Clio3 hb 1.2 sıcak havada geç çalışma
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Ergün54
Ergün54
29 Haz 2015
Merhaba arkadaşlar. Araniza yeni katıldım. İsmim Ergün, Sakarya da , ikamet ediyorum.
Çok temiz , diri güzel bir arabam var fakat malesef sorun yaşıyorum.
2020 eylül ayında aldım arabayı. Alırken satan adam , bazen 2 marşta çalışıyor diye söylemişti. Önemsemedim aldım. Dediği gibi oldu. Sonra kış geldi sorun tamamen ortadan kalktı. Fakat malum yaz gelince yine sorun baş gösterdi..
Kar kış kıyamet, tek marşta çalışıyor.
Güneşin altında kaldığında yada, motor sıcakken muhakkak 2 marşta çalışıyor. 2. Marşı çok rahat şekilde alıyor.
Pompa değişti. Sbap ayarı yapıldı.
Karbon kanister havalandırma valfi değişti.
20 gün benzinde kulanıldı.
Lpg tamamen, direk tank tan arkadan kapatıldı.
Akü ölçüldü. Buji buji kabloları, benden önce değişmiş. Sıkıntı yok şeklinde teşhis konuldu.
Vs vs. Çok para harcadım.
Uzun lafın kısası arkadaşlar. Ne lazımsa yapıldı.
Kışın şak diye çalışılan araba yazın nie böyle yapıyor anlamıyorum.
Özetlemek adına, şu şekilde sorun
Sabah şak diye alıyor. Durdun 2 , 3 , 5 dk neyse stop ettim, bastın 2. Marşta çalışıyor.
Oto parka bıraktın. 7/8 saat sonra gittin bastın yine 2 marş. Çünkü araba güneşte kalıyor.
Sanki, belli bir derece ısıya kodlanmış gibi.
Uzun yazdım yordum sizi biliyorum fakat. Belki aklınıza bir fikri gelir diye .
Üstadlar. Tecrübelerinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim.
sensörler ile ilgili bir sorun gibi geliyor bana benim aracım dizel benimde başıma farklı bir sorun geldi ama biraz benzer gibi ilk marşta sorunsuz çalışıyor motor sıcakken hiç marş basmıyordu belki 5 6 marş sonra çalışıyordu ben sorunu egzantrik sensöründe buldum sensörü çıkarıp yuvasını ve sensörü temizleyip bir deneyin fikir olsun size krank sensörüne de bakabilirsiniz
Tamam üstad. Baktıracağım. Saol
marşı uzatan sensörler olabilir. 1.6 8v K7M R19 kullanıyorum. gaz potansiyometrenin soketi yerinden çıkmış, marş uzuyordu gaz tepkisi gecikiyordu. gözle kontrol edip yerine taktım düzeldi. yani demem o ki sensörleri kontrol edin belki gevşemiştir. pislik varsa temizleyin. sensör çalışmıyorsa değiştirin.
Son yapılan işlemler,
karbon kanister depo havalandırma valfi
ısı müşürü, sanıyorum bu hararetmüşürü
krank devir sensörü,
sorun halen devam. ediyor.
Üstad, Sensörleri kotrol ettirin demişsiniz. Hangi sensör, ismi nedir acaba.
hocam rölanti motoru boğaz kelebeği gaz potansiyometresi map sensörü maf sensörü oksijen sensörü akışmetre vs aklıma şuan gelmiyor bir çok sensör var. beklemediğimiz yerden çıkabilir. en basitinden şöyle düşünelim. bu arabalar ilk çalışmayı benzinle yapıyor. benzin pompası olabilir. benzin filtresi olabilir (benzin filtresi tıkalıysa pompadan gelen benzinin akışını zorlaştırabilir).
hocam rölanti motoru boğaz kelebeği gaz potansiyometresi vs aklıma şuan gelmiyor bir çok sensör var
Üstad, boğaz kelebegine öyle kenarından falan açıpta baktı usta. temiz görünüyor. zaten aracı ciddi anlamda benzinde kullanıyorum. gazda çok az.
birde, gazdan ayagımı cektigimde ve gaza tekrar bastıgımda, tekleme yapıyor araba.
buji, buji kablosu, ateşleme bobini. bunları değiştirmeyi düşünüyorum.
ya çok sinirim bozuluyor. :) adam da 25 yasında araba var, yanımda marşa basıyo, şak diye calisiyor arabası.
Eğer bulursam sebebini, muhakkak paylaşacağım. Kimse benim gibi bir dünya ugraşmasın.
teşekkür ederim.
hocam yorumumu güncelledim. ek olarak; sürekli benzinde kullansanız bile boğaz kelebeği kirlenebilir. ayrıca şunu da belirtmekte fayda var; bi tanıdığımın arabası 2de tekliyordu. sorun alt takım çıktı :)) gerçi sizin sorununuz geç çalışma. umarım subaplar, motor kompresyonu sağlamdır.
teşekkür ederim.
Benzin filtresi de değişti evet. yazmayı unutmuşum.
Araç tam 180 binde. Motor Kompresyon düşük değildir herhalde. Subaplar, benden önce değişmiş. ustanında aklına geldi fakat, kışın sorun olmaması, kompresyon olayını ortadan kaldırıyor dedi.
Ya, usta ya gitmeye de utanıyorum artık. :) kışı merakla bekliyorum. %95 ihtimal le kışın yine yapmayacak. yukarıda dediğiniz gibi, oksijen sensörü aklıma geliyor. Hatta bakım yaptırmak lazım aslında. hani şu ne var ne yok söküp temizliyorlar ya. gerçi öyle usta bulmakta çok zor. Deneme, yanılma yöntemini kullanmaktan başka çare yok gibi gözüküyor.
maalesef deneme yanılma yolu tek yolunuz. hocam kompresyon testi yaptırmış mıydınız, yazdıysanız unuttum k.bakmayın. kompresyon kaçağını belli eder o. belki de enjektörler benzin pompasıdır aklıma başka parça gelmiyor.
