Hocam Q3 versiyonunda büyükşehirlerdeki neredeyse her binanın 3D modellemesi vardı (Örneğin hali hazırda oturmakta olduğum binanın dahi). Sizin kurulum için uygun hale getirdiğiniz dosyayı kurduğumda yalnızca önemli binaların (Atakule AVM, Armada AVM, gibi) 3D modellemesi var gözüküyor. Önceki sürümde ise hız kameraları yoktu, sizin paylaşmış olduğunuz yeni sürümde mevcut yani iki sürümünde kendisine göre artıları var. Bu artıları Q4 üzerinde bir araya getirmek mümkün müdür, yani hem binaların 3D çizimleri hem de hız kameralarının bir arada olması. Kusura bakmayın dosya işlerinden pek anlamıyorum.
Hocam merhaba, aynı durumu bende farkettim, 2020.Q3 ten sonra çok basit gibi durdu, hatta tekrar Here 2020.Q4 ü tekrar yükledim, Başarsoft'un 2020.Q4 haritasını neredeyse bütün forumlara baktım, haritaların hepsi aynı, @Befe üstadın, haritaları R Link 2 ye nasıl uyumlu hale getiririz şeklinde bir videosu vardı, ona bakarak forumlardan indirdiğim haritayı R Link ye uyumlu hale getirdim ama henüz deneme şansım olmadı, ordan 3D yapıları kontrol edeceğim, durumu burdan paylaşırım, kendi tahminim ise Haritayı paylaşan arkadaşımızda muhtemelen aynı forumlardan indirip çevirdiyse ki öyle olduğunu düşünüyorum, aynısı olacak gibi, hatta haritaya paylaşan arkadaşımızın paylaşımı 398 MB, benim çevirdiğim ise 368 MB...
Merhaba. O dosya harita sistemine crack atmak için gerekli dosyadır.
Bu crack işlemi yapıldıktan sonra crack'li harita kullanabilirsiniz.
Ama öncesinde bir yerde orjinal haritayı elinizde tutmanızı tavsiye ederim.Geri dönmek isterseniz sıkıntı yaşamamak için orjinal haritayı da indirmiş olmanızı öneririm.
Anladım şimdi.
Peki yedekleme nasıl yapılıyor acaba ?
Anladım şimdi.
R link store'dan harita dosyanizı indirmeniz gerekiyor.Tabi izin verirse.Onun dışında harita yedeklemenin bir yolu yok.Önceden yüklediğiniz harita dosyası varsa o da olur.
Teşekkürler hocam beklemedeyiz. Esasında tüm binaların 3D modellemesinin olması önemli olmasa da göz alıştıktan sonra kötü gözüktü. İlginiz için teşekkürler.
6 GB olan güncelleme dosyası link çalışmıyor maalesef.
Arkadaşlar merhaba
Aracımdaki 8.7 rlink2 cihazımın haritası 2017 yılına aittti güncelleme için renault toolbox dan gerekli yönergelerle güncellemelere baktım harita güncelleme vardı fakat 80 euro gibi bir ücret gözüküyordu. Satın almayada izin vermiyordu.Sonrasında araştırdığımda 2019 haziran ayına ait ücretsiz güncelleme haritasını buldum ve yükleme işlemini bugün gerçekleştirdim. Şu anda harita sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve Manisada oturuyorum burdan İstanbul için rota girdiğimde yeni otoban üzerinden yönlendirme yapıyor.Yani güncellem gerçekleşmiş.
Bu yüklemeyi yaparken izlediğim yol hakkında türkçe kaynak olmadığından nasıl yapıldığını translate ederek yapmaya çalıştım. Birkaç problem yaşasamda sonunda hallettim. Yapmak isteyen arkadaşlarada en azından uğraşmamaları adına ne yaptığımı yazmak istedim umarım ihtiyacı olan arkadaşların işine yarar.
Öncelikle ben 16gb kullandım bir flasha veya sd karta ihtiyacınız var. Bu sürücüyü fat32 formatında formatladım.
Formatladığım flashın içine R-LINK adında bir klasör oluşturdum.(büyük harflerle ve aynen yazdığım gibi olması önemli)
Sonrasında bu flashı arabanın usb portuna taktım. Arabayı çalıştırarak yaptım ve biraz bekledim kartı gördü içinde oynatılacak dosya yok mesajını vs gördüm.
Aşağıdaki dosyalardan aracımın R-link versiyonuna uygun olan dosyayı linkten indirdim.
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]R-link versiyonu[/TD]
[TD]İndirilecek dosya[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.19.300[/TD]
[TD]https://mega.nz/#!XtcUxQLR!cEqPx7srMZCWZfNo-eD4eIUsn7HFeBGAFv_VUOWkTw0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.3.16.94x[/TD]
[TD]https://mega.nz/#!LsV0ESxB!IDvmFFEEopEZ7qKXXF-2E6lc8n9OB9TdwHLmNVQjgd0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.3.16.96x [/TD]
[TD]https://mega.nz/#!2xcSTaaL!bF9mRBBG4oxTC7bCAs5fXDeGGAdGq75wfGTzyYOvQII[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.3.16.98x[/TD]
[TD]https://mega.nz/#!6pMkyKKD!woF0Lsm2ugHfxEeHl4Y2ma7nvIYfZVQinWw5Td7GFKI[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7.0.24.13x / .16x[/TD]
[TD]https://mega.nz/#!D8UWDazL!Ow_fHICTBceLXA9o2haDUdJhfJUOBmgWhgSAAe5bNRA[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8.0.32.50x[/TD]
[TD]https://mega.nz/#!agMXCAKD!IB454lueKpSEGZhv90wVJe5Kdpf6MPySRXkVD-AyG2A[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ve versiyonuma uygun indirdiğim dosyayı ilk başta Oluşturduğum R-LINK klasörü içine kopyaladım.
Araca gidip Usb ye bağladıktan sonra ekranda haritalar ile ilgili güncelleme olduğu kabul edip etmediğimi vs sordu bunlara evet dedim onayladım ve bir güncelleme yaptı bu ilk yüklemeydi bu işlem sonunda haritanız hala eski harita ve navigasyon sıkıntısız çalışıyor. Bu işlemide yaparken arabanın çalışıyor olması önemli herhangi bir şekilde ekranın kapanmaması adına.(İşlemler bittiğinde günceleme sonrası R-link kapanıp açılınca uygulamanın yüklenmesi ile ilgili soruya evet cevabı verdim tekrar R-link açılıp kapanınca flash bağlı olduğu için aynı işemler başa dönmüş oluyor. İlk etapa güncelleme var yapıyımmı diye soruyor buna hayır diyip flashı söküp aldım.
Sonrasında https://mega.nz/#F!nsMFlY7A!ezhCd10l0qTFZkj8qvd7WA bu linkten haritayı indirdim 6gb lık bir dosya
İndirme işlemi sonrası Flashın R-LİNK klasörü içindeki dosyaları silip İndirdiğiniz dosya içindeki R-LINK altındaki dosyaları kopyalayıp yapıştırdım.
Araca gidip flashı taktım yine mevcut güncelleme vs sorularına evet dedim. (İlk yaptığımda dosya bulunamadı dedi fakat ben mac pc kullanıyorum dosyaları onunla kopyalamıştım sonrasında kesinlikle windows bir pc yle işlemlerin yapılması gerektiği yazıyordu windows ile flash içindeki R-LINK klasörü içeriğini silip tekrar indirdiğim dosyaları attım. Mac ile attığımda aynı dosyaları 2 defa atmış ve bir dünya farklı dosyada vardı klasör içinde.Windows ile attığımda sadece indirilen dosyalar atıldı)
2. denememde güncelleme vs sorulara evet dedim ve önce ayıklanıyor sonra yükleniyor kısmı başladı ve bu işlem yarım saat sürdü.
Yarım saat sonunda işlem bitti ve kaynak içindeki güncel dosyalar silinsinmi diye bir soru sordu onada evet dedim ve güncel harita geldi.(Burasıyla alakalı yapanların yorumlarında harita epey zaman gelmiyor yuvarlak dönüyor gibi yorumlar vardı ama benim harita hemen geldi. Dosya boyutu uzun olduğundan yükleme işlemi biraz uzun sürüyor ve bu esnadada arabanızın hep çalışır olması önemli.
Yapmak isteyen arkadaşlar için umarım yardımcı olur. İşlemleri yaparken indirdiğiniz dosyalara araç versiyonuna vs dikkat edin yanlış bir işlem aracın navigasyonunu kullanılamaz hale getirebilir.
Bu arada kaynak olarak kullandığım linkte burada: https://lookaside.fbsbx.com/file/Tu..._27XuEPXoyC8TnsodJkHUQpq3oHzVMV9QZs3h0c9NMWP5
Orjinale dönmede yapılıyor ona ait indirme dosyasıda mevcut kaynakta.
Harita içinde POI ler yok
Kolay gelsin..
Bazı arkadaşlar, Başarsoft haritasını yükledikten sonra 3 boyutlu görünümlerde sıkıntı yaşadığını, önceki Başarsoft yüklemelerinde 3 boyutlu görünümlerin daha güzel ve daha çok olduğunu söylemişler. Bu forumda sayfa 23-229 no'lu satırda Kemalu Üstadım Başarsoft güncelleme dosyası paylaşırken, 3 boyut içeren dosyayı IGO HERE'dan aldığını yazmış. Acaba bundan kaynaklanıyor olabilir mi? Başarsoft ve IGO HERE 3 boyutlu görünümler arasında böyle bir fark olabilir mi sizce?
İlk defa harita yüklemesi yapan arkadaşların çok sık karşılaştığım bir sorusu ve tereddütü var. Aslında forumda bu sayfanın başında konu açıklanmış ancak anlaşılamamış galiba. Bu soruna çözüm olması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla bilgi vermek istedim.
*Öncelikle, aracınızın R Link 2 navigasyon sisteminde yüklü orjinal Tomtom Navigasyona crackli harita yüklemek için, sizin R link 2 sistem sürümünüz ne ise, o sürüme ait olan ve sonu "PATCHED" ile biten dosyayı indiriyoruz. Örneğin benim sistem sürümü 9.0.34.616, o nedenle "mm2014_upgrade_igo_903461x_patched.zip" yazanı indirdim. Bunu çözüp içinde R-LINK yazan klasörü flash belleğe yükleyip işlemi başlatıyoruz.
*Patched işlemi sonrasında "SKU Creator" programı ile oluşturulan crackli haritayı yükleyebilirsiniz.
*Eğer crackli haritadan tekrar eski orjinal Tomtom'a dönmek isterseniz, yine sizin R Link 2 sistem sürümünüze ait olan ve sonunda "ORIGINAL" yazan dosyayı indiriyoruz. Örneğin benim sistem sürümü 9.0.34.616, o nedenle "mm2014_upgrade_igo_9.0.34.610_original.zip" yazanı indirdim. Sonra yine aynı şekilde, bu zipli dosyayı çözüp içinde R-LINK yazan klasörü flash belleğe yükleyip işlemi başlatıyoruz.
Kolay gelsin.
evet aynen öyle. harita sağlayıcılar (here, tomtom, başarsoft) harita, poi, 3d bina vs konularında bire bir aynı güncellemeye sahip değiller, o nedenle ben de hangi firmanın hangi dosyası daha güncelse onu alıyorum ve karma bir paket hazırlıyorum. üç boyutlu görünümlerin farklılığı oradan geliyor. aynı şey poi ler ve radarlar için de geçerli..
Kolay gelsin.
bu konuyla ilgili merak ettiğim; siz orijinale dönüş yaptınız mı hiç? yaptıysanız, orijinale döndüğünüzde lisanslı resmi haritayı yüklemeniz gerekiyor mu yoksa orijinale dönüş işlemi tamamlanınca aracın kendi resmi haritaları yerinde duruyor mu? soruyorum çünkü sku creator de öyle bir açıklama görmüştüm. ben hiç orijinale dönmedim de....
Merhaba.Crack kaldırdığınızda Türkiye haritası (sadece crack'li Türkiye haritası yüklendiyse) ortadan kalkar ve sadece yeryüzü şekilleri kalır.Versiyon yükseltecekseniz crack kaldırdıktan sonra versiyon yükseltme yapılabilir.
Daha sonra yine orjinal harita ve ya crack yaparak işlenmiş harita yükleyebilirsiniz.
