolaya kaçıyolar, benzeri başımıza gelmişti... Yenisinin ömrü de 3 - 4 sene abi fazla gitmiyor diye de alay eder gibi söylüyor... :)
Memleketteki Torosumuzun silecek motoru bile 20 küsür yıllık, hala aktif... Kolay kolay bozulacak birşey değil...
