Megane 2 yüksek devirde titreme sorunu
cool_ive45
45-Manisa
13 Tem 2019
Arkadaşlar merhaba, aracım özellikle 3. ve 4. viteslerde 3.000 deviri geçince motor titreme yapıyor. Klima açıkken daha belirgin. Benzinde çalışırken yapmiyor nedeni ne olabilir. Usta bilgisayara bağladığında "eksantrik mil sensörü, elektrovana ve benzin pompası" değişmesi lazım dedi. Bunlarla bir alakası olabilir mi sorunun. Araç Megane 2 HB 2006 Dinamik Benzin/LPG
Sadece lpg'de yapıyorsa ve siz bunu ustaya söylediğiniz halde bunu söylüyorsa usta sallamış bana göre. Ateşleme sisteminizi kontrol ettiniz mi, bujilerinizi, bobinlerinizi vs. ve lpg ayarı yaptırmayı denediniz mi?
Merhabalar, Aracım geç marş alıyordu. Usta bu nedenle bu parçaların değişmesi lazım dedi. Hani titreme sorunu ile de bağlantısı var mıdır bu sorunun ondan dedim. Bobinleri bilmiyorum ama bujilerim daha 1 yada 1,5 yıllık. Daha yeni gaz kelebeği temizliği de yaptırdım. Gaz ayarını ise bilmiyorum ne zaman gazcıya gitsem bu arabanın gaz ayarında sorun yok deyip geri yolluyor beni.
bujilerim daha bir buçuk yıllık diyorsunuz da bana göre ömrü yavaş yavaş dolmuş değişilmesi iyi olur. kaç km gezdi o bujiler bir de o var.
sayılan parçalar arabanın düzensiz/dengesiz çalışmasına neden olur bu yüzden ateşleme sistemi ve diğer saydığınız parçaların değişmesi lazım. elektro vana yani
Bujilerinizi kaç bin km dir kullanıyorsunuz, orası önemli
Yüksek devirde tekleme buji buji kablosu bobin ( ateşleme sistemi) kaynaklı oluyor genelde. Bunlar kontrol edilmeli
Merhabalar, 9.000 km civarı falan olmuştur taş çatlasın. 2 yıldır aracı aldığımdan beri 11.000 km yaptım zaten.
Merhabalar tekleme yok da titreme var, ustaya gittim aldı test etti, motorda sıkıntı yok sıkıntı AKS'lerde AKS'lerin değişmesi lazım dedi. ANKA marka Aksleri önerdi.
Eğer problem aksta ise neden benzinde yapmıyor aynı sorunu, orası biraz enteresan. :soru
Aks da sorun yoksa işçilik ve parça ücretini almayacak ise değişin
